fsb de la carte mère? [question] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2007 à 23:08:18
je sais pas trop pour la frequence de la carte mere, mais par contre pour le processeur c'est comme ca. ->
par exemple sur mon e6400, le fsb d'origine est de 266.
ce qui donne 266*8=2133mhz
je l'ai augmenter jusqu'a 350.
ce qui me donne 350*8= 2800mhz.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 23:55:40
perso je ne comprend pas a quoi sert ce 1066mhz.....
sinon j'aimerai juste savoir en MOYENNE de combien de % augmente-t-on la fréquence de la ram? (je met moyenne en evidence car bon on va me dire que CA DEPEND, mais je pose cette question juste pour avoir un ordre de grandeur, si c'est 500% ou 10% ou..... dison avec de la ddr2-800, elle fonctionnerai en moyenne a combien? - sur votre config overcloquée par exemple-)
Marsh Posté le 18-05-2007 à 00:26:02
ca DEPEND ^^ du prix injecte dans l'achat de sa barette, certain reussissent a faire passer leur DDR2-800 a 1200MHz, d'autre n'arrivent a la cadence qu'a 850MHz, tu calcules les pourcentages moi mon cerveau dort
Maintenant Colonel_an gel, je te conseille VRAIMENT de lire avec attention ce topic-ci: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm  si il te reste des questions ou clarifications, j'essaierai d'y repondre avec joie. Ca repondra a ta 1ere question au passage
Marsh Posté le 18-05-2007 à 09:05:44
en fait un processeur qui a un fsb de 1066 mhz a une frequence reelle de fonctionnement de 1066/4=266. on appelle ca le p-rating. c'est typiquement intel ca. du coup chez amd ils ont riposter de la maniere suivante : exemple de mon 3700+ : ce cpu fonctionne a 11*200mhz=2200.au lieu de l'appeler 2200+ il l'ont appeler 3700+ car il correspond chez intel a un 3.7 ghz.
pour repondre a tes questions sur la ram il faut connaitre la marque et le modele precis de ta ram.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 09:08:25
merci bipidri
sinon pour la ram je pense prendre celle la : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_HK.html
pour -la marque
-le prix tres raisonable
-les timings (4-4-3-5)
sinon j'ai vu un test de ces barettes ici : http://www.nokytech.net/g.skill_pc [...] 6-d-p.html
j'aimerai juste savoir un truc : plus le CAS est bas au plus les barettes sont rapide c'est ca? mais alors quel est le meilleurs? une barette avec de meilleurs timings et une vitesse correcte ou une bonne vitesse avec des timings moins bien (exemple : dans le test ils obitennent 390mhz en cas3, est-ce mieux qu'un cas4 a 491mhz?)
edit : et merci francois^^ j'ecrivait mon message que tu m'avai répondu
Marsh Posté le 18-05-2007 à 09:18:31
vu le faible ecart je te dirai de prendre plutot les hz sur www.materiel.net. elles sont a 139.9 elle s'oc bcp plus que les hk.
oui c'est le meme que la carte mere. et laquelle veux tu prendre ?
et enfin vaut mieux monter en frequence et avoir de moins bon timing. mais si tu trouve les 2 c'est parfait...
par contre qd tu te fais une config le plus dur c'est de faire une config equilibré. la avec ce cpu je craind que ce ne sera pas le cas. moi perso je lui aurait mis au moins 4go de ram.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 09:21:50
tu est pret a mettre cb dans la cm le processeur et la ram ?
tu as quoi comme carte graphique au fait et comme alim ?
Marsh Posté le 18-05-2007 à 09:47:05
lol justement je vais prendre 4 go de ram! je vai tout simplement prendre 2x le kit que je t'ai montré
sinon je te donne les autre composants:
cpu:q6600
cm: asus p5n32-e sli (pas la version plus, donc je prend la 680i sli)
ram : le kit que j'ai montré x2 pour avoir 4go
cg : msi 8800 gtx o/c a 610/2000
alim: thermaltake 850w (c'est beaucoup, mais je prevois pour quand je mettrai TROIS cg sur ma carte mère  )
hdd : raptor x 150go + 2xhitachi 160go - 8 mo de cache
ventirad : cooler master geminII  avec 2 ventilos 110cfm!! enfin la ils font un buit d'enfer (2x40dba) mais on peut les regler pour les abaisser a 17dba minimum donc tres convenable, et ils m'ont l'air de bien souffler malgrès tout a ce niveau la
sinon pour les models hz, justement j'y reflechissait (j'ai vu sur un forum plusieurs personnes qui disaient exactement la meme chose que toi), seulement la mon budget est deja dépassé avec tout ce que j'ai pris (j'ai pris aussi quelques trucs dont je peut me passer, notament des jeux). seulement j'aimerai savoir si la différence est vraiment profitable ou si c'est négligeable?
Marsh Posté le 18-05-2007 à 10:14:53
sinon encore une question : quand on dit ddr2-800, ca veut dire qu'lle fonctionne a 800mhz. mais quel est le calcul (contnant le fsb) qui permet d'arriver a cette fréquence?
sinon je vien de regarder un peu tous mes composants et je suis arrivé a caser les models hz dans ma config^^
edit : totalement par hasard je pense avoir trouvé la réponse a ma 1ere question : http://www.anandtech.com/memory/sh [...] i=2867&p=2
voir le tableau
Marsh Posté le 18-05-2007 à 10:15:14
pour l'oc oui c'est tres profitable. c'est parce que ton budget est limité sinon il y a les ocz sli ready edition PC8500 qui sont pas mal a 169. je pense qu'elle serait encore plus adequat pour ta config.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 10:19:59
en fait pour la ram il faut prendre la valeur 800mhz ici et tu divise par 2. ca te fait 400mhz. donc tu peux monter ton cpu jusqu'a 400mhz(sans oc la ram). mais il faut savoir que tu peux desynchro positivement ou baisser ton coef et augmenter le fsb. enfin il faut voir a cb monte la cm. pour toi il me semble que le chipset tient 490 mhz.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 10:20:14
je pense pas que ma cm puisse faire fonctionner des pc8500, c'est maximum pc6400
edit : pour la ram, ca veut dire que tant que le fsb est pas a 400mhz elle ne fonctionne pas a la vitesse d'une ddr2-800 mais "juste" comme une ddr2-533?
Marsh Posté le 18-05-2007 à 10:30:53
si t'inquiete pas avec ca elle va supporter les pc8500. ca c'est la reponse typique des debutants en oc lol. si tu mets ta ram synchro et si tu ne change pas le coef pour monter le fsb oui elle ne fonctionnera pa a 400 mais a la vitesse du fsb.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 18:37:05
hey!
| Citation : Fouge a écrit :  |
ca veut dire que je peut overclocker mon cpu jusqu'a a un fsb de 400mhz sans me soucier de la ram, etant donné que je vais prendre de la ddr2-800??? et sinon, désynchroniser la ram ca sert a avoir un fsb plus grand pour le cpu sans dépasser les capacités de la ram, mais est-ce que ca sert a autre chose? perte de performences? (enfin sans parler du fait que la ram tournera a une fréquence moindre)
Marsh Posté le 19-05-2007 à 07:27:51
le s775 n'apprecie pas du tout les desynchro negative. par contre ca marche pour les positive. ex:
tu peux mettre par exemple le ratio 5/4 pour la ram. lorsque le cpu sera a 400 mhz la ram sera a 500.
 sinon il y a aussi une autre astuce qui consiste a baisser le coef de ton cpu et de monter le fsb pour arriver a la meme valeur. ex : au lieu de mettre 9*400 tu peux mettre 8*450. du coup ta ram tournera plus vite qu'a 9*400.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 11:38:15
dison que je peut quand meme aller sans probleme jusqu'a 400 mhz de fsb sans me soucier de la ram non? d'après des tests d'overclock de q6600 la moyenne est dans les 300-350mhz, donc je peut overclocker mon cpu sans me préocuper de la ram?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 13:01:33
oui de la pc6400 pourra aller mais tu optiendra de bien meilleur resultat avec de la pc8500 par exemble en desynchronisant positivement et en baissant le coef et augmentant le fsb.
si tu oc admet on ton cpu a 350*9 tu peux mettre a la place7*450mhz. a ca tu applique une desynchro positive de 5/4 et la la ram se retrouve a 562.5. et la il te faut une bonne ram... et pourtant au depart l'oc n'est pas extra ordinaire...
Marsh Posté le 19-05-2007 à 15:00:41
ok merci pour toutes ces réponses maintenant je comprend bien mieux^^ une toute derniere question : qui dit oc dit chaleur....mais qu'est ce qui fait chauffer le cpu le plus? le coeff. multiplicateur ou le fsb??
Marsh Posté le 19-05-2007 à 16:16:01
quand on oc c'est surtout quand on touche au voltage. mais par la suite si tu t'apercoit que tu as des temp trop elevé tu peux acheter de bon ventilo.
perso je viens de m'acheter 2*1go de ram teamgroup PC8000 a 129 sur un site allemand. c'est le prix d'un kit normal en france alor pourquoi s'en privé ?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 19:45:36
bon forcement si pour le meme prix tu peut avoir des barettes qui supportent des fréquences plus élevées, mais en gros ca te sert que quand tu veut passer la barre des 400 mhz nan? si oui, de toute facon je passerait difficilement la barre des 400mhz (d'apres d'autres overclock de q6600, et puis de toute facon il faut pas oublier que ce sera un de mes premiers overclock  je vai pas mettre la grosse dose de suite) donc jene pense pas en avoir besoin?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 21:11:18
la reponse est la :
"oui de la pc6400 pourra aller mais tu optiendra de bien meilleur resultat avec de la pc8500 par exemble en desynchronisant positivement et en baissant le coef et augmentant le fsb.
si tu oc admet on ton cpu a 350*9 tu peux mettre a la place7*450mhz. a ca tu applique une desynchro positive de 5/4 et la la ram se retrouve a 562.5. et la il te faut une bonne ram... et pourtant au depart l'oc n'est pas extra ordinaire..."
Marsh Posté le 20-05-2007 à 14:39:39
ok merci de tes réponses  mais pour la ram je vais garder de la pc6400 parce que les pc8000 coutent quand meme plus cher et j'ai envi de passer ma commande tout sur le meme site (materiel.net)
merci encore pour toutes ces réponses^^
Marsh Posté le 21-05-2007 à 20:43:39
bon du news : j'ai carrement envi de me prendre un watercooling :
http://www.materiel.net/ctl/Waterc [...] s_500.html
il m'a l'air pas mal
sinon encore une question : quand le pc démare plus apres avoir monté le fsb, on peut donc augmenter le vcore. mais par tranche de combien l'augmente-t-on? et je suppose qu'on doit tester la chaleur du cpu en charge des qu'on l'a monté un peu?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 08:23:05
moi je l'augmente par tranche de 0.025v. mais pas sur que ca marche quand le pc ne boote pas... quand on monte le vcore c'est pour la stabilité. pas pour le boot.
moi ce que je fait c'est que quand je monte le fsb je passe occt pendant 30 min. si c'est ok je continu a monter le fsb. lorsque ca ne passe plus (je veux dire par la qu'il n'y a vraiment plus moyen de monter en changer les voltages etc) je valide mon oc avec orthos pendant 10h. surveille tes temp quand tu passe occt et orthos. j'ai vu qu'il y avait un topic pour oc les core 2 duo sur www.touslesdrivers.com
Marsh Posté le 22-05-2007 à 11:07:48
pour débuter dans l'overclok ! http://www.clubic.com/forum/tuto-b [...] 12634.html
A LIRE ENTIERREMENT ET SI POSSIBLE IMPRIME LE
Je le trouve carrément génial !
Marsh Posté le 17-05-2007 à 22:54:03
salut!!
voila j'aimerai débuter dans l'overclocking, et je me suis posé une question toute bete:
actuellement les cartes meres pour socket 775 (core 2 duo, core quad) ont un fsb de maximum 1066mhz. quel rapport avec le fsb qu'on utilise pour overclocker?? d'habitude ce fsb la varie entre 200 a 400 mhz (enrivon)!!
le seul rapport que j'ai trouvé serait avec les quad core: si 1 core consomme 266mhz, 266*4=1064mhz. mais cela voudrait-il dire qu'on ne peut pas augmenter de plus de 0.5mhz le fsb avec un quad core??
voila bon je suis sur que ma question doit etre tres c*nne et la réponse risque de l'etre tout autant, néanmoins je n'arrive pas a y trouver la réponse donc si vous pouviez m'aider^^ allez @+!
