2 problemes o/c p4c 2.8 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2004 à 16:09:55
desynchronise ta ram!
t'inquiete pas pour le bruit!
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:29:40
J'ai également un p4c 2.8 et je viens de l'o/c il y a 1 jour. Je monte à 3.36Ghz avec une désynchronisation de la ram en ratio 4/5 et un vcore de 1.55v. J'ai également de la ram noname.
C'est un proc qui s'o/c trés bien. 3.36Ghz est un mini.
Par contre, j'aimerais que tu me donne les temp de ton cpu en idle et en full pour comparaison. Je trouve que le miens chauffe beaucoup. 40°c idle et presque 60°c en full.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 21:41:33
moi a 3.22 ghz mon proc e a 35/45 avec le ventilo dorigine e pourtant je sui en vcore 1.75
Marsh Posté le 24-05-2004 à 21:41:58
| A PoWeR A a écrit : desynchronise ta ram! |
question bete : on fait comment pour desynchro la ram ds le bios dune carte p4p800se ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 21:51:36
Dans le bios tu dois avoir une option pour la mémoire avec divers choix du genre : 400, 333, etc.
Règle le sur 333 et tu pourra monter plus haut en o/c.
J'explique : Ta ram tournera à 333Mhz (320 en réalité) au lieu de 400 Mhz (ratio 4/5). Ce qui permet de monté le fsb tranquilement sans se soucier des limites de la ram. Tu vas pouvoir monter jusqu'à 250 en fsb avant d'atteindre les 400 de la ram. (250*4/5*2)
Autre chose, il faut bloquer le agp/pci (66.66/33.33)
ne dépasse pas un vcore de 1.7v et test si tu peu mettre moins tu gagnera en temp.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:40:13
daccor j'ai mi sur 33mhz.
mai j me demande pourquoi puisque ma ram est de la pc3200 ? donc si je ne monte pas a 250 (pck mon proc ne les avales pas ^^) ma ram es sous estimée :s
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:40:45
o merd g ecri 33mhz au lieu de 333 ...
et merci encore pour les renseignements !
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:40:17
Effectivement, si tu ne monte pas à 250 en fsb, ta ram tournera une peu moins vite. Mais c'est pas dramatique sur les perfs. Si tu arrive au moins à un fsb de 240, ta ram tournera à 384 Mhz soit à peine 6 Mhz de moins.
Et puis, tu gagne bien plus en perf cpu que tu ne perd en mem.
Pour en avoir le coeur net, essais le logiciel SANDRA 2004 en téléchargement gratuit. Il permet de tester le proc et la mem. (et bien plus encore)
http://telecharger.01net.com/windo [...] s/308.html
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:13:32
merci mai bon mon proc tien pa les fsb a plus de 340 (il sux) j croi ke j sui toimB sur un merdik
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:39:55
340 Mhz en FSB ? Y a comme une erreur.
Un fsb à 340 donnerait 14*340=4760Mhz pour le cpu.
Peut-être à tu voulu dire 240 Mhz pour le FSB. Ca serait déjà bien. soit 240*14=3360Mhz
Pour ce FSB tu serais à 384 Mhz en memoire.
Pour aller au dela, il faut aussi prendre en compte d'autres paramètres : Vcore, alim, Voltage memoire (2.75v max)
Peux-tu me redonner ton FSB exacte, je peux peut-être t'aider.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:04:27
a oui excuse moi ... j voulai dire 240 mai a ce fsb ca tien tres mal (1.7V) ca tien deux phases de test en prime
jai mi le voltage memoire a 2.75V , mai est-ce dangereu avec de la noname?
lalim a-t-elle qqchose a voire avec lo/c ? parceque moi g pri un boitier noname aussi (lol )
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:12:17
2.75V pour la mémoire n'est pas dangereux mais ne va pas au delà.
1.7v pour le vcore est bon mais pas au delà non plus.
Ensuite, l'alimentation à un rôle trés important en o/c.
Lorsque tu augmente le vcore tu augmente aussi la puissance (en watts) de ton proc. Il est possible que si tu à une mauvaise alim et beaucoup de périphérique dans ta tour (plusieurs DD, lecteurs cd ou disquettes, carte graphique récente, etc...) elle ne suive pas.
Cela se traduit par des chutes de tension qui rende le système instable.
tu peu le vérifier avec un logiciel tel que MBM5.
Au passage, ta quoi comme alim ? (marque, puissance et ampérage des sorties)
Marsh Posté le 26-05-2004 à 20:45:01
mon alim est une noname (enfin pluto digital multimedia) comme la tour avec laquelle je lm'ai achetée .
elle fait 350W mais pour l'amperage des sorties je ne sais pas...
par contre je n'ai qun dd et un dvd mais une fx5900xt (ca bouffe bcp)?
et en 1.7V le porcesseur monte a 55°
j aimerais bien m'acheter un kit watercooling mais je ne sais pas tro lequel prendre (pour <50) et pourrait il egalement refroidir ma carte 3D?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:02:23
Pour l'alim, 350w c'est un mini mais avec de la noname yua des chance qu'en réalité la puissance maxi soit au allentour de 200w. Ce qui est trés peu. Mais bon, ton pc n'est pas chargé.
Une fx5900xt effectivement ca bouffe beaucoup de puissance.
55° en full je présume. c'est correcte !
Pour ce qui est du watercooling, je ne m'y connais pas trop ! Cela dit, 50 c'est pas assez pour avoir quelque chose de correcte. Un sp94 + un bon ventilo marcheront mieux. Un bon water cooling c'est 100 mini.
Cela dit, 55°c c'est pas ce qui empéche ton o/c.
Un p4 peu aller jusqu'à 70° sans broncer. Mais sur une longue période il risque de ne pas aimer!
Moins de 60° en full est c'est bon.
Pour refroidir ta carte 3d (uniquement si tu l'overclock) le must c'est le VGA silencer.
Moi je ne vois qu'une chose qui peu bloquer ton overclocking, c'est ton alim. Sur une noname les tension ne sont pas stable ce qui n'est pas bon pour l'o/c et même pour le pc tout court.
ouvre ton boitier et reléve les ampérages notés sur l'alim. (ya pas besoin de tout démonté, juste le panneau latéral) et je te dirais ce qu'il en est !
Tu peu aussi utiliser MBM5 pour vérifier tes variations de tension.
PS : Si c'estbpas l'alim, c'est que tu est tomber sur une mauvaise série de P4c. Malheureusement ca arrive et ya rien a faire.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:13:27
voila les amperages
+3.3V => max15A min3A
+5V => max25A min8A
-5V => max 0.6A min0.12A
+12V => max13A min 3.8A
-12V => max0.6A min 0.12A
+5VSB => max2A min0.4A
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:18:00
pour le watercooling j'ai vu sur monsieur prix que les prix etaient tres élevés!! javai repéré le zalman reserator mai bon j nai pas 250 a depenser lol !!
mai je souleve encore un ancien probleme (eh oui encore) lorsque j'augmente le Vcore les condensateurs a coté du socket478 ce mettent a siffler :s et maintenant ca me le fait meme en vcore et fsb par defaut (cependant c'est pas for du tout mai kan on ouvre la tour on lentend....)
est-ce-que je minquiete pour rien? par moment je veu tout arreter en o/c CPU mais bon c comme une drogue lol
Marsh Posté le 28-05-2004 à 11:10:34
au fait est-ce-que ca change vraiment baeaucou lo/c ? a part bien sur pouvoiir dire qu'on a un 3.4 ou + ...
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:49:47
J ai un 2.8C M0 Sl6w5... Donc réputé comme étant parmis les meilleurs.
Watercooling de Ouf avec 2 Big Momma en série 27° en IDLE et 35° grand Max en FULL.
Je m'y connais en O/C niveau volt, synchro, La Ram c'est de la BH5 donc elle me limite pas surtout à 170Mhz
Le CPU est une grosse m*rd*. Il est pas stable pour un balle à 3.300Mhz avec 1.75v de Core... J'ai pas essayé plus pcq j'étais trop découragé. J'ai jamais eu de chance en ce qui concerne mes CPU...
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:58:44
lol.... pas tres rassurant ce post !! en effet j e crain egalement etre tombé sur une mauvaise et cela m'énerve davantage quan je voi sur ldlc dans les crtitques des acheteurs que certains sont en 3.5 aircooling sans probleme :s
Marsh Posté le 31-05-2004 à 13:56:03
j'ai eu un 2.8c en janvier, il tenait 3664mhz a 1.625v de vcore! 51degré en full avec un sp-94 + enermax 92mm!avec carte mere asus p4p800 et une alim de 450wtts!
T'as peut etre une mauvaise série!
Marsh Posté le 31-05-2004 à 17:11:27
esperons que non mai en tout cas des que je peux je machete une alim et dla ram
Marsh Posté le 31-05-2004 à 22:58:16
tu as quoi comme alim?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 22:58:25
et comme cooling?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:09:52
| A PoWeR A a écrit : et comme cooling? |
salut apower
jai la méme config que toi sauf la ram et le proc qui sont un p4 3.2c et corsair twinx 1024 ddr 500.
jarrive pas à ateindre 250 de fsb .
as-tu fais le droop mod (vcore mod) sur ta p4c800 dlx car moi je ne l'ai pas fait et jai l inpression que ça me limite car à + de 234 de fsb windowx xp ne boot plus .
merci pour ton aide .
Marsh Posté le 01-06-2004 à 13:36:12
mon alim est une noname enfin plutot digital multimedia (integrée dans le boitier) et le cooling est le ventirad fourni par intel.... je C c pas top mai bon bon ca ne chauffe pas.
c koii le dropmod?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 13:51:54
g un p4c 2.8 avec msi 875p enermax 350w un graveur unlmecteur un dd 7 ventilo fx5900xt chui arriver a monter en fsb 250 donc 3.5ghz sans probleme et j pense ke je pe encore monter 38 en idle 45 en full voila c du bon les p4c ![]()
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:21:35
lol belle performance t'es en kel voltage? et kel refroidissement?
j pense que j V macheter une autre alim lakelle me conseilleriez vous? pour 20a30
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:49:39
pour 20 à 30!!! je te conseille rien du tout!
t'auras la meme chose que t'as déjà, sa va t'avancer a quoi?
le droop mod c'est pour stabiliser la tension du cpu afin qu'elle varie moins entre le full et l'iddle!
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:16:40
Gros rôdage (cpu burner à fond plus Prime 95) et tu auras certainement un meilleur o/c (tu monteras plus haut et ce sera stable
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:30:45
donc je monte progressivement , et je le rode? dabord 3.1 rodege ensiute 3.2 rodege etc ?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 15:40:40
Tu met ta derniere frequence stable, tu monte le vcore au maximum acceptable (1.75v)et tu met ton proc en burn pendant une longue periode(avec prime et toast par exemple)Mais bon c'est pas sur que ça te fasse gagner quoi que ce soit, ça depend des procos...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:54:45
J'ai vraiment senti la différence avec et sans rôdage : plus de stabilité ...
Donc monte à 3.3-3.4 , rôde , monte et voit si c'est stable ![]()
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:06:13
mais bon apres les bruits bizarres revienent (sifflements a cote du socket ) dois-je men soucier ou les ignorer?
parceque j'ai quan mm peur de le flamber ou la carte mere...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:26:35
Perso. j'ai essayé 3 2.8C et aucun n'était réellement au top en O/C. En gros 3.2 Ghz en 1.65 volts et watercooling. 3.3 sans doute possible en 1.75 volts. Mais au-delà, c'est une autre histoire !
Avec mémoire noname et alim. Forton 350 watts.
Donc les O/C de fous, oui mais c'est loin d'être le plus fréquent !
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:58:49
va dans le bios, chipset machin chose
tu met pour performance accelleration mode: auto
si tu met enabled sa provoqe qe d merde en o/c
Marsh Posté le 03-06-2004 à 15:50:32
| panzanio a écrit : mais bon apres les bruits bizarres revienent (sifflements a cote du socket ) dois-je men soucier ou les ignorer? |
3.5 sans trop forcé avec de la Corsair et à 1.675 V
Marsh Posté le 03-06-2004 à 17:27:04
a ce que j vois c'est tres different en fonction des processeurs :s ... maintenant faut encore voir si ca apporte un reel gain de perf pck sinon ca ser a rien que jachete de la ram ou une alim ....
Marsh Posté le 23-05-2004 à 20:08:31
voila g deux problemes en o/c sur mon pentium 4c 2.80ghz
I.
il ne monte pas tres haut...
ne effet il commence a seppuiser au dela de 3.2ghz en 1.675V
jai de la ram noname, est-ce-que ca peut venir de la?
II.
lorsque jaugmente le Vcore le pentium ou les condensateurs de la mobo a coté du socket siffle lors de données multimedia comme les visualisations de media player ou le deroulement de pages web
jaimerai bien savoir si ce bruit est dangereux pour mon matériel ou encore comment y remedier
merci davance
