oc q6600 : probleme de voltage? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2008 à 00:14:20
si ca peu te consolé, je n'ai jamais réussi à stabilisé mon q6600 g0 à 3.6ghz en air cooling et pourtant j'avais un assé bon rad ( zalman 9700 ) mais rien n'y a fait meme en mettant un vcore de fou.
Depuis que je suis passé au water, je stabilise tranquillement a 3.6ghz et en plus de ca a 8x450 avec un vcore de 1.45.
tout ca pour te dire que le refroidissement est super important, regarde bien la temperature de ton core le plus chaux, ca peu etre de la que vien l'instabilité aussi.
je te conseille de t'en tenir a 3.4ghz, le vcore sera beaucoup moin important pour stabilisé a cette frequence. moi j'etais a 1.40 de vcore a 3.40 ghz stable sous occt.
il faut aussi que tu augmente le voltage du north bridge, je te conseille d'y allé tout doucement
Marsh Posté le 10-03-2008 à 13:30:25
1.528v pour le mien en 9x400, tlm ne les tient pas a 1.45 ![]()
Marsh Posté le 10-03-2008 à 23:38:22
Ok merci beaucoup je vais essayer d'augmenter la frequence du northbridge doucement.
Marsh Posté le 10-03-2008 à 23:59:37
Tout est relatif, celà depend de plusieurs choses :
1/ le Proc (G0, VID+/- élevé, etc...)
2/ la carte mère (hé oui, c'est pas rien)
3/ la ventirad utilisé & le boitier
4/ les réglages +/- fins trouvé par l'utilisateur (pas de bons réglages = pas de bons overclocking)
Perso je suis en Air Cooling sur une Maximus Formula SE, avec 1.37 de VCORE et 1.40 (1.37 dans le Bios) pour le NB et pourtant je suis Stable.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 00:16:44
tu est tombé sur une bete de q6600, moi avec le mien pour stabilisé en aircooling a 3.6ghz c'etait du 1.50
Mais bon tout ca c'est arrangé avec le water, ca facilite bien la tache pour l'o/c ![]()
Marsh Posté le 11-03-2008 à 00:19:53
Marsh Posté le 09-03-2008 à 20:58:09
Salut a tous,
Voila j'ai un q6600, j'aimerais l'oc a 9x400mhz.
En 8x400 pas de soucis mais des que je passe a un coef 9 je suis pas du tout stable. Mon voltage est 1.55v et je le trouves élevé : j'ai regarder les voltages des autres q6600 oc a 3.6ghz et en general cest 1.45v. Je pense donc que le probleme ne vient pas de la.
Pour ma ram elle est en 1:1 donc 800 mhz sa frequence d'origine, elle tient 900mhz avec un autre ratio. Donc le probleme ne vient pas de la je pense. C'est de la corsair xm2 pc6400.
Le probleme ne vient pas non plus des temperatures. Jamais au dessus de 62°C en burn a 3.2ghz.
J'ai entendu parler du voltage northbridge qu'il fallait augmenter pour les gros oc. Je penche plutot la dessus.
Qu'en pensez vous?
