Question température pour tester i5 4670K @ 4.4Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2016 à 19:24:53
Hum 80/82° devrait être vraiment le maximum à ne pas atteindre.
Peut-être que le PC pourrait même booter avec une tension de 1.18V.
Ceci dit, tu peux sûrement refaire la courbe des ventilos dans le bios, tu va gagner quelques degrés et quelques décibels en plus mais bon.
De l'autre côté, je pense que 4.2GHz est suffisant et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour l'instant à moins que ce soit une passion.
Marsh Posté le 01-10-2016 à 19:54:13
Merci pour ta réponse Ryngetsu ! Je vais tester ça et je reviens vers toi
Par contre, pour les ventilos dans le bios, je me posais la question, mais je ne sais absolument pas faire ça ![]()
Marsh Posté le 01-10-2016 à 21:55:23
les cores peuvent monter jusque 100C, a toi de voir de quelle temp tu parles. et sur les cores a 4.3-4.4 Ghz, 80/85 C max pr etre tranquille
Ps: occt classqiue ne fait pas chauffer, quand tu passera sur linkpack ou prim5 tu vas prendre peur...
PS: IBT linkpack, occt et occt linkpack passent facilement sur les procos apre sles architectures 775 mais prim95 est beaucoup plus fiable pr tester leurs erreurs d instabilité
Marsh Posté le 03-10-2016 à 20:27:12
| ZeFifi a écrit : Merci pour ta réponse Ryngetsu ! Je vais tester ça et je reviens vers toi |
Si tu n'est pas familier avec le bios, essaye via le MSI Command Center, ça te permettra de configurer les ventilo via une interface sous Windows.
Et idem que plus haut, j'avais mon i5 4670K @ 4.4Ghz, je ne me rappel plus trop les réglages, mais je suis revenu vers 4.2Ghz, consomme moins et chauffe moins.
Marsh Posté le 01-10-2016 à 11:45:03
Hello à tous,
Je souhaiterais faire passer mon i5 4670K à 4.4Ghz. Pour l'instant, j'ai activé XMP pour ma RAM (16Go Ballistix Tactical DDR3 1600 MT/s) pour l'avoir à sa fréquence d'origine. Concernant le processeur, je l'ai tout d'abord passé à 4.2Ghz en mettant le VCore à 1.15V. Tout s'est très bien passé, je suis monté maximum à 65°C sous OCCT.
Gourmand, j'ai donc poussé le processeur à 4.4Ghz sans toucher au VCore. Résultat, le PC n'a plus rebooté, j'ai donc augmenté le VCore à 1.20V et là tout se passe bien. En faisant un nouveau test sous OCCT (que j'ai limité à 72°C puisque c'est selon Intel la température à ne pas dépasser pour ce processeur), il est abandonné parce que la température va au-delà.
Sur ce post*, je vois qu'on peut aller jusqu'à 85°C maximum. Mais est-raisonnable? J'imagine qu'OCCT fait atteindre des températures que je n'atteindrai pas au quotidien, puisqu'il s'agit d'un stress test, est-ce que vous confirmez ? Que devrais-je faire pour conserver mes 4.4Ghz (j'y suis actuellement et le PC tourne bien, à 35°C au repos, mais je voudrais la validation du test).
*http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingModding/CPU/haswell-canyon-4690k-sujet_280572_1.htm
Voici ma configuration :
- carte mère : z87-g45 gaming
- RAM : 16Go Ballistix Tactical DDR3 1600 MT/s
- processeur : i5 4670K
- ventirad : Hyper 212 Evo
- Be Quiet Pure Wings 2 120mm au-dessus de la tour et 2 autres ventilos sur l'avant et l'arrière
Merci à tous !
