Problème Overclocking sur AsRock K7VT4A+ et AMD Duron 1.3 Ghz...
Problème Overclocking sur AsRock K7VT4A+ et AMD Duron 1.3 Ghz... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2007 à 17:11:33
Bonjour a tous, en fait je me suis recemment interessé de plus pres a l'overclocking et en fait j'ai passé le "Cpu Host Frequency" de 100 MhZ a 115mhZ et j'ai du retirer la barrette de 256 mo en PC2100 car elle bloquait a 110MhZ et j'ai pu monter jusqu'a 115Mhz en FSB mais la: nouveau PROBLEME! Je peux passer la barre des 115Mhz, le PC boot normalement sur ma session MAIS ma carte reseau sur le bus PCI (avec une antenne car on a un switch) ne veut plus marcher :s  des que je passe PILE 115Mhz (*13.5) he bien pas de carte.. donc peut-etre que je dois faire quelque chose au niveau du bus PCI ? Sinon ma ram pc2100 j'en fais quoi? pas moyen de la faire marcher a + haute fsb que 110MhZ ? Dois-je déplacer les cavalier sur la carte mere? Ma carte réseau est elle trop vieille? Pour tout complement d'information n'hésitez pas a demander... Pour l'instant mon proc est passé de 1.3 ghz a 1.55 .. à 35°C.
PS:
Ma carte reseau:
deXlan PCI Adapter card
model : 302360
IEEE 802.11b
- This PCI adapter enables you to connect any computer to a network wireless telegraphy.
- Compatible to standard DSS IEEE802.11b.
- Encoding of data RC4.
- Supports : Windows 98/Me/2000/XP/CE.
Version du bios: 1.30
PS:
  Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                AMD Duron
      Alias du processeur                               Applebred
      Stepping du processeur                            B0
      (CPUID) Nom du processeur                         AMD Duron(tm)
      (CPUID) Révision                                  00000681h
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du CPU                          1550.1 MHz
      Multiplicateur du CPU                             13.5x
      FSB du CPU                                        114.8 MHz  (original: 133 MHz)
      Bus mémoire                                       153.1 MHz
      Ratio DRAM:FSB                                    4:3
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 64 Ko  (On-Die, Full-Speed)
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      62-P130-001368-00101111-040201-VIA$K7VT6130_K7VT4A+ BIOS P1.30
      Nom de la carte mère                              ASRock K7VT4A+  (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          VIA VT8377A Apollo KT400A
      Performances mémoire                              2.5-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 2T
    Modules de mémoire SPD:
      DIMM1: Transcend                                  512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              07/19/04
      Date du BIOS vidéo                                08/18/04
      Version du BIOS                                   P1.30
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       Asus V9520-X
      Nom de code GPU                                   NV34  (AGP 8x 10DE / 0322, Rev A1)
      Vitesse d'horloge GPU                             250 MHz
      Horloge mémoire                                   202 MHz
Message édité par djodjo89 le 09-06-2007 à 17:15:20
Marsh Posté le 09-06-2007 à 17:19:56
Le plantage vienne de la CM. Les chipsets VIA jusqu'à KT880 ne supportent pas le PCI/AGP lock. CE truc permette d'overclocker sans bouger la fréquance du PCI où AGP.
La tolérance normale pour le PCI/AGP est de 10% de la fréquecne nominale, des fois un peu plus. Toi tu arrives à +15% de la fréquence nominale, ce qui est déjà pas mal.
Si tu peux fixer 33MHz pour le PCI et 66MHz pour l'AGP manuellement, c'est bon. Sinon sur cette CM je pense que ça c'est l'overclock maximal. Dommage, car les applebreads montent assez haut...
Marsh Posté le 09-06-2007 à 17:38:29
Ok merci de ta réponse ;)
Marsh Posté le 09-06-2007 à 17:59:38
cela vient aussi de ton duron, le miens ne montait qu'à 1550Mhz, les durons 1200 et 1300 etaient tres mauvais en oc ...
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8161_1.htm
Marsh Posté le 09-06-2007 à 18:10:28
Je viens de déplacer les cavaliers FSB 0 1 2 pour juste changer de rang de frequence et ma carte reseau refonctionne : pour l'instant je suis a 2.06 GhZ à 40 °C et Vcore a +10% !!! Nickel :p je dois m'arreter quand de l'o/c ? Quand la temperature atteint 60 °C ? Je dois sureveiller quoi d'autre? Voltage des PCI etc ?
Marsh Posté le 09-06-2007 à 18:11:52
la dernière fois que j'ai vu un AMD athlon avec le Vcore augmenté par cavalier, il a fait un gros écran noir en plein milieu de Tomb Raider!... donc attention
si en idle tu est à 60 en full tu frisera peut etre les 80-90° ce qui fait cramé le CPU, à tes risques et périles
Message édité par swissforever le 09-06-2007 à 18:12:27
Marsh Posté le 09-06-2007 à 18:34:05
La je suis a 40 en Idle et 50-55 GRAND MAX en FULL pendant 1 h de test OCCT et de plus sur ma CM le Vcore n'a riena  voir avec le cavalier il est reglable par le bios , c'est pour le fsb que les cavaliers interviennent et quelle que soit la position des cavaliers le vCore est le meme dans le bios.
