oc + rajout d un neon - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2009 à 17:23:57
Je ne suis pas vraiment un grand spécialiste de l'O/C, mais l'informatique PC, en général, je connais bien !
A moins que votre néon ait besoin d'une grande puissance de courant et auquel cas ait pu perturber votre alimentation, je ne vois aucun rapport entre un O/C qui plante et l'ajout de votre néon.
Peut-être votre machine était-elle à la limite d'un O/C stable mais qu'il aurait fallut certifier par quelques tests plus poussés ?...
En gros, vous pouviez croire votre machine stable mais en fait elle ne l'était pas vraiment et quelque chose aura alerté votre carte-mère lors d'un redémarrage en la "forçant" à refuser votre O/C...
Bien à vous,
Super Guigui.
Marsh Posté le 10-05-2009 à 19:21:49
je dirais plutôt que ton alim (étant pas une bonne marque) était presque à fond de ses capacitées avec ton oc et qu'en branchan ton néon ca pompe du courant en plus donc plus stable.
humm je sais pas si ta tout compris ![]()
Marsh Posté le 10-05-2009 à 20:01:16
o/c pas stable
@stock ca doit booter
sa config ne pompe pas, alim largement suffsante
Marsh Posté le 11-05-2009 à 11:22:49
Hum... Curieux...
Essayez de redémarrer la machine en chargeant les paramètres standards du bios.
Au pire, si elle ne veut toujours pas démarrer, tentez un clear C-Mos.
Vous pouvez ensuite essayer de tenter de rentrer à nouveau vos paramètres d'O/C et faire de nouveaux tests avec OCCT.
Et il y a fort à parier que cette fois-ci, vous ne les passiez pas !...
Bien à vous,
Super Guigui.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 14:19:30
| Jonathans a écrit : merci de votre aide. |
Bon ! ben... si cela fonctionne, tant mieux !
Mais il est vraiment "curieux" que le "simple ajout" d'un néon perturbe le démarrage de votre machine.
Doit tout de même y avoir quelque chose de pas clair, Mon Cher Watson !
Faut mener l'enquête...
Super Guigui.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:52:36
Moi je dit alim et néon en carton (ces affirmations ne sont en rien fondés !)
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:59:44
Peut-etre que le néon avait un ballast foireux qui provoquait des court-circuits, et donc l'alim coupe par protection
Marsh Posté le 09-05-2009 à 13:13:21
bonjour.
juste une petite question, j ai monté un neon uv ce matin sur mon pc qui fonctionne nickel.
mais impossible de booté depuis que j ai mon neon.
j ai soit un message d erreur qui met que le boot est impossible a cause de mon oc ou le pc plante au chargement de vista.
je trouve ca bizare.
de toute facon j ai viré le neon car j aime pas trop de resultat mais j aimerais bien savoir si un simple neon peu faire planter le pc.
ma configue : e2200@2.95
alim hiper 530w
le reste de la configue est visible sur mon profil
ma moto
