Probleme OC avec 6go Ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2008 à 05:39:09
lol ça m avai fait pareil jai changé pour 8 go et ça marche nikel depuis ![]()
Marsh Posté le 01-04-2008 à 14:04:38
4Go suffisent largement actuellement.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 02:41:32
dites les gars, vous savez que vous êtes hasbeen, maintenant pour être hype il faut 64Go de ram mini hein
blague à part la p5w dh deluxe est très capricieuse, sur pas mal de points...dont les 4 barettes de ram. si je peux me permettre un conseil "contente-toi" de 2*2Go pour éviter tout un tas de problèmes avec la mobo
Marsh Posté le 06-08-2009 à 12:18:05
J'ai exactement la même configu. Peut être que le problème vient du CAS. Je sait que les 2x2go sont uniquement en CAS 5 alors que les 2x1go existent en CAS 4 et 5. Donc peut être faut-il avoir que du CAS 5 pour faire cette config.
Donc moi voila, j'ai 2x1 go en CAS 5, je veux passer à 4go et si on me dit que les 4 slot sont capricieux alors je vais prendre des CAS 5 2x2go. Je reviendrais pour vous en parler.
Sinon 3.6ghz c'est beaucoup trop pour l'overclock ! Je me demande comment tu as fait pour tenir cette fréquence avec des barettes 800 mhz.
Water cooling ? Chance ? moi je met 3.15ghz max.
Marsh Posté le 14-10-2009 à 20:58:10
Bon j'ai commandé les même mais en CAS5...
J'ai un problème déjà avec seulement 2x2go.
En effet, avant je mettais le FSB a 350 avec mes barrettes 2x1go et leur fréquences étaient à un peu plus de 800 (faites le calcul^^) mais bizarrement les 2x2go ne fonctionnent pas à 350 de fsb sauf si je met fréquences des barrettes à 700Mhz....
Actuellement mon proco est à 3.15ghz, son fsb à 350.
Pour la RAM d'après le bios c'est de la PC5300 à 700mhz et d'après CPU-Z c'est bien de la 800mhz (enfin 400mhz en dualchannel) donc pc6400... help !
Marsh Posté le 01-04-2008 à 03:46:22
Sur une config P5WDH Deluxe+E6600 3,6 ghz et 2 x 1 go corsair 6400@800 tout se passait très bien..
Je suis passé sous Vista 64 bit, et j ai racheté 2 x 2 go de corsair 6400/800 même caractéristiques et timing que les premières...
Avec 4 go (2x2 go) tout se passe bien, rien ne change mon systeme est stable avec un E6600 a 3,6ghz....et Windows vista reconnait bien les 4 go de ram.
Vu que j avais ces 2 barrettes de 1go me suis dis que j allais passer a 6 go de ram pour voir!! 2x2 et 2x1 go...et la mon pc ne démarre pas...La ou ça se complique c que avec un proc OC a seulement 3,0 ghz le pc tourne tres bien avec les 6go ainsi que les barrettes en 4-4-4-12 a 800 mhz...
mais a 3,6, windows ne démarre pas, bien que les 6 go soient reconnus dans le bios...
ma question est double:
- Y a t il une solution pour tenir mon OC a 3,6 ghz et les 4 barrettes pour 6go de ram ???
- A supposer que je trouve la solution , mon pc sera t il aussi performant qu avant ( outre le fait que j aurai 6go ram au lieu de 4)??
Car on m a dit qu'utiliser 4 barrettes avait des inconvénients par rapport a 2 barrettes..
Merci de votre attention
Message édité par arha le 01-04-2008 à 03:48:35
