Q9550 + Rampage Formula - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2009 à 17:45:40
tu peux mettre de vrai screen ? genre Vcore etc et moi j'ai pas l'effet la pour un des core il est systematiquement entre 5-8 degré plus chaud que les autres (idle et load )
Marsh Posté le 03-12-2009 à 17:46:49
puis 470 coef 6 c'est faiblard
essaye de mettre le coef 8.5 direct
tu vas etre a 4ghz d'entrée de jeu... à moins que tu es mis l'EIST... et que ton coef varie deja.
Ce que tu n'as pas précisé ![]()
Marsh Posté le 03-12-2009 à 18:08:29
ReplyMarsh Posté le 03-12-2009 à 23:39:33
| hazzelthorn a écrit : tu peux mettre de vrai screen ? genre Vcore etc et moi j'ai pas l'effet la pour un des core il est systematiquement entre 5-8 degré plus chaud que les autres (idle et load ) |
Tu veux quoi? Mes screens d'OCCT ou autre?
Voilà déjà ca:
| hazzelthorn a écrit : puis 470 coef 6 c'est faiblard |
Non, non, j'ai tout désactivé, même ce que je peux laisser.
Dans la recherche de mon FSB Max j'ai préféré laisser le ratio CPU au mini, histoire d'avoir la certitude de ce qui bloque.
Depuis que j'ai posté j'ai travaillé un peu:
470 X 8.5 = 3995MHz
Et j'ai validé mon OC sous OCCT 1H en Large data set ( Ça test la RAM et l'échange avec le NB comme ca ).
J'ai du monter assez haut en vNB pour pouvoir tenir mon FSB...
J'ai laché mon ratio CPU à 8.5 toujours en FSB470 -> CPU à 3995MHz
En burn j'ai le NB qui grimpe à 67 max et le CPU à 70. C'est cool....
Sous Everest:
vNB: 1.50
vFSB: 1.39
vCore: 1.34 sans aucun vDroop
Tout le reste au mini.
Dissipation CPU: 104W
41% d'OC.
Demain je vais tenter en passant le Strap en manuel, et de baisser mes tensions.
Une autre idée pour monter mon FSB Max?
@ cooki1977n :
Overclock-nous ca un peu plus!!!
Sinon je fais le SuperPi 1M en 12 secondes.
Bonne nuit!
Marsh Posté le 04-12-2009 à 12:48:35
à priori, je suis à 461 de FSB max. en Voltage d'origine.
Je veux pas trop monter car avec le SLI de 4870 ça chauffe un peu...
Marsh Posté le 04-12-2009 à 13:07:00
Bah à 461 de FSB Max tu peux monter le CPU à 3920 MHz...
Un SLI de carte ATI ce n'existe pas
Donne plus de détail sur ta config, sinon, on ne sait rien là.
C'est quoi ta carte maman?
Si je vais sur ton profil tu as du AMD...
Marsh Posté le 04-12-2009 à 18:26:00
Rampage formula
Q9550+NH-U12P SE2
CrossfireX de 4870 1Go, Gainward Golden sample édition.
Seasonic M12 750d
X-fi Fatal1ty Champion serie
caviar black 1To
ça marche mieux que ma DFI et mon E8200....
Marsh Posté le 04-12-2009 à 23:10:16
ce qui peut arriver pour tes températures, c'est que les différents programmes se perturbent entre eux si tu as 2 lancé en même temps!
j'ai déjà eut le cas y a fort longtemps avec mon bon vieux P4
mais c'est surement encore d'actualité
Marsh Posté le 08-12-2009 à 08:27:17
Surement encore d'actualité, mais ce n'était pas mon cas.
Je n'ai pas essayé d'overcloker plus, mais ca va venir dans quelques jours!
Merci.
Marsh Posté le 27-06-2010 à 18:41:59
Je viens de passer à 3.6.
ça n'a pas l'air de poser soucis.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 20:20:15
perso 3.7ghz sur q9550 et rampage formula.
440fsb x 8.5 a 1.26v en strap 400 pour l'instant , on vera par la suite pour 4ghz.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 16:36:40
Yop,
Vous avez quoi comme RAM, et vous mettez quoi comme paramètres bios ? (ratio, voltage, délais, etc..)
Perso, chuis à 3,6 sur ma P5Q-VM
Marsh Posté le 01-07-2011 à 10:03:40
Up!
suite à réinstall, je dois tout recommencer et je me souviens plus de ce qui fallait régler...
Marsh Posté le 01-07-2011 à 21:21:11
salut,
que veux-tu exactement comme réglages !!
et ce à quel Fsb ?
Marsh Posté le 01-07-2011 à 22:37:06
C'est sympa de répondre !
Je voudrais régler mon Bios comme il faut pour arriver @4ghz.
A priori mon fsb max c'est 461.
On a le même matos!
Marsh Posté le 02-07-2011 à 20:20:52
salut!!
il faut que je retrouve les settings pour 460 fsb.
ça risque de ne pas fonctionner chez toi ...
fsb strap 333
pci 101
dram timing control: manual (tes timings primaires)
dram command rate: 2n
dram clk channel A et B: advance 250 ps
dram static read control: désactivé
ai clock twister: moderate
ai booster: auto (si c' est stable, on peut redescendre)
cpu voltage: 1.31875
cpu pll volt: 1.5
nb volt: 1.39
dram volt: (voltage de ta ram)
Fsbt volt: 1.40 (sous bios; réel 1.31)
sb volt: 1.075
sb 1.5 volt: 1.5
load line calibration: activé
cpu gtl ref: 0.65
nb gtl ref: 0.67
cpu et pcie spectrum: désactivé
cpu clock skew: delay 300 ps
nb clock skew: delay 200 ps
c' est ce que j' ai retrouvé sur de vieux bouts de papiers....
Marsh Posté le 08-07-2011 à 14:03:31
ça à l'air de fonctionner.
Quote:Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8.5]
FSB Strap to North Bridge [333MHz]
FSB Frequency [460MHz]
PCIE Frequency [100MHz]
DRAM Frequency [1100MHz]
DRAM Command Rate [2N]
DRAM CLK Skew on Channel A/B [Auto]
DRAM TimingControl [Auto]
DRAM Static Read Control [Enabled]
Ai Clock Twister [Moderate]
Ai Transaction Booster [autol]
CPU Voltage [1.30V]
CPU PLL Voltage [1.50V]
North Bridge Voltage [1.30V]
DRAM Voltage [1.90V]
FSB Termination Voltage [auto]
South Bridge Voltage [1.05V]
SB 1.5V Voltage [1.50V]
Loadline Calibration [Disabled]
CPU GTL Voltage Reference [auto]
NB GTL Voltage Reference [auto]
DRAM Controller Voltage REF [Auto]
DRAM Channel A/B Voltage REF [Auto]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Delay 200ps]
NB Clock Skew [Delay 100ps]
C1E Support [Disabled]
CPU TM Function [Enabled]
Vanderpool Technology [Disabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel(R) SpeedStep (TM) Tech. [Disabled]
Marsh Posté le 08-07-2011 à 21:08:00
Salut;
tu devrais faire de vrais test Occt et cpustressmt.
le load line calibration sur "activé"...
Marsh Posté le 09-07-2011 à 01:18:22
Jeux en réso. maxi pendant plusieurs heures... et quelques appli en taches de fonds, et nickel.
j'en demande pas plus.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 19:28:01
Y aurait des infos pour paramétrer la surveillance matériel comme il faut?
cad pas risquer de cramer son matos mais éviter les coupure en jeux...
J'ai vue qu'on pouvais paramétrer le ventilo CPU à partir du Bios? y a une gestion intelligente du truc même si on a un ventilo qui n'a que 3 pin?
Marsh Posté le 13-07-2012 à 18:41:32
Suite à un blocage avec un dvd protégé, j'ai fais un reset avec le bouton en façade...
Le bios a buggué...
J'ai remis les paramètres ci dessus et j'ai des BOSD !
Le test OCCT ne passe même pas 20s ...
bon, je suis repassé à 450 x 8 pour @3.6...
Marsh Posté le 03-12-2009 à 13:14:25
Hello les gens,
Je me voyais sortir la carte mère.
Zut alors c'est lourd.
J'ai enfin reçu mon "petit plaisir" -> Q9550 C'était pas trop raisonnable ces temps ci, mais bon...
Bon alors c'est partit!
Je sors le PC je l'éventre, je dévisse les deux fixations du radiateur. Et là c'est le drame: Le levier de déverrouillage du socket bute sur la fixation carte mère de mon Noctua NH-C12P. Impossible de sortir le e5200 comme ça. Je dévisse, je dévisse, encore, encore... Ouf ça passe!!!
Je nettoie tout, je regarde l'IHS de mon Q9550, c'est vraiment pas plat! Je regarde la base de mon radiateur, c'est plat mais strié. Je vais surement poncer l'IHS, mais dois-je poncer mon radiateur?
Un peu Artic silver et on remonte. Je balade la machine à travers le salon à bout de bras
On reconnecte tout ça et on allume: Erreur bidulle chouette nouveau CPU installé. (Imbécile, t'aurais pas pu faire un reset BIOS avant remonter le Quad).
Je remet tout à zéro, je boote sur mon XP de test: Tout est ok
On retourne dans le BIOS et on part de suite sur un FSB400, cpuX 6 avec toutes les tensions au mini, sauf vCore à 1.3.
Ça tient! Comme je suis pas du genre patient je monte vite en 2/3 fois à 480 avec 1.51vNB et 1.42vFSB.
Je boote, linpack 20mins erreur (Je croyais lancer un OCCT) avec les températures suivantes:
59°NB Max
Core 1/2/3: 57 à 59°C
Core 4: 66°C Etonnant? Je ne connais pas assez les Quads, mais bientôt ça va être étonnant!
Je me met en FSB470 je lance OCCT 1 heure et au bout de quelques temps j'arrive à ces températures:
Core1:57 Core2:53 Core3:50 Core4: 37
Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi sous linpack le core4 est bien plus chaud et pourquoi sous OCCT il est bien plus frais?
Les tensions de 1.51vNB et 1.42vFSB sont les premières en jaune qui sont considérés par Asus comme élevés sur une échelle présentée comme ceci:
Je peux monter jusqu'où en tension?
Je peux monter jusqu'où en température? Suite à mes recherches il semblerait qu'Intel parle de 92°C Max pour X38/X48, mais que sur ce même site un tuto parle de 60°C.
Merci d'avance et bonne après-midi.
