Question sur les limites de mon alim :) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2003 à 01:35:11
tu fais comment pour mettre le FSb à 265????
sinon, pour l'alim, essayes avec une externe, pour voir si ca vient de là.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 08:18:27
| SHOOCK a écrit : bah à toi de vérifier les tensions sous windows pour voir si elles sont trop faible ou non. |
faut mesure les tensions réel cad avec un multimetre pour etre plus sûr (sauf pour le vcore , connais pas les pts de mesure)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 09:52:18
nan c bon on dirait que l'alim tient le coup finalement
a 3ghz avec la mémoire a 200 ca marchait pas (erreur tout de suite sur prime et 3dmark plante au test du son)
mais now j'ai fais petit a petit par pas de 5mhz et avec chaque fois une batterie de test
et j'en suis a 2,7ghz (225*12) avec la mémoire en 1:1 =)
parcontre déjà que je monte a 230*12 , prime me fait tout de suite une erreur
Marsh Posté le 18-10-2003 à 11:17:39
Lulut tout le monde
avec mon shuttle sb61G2, mon P4 2,4C marche a 3,2ghz (fsb 265)
(1,6 V)
quand je lance un burning test cpu+memory+cache sous sandra, la temp ne dépasse pas 57° (apres 10 run), donc je pense pouvoir monter le proco encore plus haut! (jusque 62°)
Je considere que l'o/c tient la route? (ptet que le test de sandra est pas fiable non plus??)
parcontre quand je lance 3Dmark2003, apres 10 sec sur les avions, il quitte tout seul. (alors que je n'avais pas ca avant)
j'ai une geforce 4 4600 ti de MSI, est-ce que c'est possible qe la pauvre alim 200w enchance du shuttle n'arrive pas a fournir assez , et que ca entraine donc l'instabilité du systeme quand la carte graphique se voit utilisée a fond?
ma ram LDLC est en 4/5 212,4 mhz cas 2,5 et reste des timings (dans l'ordre cpu-z) 3 3 6, je l'ai mise sous 1,75V.
