qd j'oc le proc, j'ai plus de son...! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:10:03
up, en fait au dessus de 3ghz, j'ai la crate reconnue mais plus de son et vers 3.2, la carte est carrement pas reconnue....
Marsh Posté le 26-01-2006 à 17:46:56
salut ol69,
L'instabilité d'un overclockage crée toute sorte de problemes.
Teste ton o.c progressivement. Site tu montes a fond de balle sans torturer les composants, tu n'iras pas loin.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 19:36:32
merci, mais je pense que c'est la carte mere,
sur une p4p800 deluxe, il montait a 3.2 sans pb, sans besoins de bouger vcore et autre, et la au dessus de 3, ca merde tout, donc tan pis je vais resté à 3.
De toute facon, je ne sais pas si ca m'aurait bcp changer dans les jeux (fear), ou ca va bien, mais régulièrement j'ai des ptites baisse de fps qui gachent le jeu (je joue avec les valeur autodetect)...
c'est l'ensemble qu'il faudrait que je change
Marsh Posté le 28-01-2006 à 12:16:04
il faut bloquer les frequences PCI @33mhz dans le bios: si le port pci est overclocké: tout ce qui est branché dessus plantera plus ou moins
le bus PCI tient sans problemes entre 25mhz et 37.5mhz
Marsh Posté le 28-01-2006 à 12:54:07
ok merci, j'avais jamais pensé a ca, je ferai le test tt a l'heure.
bye
Marsh Posté le 24-01-2006 à 22:54:49
bonjour,
j'ai une msi i865pe neo2 avec un p4c 2.8c
si je laisse le vcore de base, je monte pas audessus de 2.95ghz,
en l'augmentant a 1.6000 et le truc de la ram a 2.75, je peux monter à 3.2 voir plus.
le pb c'est que par contre j'ai plus le son, c'est lié si j'augment la tension je perd la carte son intégrée ?
(c'est une question pas avec les termes techniques mais paske la ca me depasse !)
merci d'avance
