les ratio !! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2003 à 11:10:36
Perso, je n'ai jamais tout bien capté en ce qui concerne ces histoire de ratio mémoire ![]()
Marsh Posté le 06-11-2003 à 11:36:06
ReplyMarsh Posté le 06-11-2003 à 11:46:11
| Robotiqua a écrit : |
ben on peut pas. c'est ce qu'on appelle des maths.
266*5/4 (ou *4/5) ca ferait jamais 177 (ou 354) ...
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:41:01
Ben j?ai pris ces valeurs sur ce forum
Mais bon je veux juste savoir qu?elle formule appliquer :
Par exemple
Un FSB à 800Mhz (200Mhz ) qui passe à 1000 Mhz (250 Mhz)
Donc la DDR sera à 500 Mhz si j?y applique un ratio de 5 :4 par exemple quel sera ça fréquence après ?
250*5/4 = 312.5 Mhz pas bon !
250*4/5 = 200 Mhz ça irait !! Mais le problème c?est que c?est pas 4 :5 mais 5 :4 !!
help
!! j'y comprends rien !!
comment on calcul la fréquence de la mémoire après application d?un ratio
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:47:56
200
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:58:10
Ben j?ai un pti problème en faite !
Ma config est :
Abit ic7Max3
1024 Mo DDR PC 4000 Pro ( corsair ) 500Mhz
P4C 2.8 Ghz
Quand je pousse le PC à 3.5 Ghz sans toucher au Vcore il boot sans probleme puis sa va ! mais après si je fais des testes !! y fige ou alors il reboot tout seul et à chaque fois je suis vers les 50* ou 52*
Et quand j?augmente le voltage pour le rendre plus stable !! ben la il me démarre même plus XP pro !
Et quand je place le ratio 5 :4 pour la ram pour qu?elle soit a 400 Mhz au lieu des 500 pour pouvoir encore le booster !! ben la carte mère fait biiiiiiiiiiiiiiiip biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip bipppppppppppp !! et j?ai juste passé un ratio de 5 :4 !!
Ou est le problème ! sniff
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:58:36
oups bug DSL
Marsh Posté le 06-11-2003 à 21:08:05
| Robotiqua a écrit : Ben j?ai pris ces valeurs sur ce forum |
c'est simple pourtant
a 200 de fsb CPU
en ratio :
1:1 =200 pour la ram
5:4 =160 pour la ram
3:2 =133 pour la ram
Pour ton probleme tu es en FSB CPU à 250(x14)
normalement avec ta ram tu dois pouvoir passer en ratio 1:1 mais verifie bien de le mettre par defaut sans utiliser le SPD donc 3.4.4.8 sous le vmen (je crois 2.65v)
si tu veux passe en ratio 5:4 essai de mettre te timming memoire sur un CAS 2,5 au lieu de 3
Marsh Posté le 07-11-2003 à 14:17:16
Ya une difference entre un ratio 1:1 , 2:2 , 3:3 ... ?
Ca donne tjrs un rapport de 1, mais les different choix reste possibl... ça change kke chose ou pas ?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 16:57:31
Je sais pas où t'as vu ça mais à priori ça serait comme ça:
1:1 -> pas de desynchro
2:2 -> desynchro 1/2 et 3/2 (100/200 ou 200/133)
3:3 -> desynchro 2/3 et 4/3 (133/200 ou 266/200)
4:4 -> desynchro 3/4 et 5/4 (200/266 ou 250/200)
Marsh Posté le 07-11-2003 à 17:04:52
j ai vu ça dans le bios de ma NF7-S
bon, en clair, moi je vais garder 1:1 huhu.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 10:33:11
en fait le ratio ça se regle avec les timing mémoire c'est bien ça ? J ai bien compris comment ça marchait au niveau des calcul c est pas sur. mais dans le bios par lui même, on fais comment pour le changer le ratio ??MERCI
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:56:48
UP UP UP les mecs qui peux me répondre
Marsh Posté le 12-02-2004 à 14:41:03
les ratios servent à desynchroniser ta ram de ton bus et n'ont rien à voir avec les timings memoires.Pas la peine de batailler il faut rester en synchro sur nforce 2(1:1)ou tu vas perdre en perf...
Marsh Posté le 06-11-2003 à 11:08:04
Salut à tous
J?ai un petit problème
Comment on utilise un ratio pour la mémoire je veux dire quel calcule doit ton faire pour arriver à 177 Mhz pour la mémoire avec un ratio 5 : 4 et un FSB de 266 (1064 Mhz ) !! ??
Je n?ai jamais eu à utiliser les ratio mon ex P4 1500Mhz @2200 Mhz sur fsb 400Mhz
La mémoire était de la rambus 800Mhz le fsb à 146 Mhz 146X4 = 624 donc loin des 800 mhz de la ram bus ! Mais la sur mon new PC je ne peux pas aller plus loin que 3.5 Ghz à cause de la mémoire.
Merci d?avance
Message édité par Robotiqua le 06-11-2003 à 11:10:23
www.divx-box-station.fr.st
