processeur i5 OCCT
processeur i5 OCCT - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2017 à 15:51:53
Bonjour, je possède un processeur i5 4670k, actuellement nouveau en ce qui concerne l'overlcoaking, je l'avais OC à 4Ghz, sauf qu'au bout de 10-15 minutes dans les jeux mon PC s'éteignait.
J'ai donc mis les valeurs d'usine dans le BIOS et uniquement activé le profil XMP, j'ai voulu lancer un test OCCT, celui ci s'arrête au bout de 7 secondes...
que ce passe t'il?! help
carte mère asus ROG Ranger
processeur i5 4670k
4 x 4Go Gskill Ripjaws 1600 Mhz
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_987360OCCTcrashtest.png
Message édité par invad3rsmustdi3 le 01-05-2017 à 15:53:19
Marsh Posté le 01-05-2017 à 16:16:38
Bonjour invad3rsmustdi3,
remets toutes les valeurs par défaut en effectuant un clear CMOS (voir manuel de la CM) et ça devrait être résolu.
PS: c'est quoi ton alim? :heink:
Message édité par Tigrou le 01-05-2017 à 16:19:50
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 01-05-2017 à 17:13:12
Mon alimentation
Cooler Master G650M
Je viens d'effectuer un clear CMOS.
Avec bios d'usine je peux lancer OCCT sans erreur
dès que j'active le profil XMP et que je lance OCCT il s'arrête au bout de quelque seconde... est ce que c'est un probleme de profil XMP? probléme de RAM qui ne supportte pas le XMP ?
PS: actuellement sans OC et turbo boost à 3.8 Ghz, sous OCCT le CPU monte à 73°, (ventilateur BeQuiet PureRock / Boitier CM 690 III)
ça me parait élevé non?
Message édité par invad3rsmustdi3 le 01-05-2017 à 17:21:48
Marsh Posté le 01-05-2017 à 20:29:05
Oui c'est élevé pour une fréquence d'origine
Marsh Posté le 02-05-2017 à 03:38:48
trop elevée comme temperature effectivement, du coup quand tu OC ce doit etre encore plus haut, et il coupe par securité
verifie que le rad soit bien monté, change la pate thermique et aplique juste la quantité d'un grain de riz bien etalé avec spatule/carte plastique ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 02-05-2017 à 09:17:37
Ou si tu n'as pas peur, un petit delid avec pâte " métal liquide "
Perso ça plus un EK S360 ( bon ok c'est très légèrement plus gros ) je tiens mon 7700K ( connue pour chauffer ) à 50°c sous occt  avec la ventilation au minimum ( +/- 800tr/min ).
Un delid t'assurera un gain de 10°c au très minimum
Marsh Posté le 02-05-2017 à 11:47:59
   +1
Marsh Posté le 02-05-2017 à 13:51:29
merci pour vos réponses, je vais démonter tout ça et changer la pâte thermique, refaire des tests et vous dit tout ça.
Est ce qu'il y a également avec rapport avec le profil XMP qui n'a pas l'air stable?
Marsh Posté le 02-05-2017 à 15:34:03
Aucune idée. Et en rentrant les bonnes valeurs à la main?
Marsh Posté le 02-05-2017 à 16:36:37
Après avoir changé la pâte thermique (livré de base)
Profil XMP
Core ratio 40
cache ratio 35
tout le reste en auto
=> 4Ghz
je suis à 65-70° sous OCCT avec un pic à 75 degrés... au bout de 10 minutes ça stagne à 70 degrés... ça me parait toujours élevé !
je pense que ça peu être optimisé en touchant au  Vcore (j'ose pas au toucher) et en achetant une pâte thermique de meilleure qualité.
vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 02-05-2017 à 16:41:55
qu'est ce qu'un delid?
C'est ce Kit que tu possède? https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-s360
ça à l'air plutot sympa, tu fixe la pompe au chassis c'est ça ?
est ce que le kit est évolutif? le prix de base me parait tout de même élevé !
Marsh Posté le 02-05-2017 à 16:47:37
Test 4.2GHz, avec le Vcore de base j'avais monter le mien stable.
Peur de toucher au Vcore ? donc n'oc pas :D, Tu risque rien, au pire le PC démarre pas -> CMOS ou il chauffe trop donc tu diminue... C'est sur si tu balance un Vcore de 3.5v appel le 18 au passage :P
En utilisation normal t'es à combien ? navigation et jeux ?
Pour la pâte Gelid GC-Extrem ou ThermalGrizzely Cryonaut les meilleurs ( à part les " MetalLiquid mais c'est autre chose ) ;). Je sais pas ce que vaut la pâte Bequiet mais une chose est sûr, si tu vide un tube entier c'est pas bon, il en faut très peu
Marsh Posté le 02-05-2017 à 16:57:13
Oui c'est celui-ci !  :jap:
Un delid consiste à décoller le CPU de son IHS( plusieurs méthode plus ou moins barbare ), de là tu peux changer la pâte thermique d'Intel qui est de TRES TRES mauvaise qualité, le gain est de 10°c au minimum jusqu'à 20°c pour certain donc même au minimum c'est pas négligeable. Je t'invite à regarder sur YouTube pour mieux te rendre compte de la chose ( attention ce n'est pas sans danger !!!!!  :o  :o  )
Dans mon boitier j'ai un emplacement pour vissé la pompe ;)
Évolutif oui et non, je peux rajouter un rad et un GPU dans la boucle mes le débit sera fortement impacter car la pompe est relativement faible.
Question prix, pour un WC custom c'est abordable 225€ ;), monte le même en pièce par pièce tu en tire pour 300€ mini et le niveau de performance n'est pas le même, tous les ventilateurs tourne à leurs minimum 800tr/min et sous OCCT je tien 50°c  :p
Marsh Posté le 02-05-2017 à 23:11:41
Profil XMP
Core ratio 40
cache ratio 35
=> 4Ghz
J'en pense pour ma part que si tu laisses le Vcore en auto c'est normal que ton CPU chauffe, en général quand on fait ça les CM envoient trop de jus pour une fréquence donnée.
Lis des tutos, apprends les bases de l'overclocking et tu verras que tout ira beaucoup mieux.
Et une dernière chose: ce n'est pas avec le ventirad de base que tu iras très loin.
Prends-toi un truc "sérieux" genre Thermalright, BeQuiet ou Noctua pour ~60€ et tu n'auras pas besoin de WC à 230€ ni de delid :hello:
Message édité par Tigrou le 02-05-2017 à 23:14:12
Marsh Posté le 03-05-2017 à 03:12:41
il à un bequiet pure rock, donc meme sans etre tailler pour de gros OC, il est quand meme suffisant pour OC à 4.3 voir 4.5Ghz si pas trop de Vcore ;)
mon topic de ventes
