Q6700 qui n'en veut pas !! HELP :( - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2010 à 15:50:34
salut, j'ai trouvé ca sur google: http://soj.mesdiscussions.net/soj/ [...] 2285_1.htm
apres, ces test avec super pi... ca ne veut rien dire, m'enfin lui est arrivé a 4Ghz en montant le fsb à 1.6 en air cooling
Marsh Posté le 24-09-2010 à 16:01:58
Salut !!
Génial pour la réponse je vais voir ça ..
Marsh Posté le 24-09-2010 à 16:06:08
oula !! 1.65 pour le Vcore ! :s
Marsh Posté le 24-09-2010 à 17:35:25
c fait ça .. mais ça fait tout de même flipper 1.6 !
Grâce à ton lien, j'ai "osé" passer le Vcore à 1.58 V et je suis à 3.8 Ghz ! mais pas stable du tout du tout pour le moment
Marsh Posté le 24-09-2010 à 22:23:48
rien ne marche ! lol
Je testerai demain
Marsh Posté le 24-09-2010 à 22:52:55
t'as peut etre déjà atteins les limites de ton proc
déjà etre obligé de monter à ce voltage pour 3.6 Ghtz
tu n'est peut etre pas tombé sur une super série
Marsh Posté le 25-09-2010 à 09:37:06
Oui sans doute je vais faire l'inverse alors. Baisser le voltage pour voir a combien il passe avec le voltage mini
Marsh Posté le 25-09-2010 à 09:54:05
zcrusher a écrit : Bonjour à tous, |
salut,
ç'est quoi paff,BOSD ou erreur sur coeur
tu devrais aussi poster ton bios pour que l'ont puisse t'aider plus facilement
Marsh Posté le 25-09-2010 à 10:37:25
Oui !! merci !
je n'ai pas envi de baisser les bras
je vais te faire cela
Marsh Posté le 27-09-2010 à 14:26:50
Les captures de mon Bios (avec mon téléphone, désolé si ce n'est pas vraiment génial ) :
Bios F9
j'ai bien sur monté un peu le voltage :
DRAM : de 1.8 V à 1.9
MCH CORE : de 1.1 à 1.3
Pour faire simple j'ai monté un peu le voltage de 0.4 Vlt en moyenne
Marsh Posté le 27-09-2010 à 15:30:20
qu'est ce que tu rencontre comme genre d'erreurs?
est ce que tes températures te permettent d'essayer avec un peu plus de vcore?
quel est le fsb max du proco?
Marsh Posté le 27-09-2010 à 16:54:07
Ha oui pardon !
Température pendant un OCCT
J'ai des erreurs de Core #x dans OCCT.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 17:53:06
monte le vcore de deux incréments et relance un OCCT
Marsh Posté le 27-09-2010 à 18:04:24
juan1972 a écrit : monte le vcore de deux incréments et relance un OCCT |
Alors :
J'ai bien monté de 2 "incréments" et je test.
J'ai d'ailleurs fait un test à 365 x 10 sans RIEN changer et ça boot. Je suis en train de faire un OCCT.
si ça passe je monterrai un peu plus 368 x 10..
Marsh Posté le 27-09-2010 à 18:15:22
Bing ! Erreur CORE #3 !
Donc même avec 2 "incréments" à 365 x 10 ça ne fonctionne pas :s lol
Marsh Posté le 03-02-2011 à 20:47:24
Aprés pas mal de test... depuis septembre !
Je suis à 4 Ghz à 1.65 pour le CPU... mais je me demande si ça ne fait pas un peu trop !!
Marsh Posté le 03-02-2011 à 22:09:29
ReplyMarsh Posté le 04-02-2011 à 09:53:11
Oué c'est violent 1.65v
Mais les temp. restent correctes avec ton WC ?
Marsh Posté le 04-02-2011 à 10:51:45
ben avec OCCT je monte tout de même à 74 ° !
D'ailleurs Petite parenthèse - Je n'ai pas du tout la même température avec :
- OCCT 74 °C (ver 3.1)
- Speed Fan : 64 °C
- Core temp : 68 °C
- Easy Tune (Soft Gigabyte) 70 ° !
Bonjour Juan1972 !! j'ai lu tout ton Topic pour mon OC
Ça m'a tout de même un peu aider ! Mais je pense que je devrais sans doute monter un peu d'autre valeur comme le CPU PLL et autre
Petite capture ici :
Marsh Posté le 07-02-2011 à 07:46:21
si ta config est stable comme ça,pourquoi vouloir monter certaine température
voila ce que ça donne chez moi
résultats à 3.6 après 50 passes sous LinX en Memory to use 1024_ problem size 11530
c'est à peu près dans le même ordre de valeurs
en revanche le Vcore sur ma config est un peu plus bas,mais je ne suis pas @ 3.8,seulement 3.6
Marsh Posté le 07-02-2011 à 10:17:22
Chez moi à 3.6 je suis ROCK Stable et je suis même pas à 65 ° en OCCT.. Mais je voulais être à 3,8 et même 4 Ghz !
à : 3.6 Ghz -> 400x9 @ 1.42 Vcore (5/5/5/15)
3.7 Ghz -> 412x9 @ 1.5 Vcore (6/6/6/18)
3.8 Ghz -> 380x10 @ 1.58 Vcore (5/5/5/15)
4 Ghz -> 400x10 @ 1.62/1.65 Vcore ! (5/5/5/15)
Ça semble être exponentiel !
Marsh Posté le 07-02-2011 à 12:01:10
à ta place perso je laisserais 3.6,après c'est à toi de voir
Marsh Posté le 08-02-2011 à 10:32:06
Oui, je suis à 3.8 Ghz.. mais j'ai tout laissé dans le Bios en Auto
Sauf le VCore à 1.55.. bien évidement je ne suis pas stable avec OCCT ... erreur au bout de 25/30 Min..
mais pour bosser et jouer un peu ça semble pas trop mal ! une course à 100 % à F1 2010 sans aucun soucis !
Encore merci juan1972
Marsh Posté le 24-09-2010 à 14:43:52
Aidez moi à passer les 3.6 ghz
Je vous explique mon "problème" et tout d'abord voici ma config :
Carte mère : GigaByte EP45-Extreme ( plus d'info sur cette carte ici )
RAM : 4x1 Go DDR2 800 Kingston 1.8 Volt
Vidéo : 4890 sapphire Vapor x
Hd : 3 Disques 320 Go en Raid 0 et 1 To
Alim : 800 W Gigabyte
CPU : Q6700 (G0) 2666@3600 (400x9 6/6/6/18 - Core 1.47 Volt 55 °C avec 1h d'OCCT)
Refroidissement : Watercool Danger Den Maze4
j'aimerai donc pouvoir passer la barre des 3.6 Ghz stable !!
Je suis stable à 3.6 mais si j'augmente d'un Mhz... PAFFF ! pas stable.. Donc j'aimerais savoir si certaines personnes ont une config similaire, ou semblable à la mienne, et si oui, me poster leurs valeurs de BIOS. Ou si vous avez un Q6700, le voltage Max que vous avez
Message édité par zcrusher le 24-09-2010 à 14:46:48
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
