Probleme d'overcloking novice - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2007 à 10:43:59
Ta ram est specifiee pour quelle frequence en C4 ? Vérifie que ce soir bien de la 6400. Sinon, c'est normal qu'elle tienne pas 410 en synchro.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:23:41
Oui elle est bien specifiée pour des frequences en C4
j ai plusieur fois vérifier
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:29:34
elle peut etre specifiee en C4 pour 5300 et pas 6400...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:18:54
ARF ben elle est en principe specifiée en C4 pour 6400Specifications:
GEIL PC2-6400 800MHz DDR2 Ultra Dual Channel Kit
PC2-6400 DDR2-800MHz
CAS 4-4-4-12
Available in 1GB & 2GB Dual Channel Kit
Hand-picked BGA 64Mx8 Chips
240pin, Non-ECC, Un-Buffered DIMM
Racing-Orange Aluminum Heat Spreader
Working Voltage: 1.8v ~ 2.3v
Lifetime Warranty
Retail Package
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:43:28
bah dans ce cas elle devrait tenir 4 4 4 12 @ 800Mhz.
Avec un FSB 400, tu dois pouvoir laisser les timings en auto.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:11:42
Oui mais des que je laisse en auto, ben je me retrouve avec 5/6/6/18
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:15:28
si @ FSB 400 et ram synchro, il te mets ces timings en auto, tas un probleme. Si ta ram est specifiee 4 4 4 12 @ 400, en auto il devrait te mettre ces timings la..
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:21:54
Arf j'ai bien une erreur alors avec ma ram
Mais une question, es ce que sur le Timings Table sur CPU-Z je devrais voir frequency de 400 MHz avec les timings en dessous ??? car pour moi c pas le cas, j ai juste ceux de 200 MHz, 266MHz et 333 MHz
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:24:11
dans ce cas ce n'est pas de la 6400 mais de la 5300.. sinon cpuz te donnerait dans les tables: 400 Mhz, 4 4 4 12.
edit: verifie que ce soit bien la derniere version de cpuz, la 1.38
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:27:18
essaye la 1.38 et verifie que tu as bien 400 Mhz dans les tables
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:28:51
Je viens de mettre la version 1.38 Mais ca fait tjs la meme chose, je n arrive pas a voir le la colonne des 400 MHz! ! !
Mais c'est bizard car sur ma ram je vois ecris que c'est de la 6400 cas 4 pareil que sur le site de geil...
Ca voudrais dire que les chinois de mongt mon arnaqué ??? Zuttt arnaqué par mes propres freres snifff
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:31:37
Le plus simple est de mettre tous tes parametres sur auto dans le bios (sans OC) et tu mets ta ram @800 desynchro.
Tu laisse les timings sur auto.
Normalement ca devrait marcher.
Tu lances memtest et si ca tien c bon.
Sinon tu retournes voir le vendeur...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:34:08
Ben le probleme c'est que j ai une asus p5w dh deluxe et on ma dit que le bios mettait par default la ram en 5300 Mais sans OC j arrive a faire baissé les timings 4.4.4.12 stable!
Ralala je comprend plus rien moi lol
Merci pour ton aide deja
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:47:21
ReplyMarsh Posté le 14-01-2007 à 14:51:49
désolé mais ta ram est bien de la PC2-5300, et non de la 6400, tu le vois dans l'onglet SPD, sur maximum bandwidth. Son max specifié est donc de 333 MHz. Au dela il est normal de ne pas tenir les timings de base.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:42:12
puis j ai essayé de rebaissé le bus speed plus bas genre 380 mais tjs rien a faire des que je touche a la ram ben mon pc ne boot plus meme en augmentant sa tension
Descriptif de mon matériel:
Asus P5W DH deluxe, C2D 6300E, 1go Ram Geil cas 4, alim Aikuo Green rock 5300, zalman 9500cu.
Voila mon proble c'est que je n'arrive pas a faire fonctionner ma Ram comme il le faudrait!
J'ai laissé le Vcore cpu a 1.3 monté 410Mhz ainsi que ma ram Mais je n arrive pas a faire baissé les tension comme il le faudrais genre 4.4.4.12. Meme a 5.5.5.15 ca ne fonctionne pas mon pc ne boot pas!
Mais avant que j'overclocke j arrivais a faire baissé le timing de ma ram
Mais alors qu'es ce que je devrais faire ? je suis un peu coincé et jpense avoir du mon matoss mais jsais pas trop m'en servir
Merci d'avance
