Problème ventirad cpu fan - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2013 à 11:37:50
salut !
tu as la possibilité de nous mettre des photos de tes exploits ![]()
( cynisme modéré, le prends pas mal ! )
car pour que ça crame, c'est vraiment pas de bol !
comment tu l'as banché ?
La sortie CHA_FAN1 va correspondre aux températures relevées par ta carte mère pour le boitier,
du coup, le refroidissement ne sera pas en fonction du cpu ,
ce qui peut faire chauffer plus ton cpu que sur la sortie cpu-fan.
Si tu as la possibilité, va dans le bios et règle la ventilation de cette sortie sur extreme ou high si c'est préréglé,
sinon, tu as la possibilité de t'acheter un potentiomètre
( variateur de vitesse )
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] roller.htm
déporté qui sera branché sur une sortie molex de l'alim,
de là tu pourras le mettre en position ni trop bruyant, ni trop faible !
au hasard, tu as branché le bouton pwr du boitier dessus ?
Marsh Posté le 24-04-2013 à 02:25:18
Bonjour, j'ai un assez gros problème (enfin je pense).
J'ai aujourd'hui monté mon premier pc et j'ai fait une fausse manip en branchant un câble sur PWR_FAN alors que je n'aurais pas du le brancher, ce qui au démarrage du Pc a fait cramer le câble, et donc peut être la prise PWR_FAN.
J'ai ensuite remarqué que mon ventirad branché sur CPU_FAN ne tournait pas. J'aimerais savoir si c'est lié au cable qui a cramé, et quelles sont les solutions?
Je vous remercie d'avance pour le temps que vous m'accorderez.
EDIT : j'ai banché mon ventirad sur CHA_FAN1 et ça fonctionne, ça ne pose pas de souci à long terme?
Message édité par Dam77 le 24-04-2013 à 02:35:52
