Ram et proc [Questions] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2006 à 18:36:14
entre p4 a , b ou c effectivement c'est une question de fsb.
dans l'ordre : 400mhz / 533mhz / 800 mhz
p4-E c'est la serie Prescot. a evité en pentium4 quand meme.
pas de gain de performance enorme / chauffe enormement / et par logique gourmand en electricite.
si ta carte mere accepte uniquement les anciens p4 prend un bon p4-C 3ghz d'ocasion normalement ca s'o/c bien
pour la ram les value select dans chaque marche c'est les plus sur les moins cher et aussi celles pas faite pour o/c
pour o/c faut taper plus haut surtout si tu veux que la ram et le fsb soit synchro
Marsh Posté le 06-05-2006 à 18:44:18
| Ji-rad a écrit : entre p4 a , b ou c effectivement c'est une question de fsb. |
J'ai deja un P4C 3.00ghz HT 0.13micron
C'est à dire que les value select c'est pas bon pour O/C ? :x
Developpe + stp
[EDIT : et aussi, c'est quoi la différence entre un proc en 0.13 micron ou 0.09micron? :x]
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:22:38
ben value select = valeur sure mais bas de gamme donc pas faite pour etre montée en frequence.
si tu veux o/c faut deja partir sur de la 4000 et pas 3200 si tu veux une bonne marge.
c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que tu va pas pouvoir monté haut en frequence et les timming vont augmenté tres vite en fonction de l'augmentation de frequence contrairement a d'autre ram plus haut de gamme
plus la taille est petite moins le processeur chauffe et bouffe d'electricité.
c'est la finesse de gravure.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 17:48:27
) la différence entre de la DDR, DDR2, et la définition de So-DIMM Oo]
Je voudrais savoir si cette ram : CORSAIR Value Select - DIMM - 1Go ( 2*512 Mo ) - PC3200 - 400 MHz -VS1GBKit400 est bonne pour faire des O/C de procs.
Et aussi desfois je vois marqué P4B P4C P4E etc... j'aimerais connaître la différence entre eux, il me semble que c'est une histoire de FSB.
Merci,
[EDIT : Et aussi (encore une fois
Message édité par Profil supprimé le 06-05-2006 à 18:44:32
