Probleme d'overclocking sur avec une A8N-E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2005 à 01:23:19
Oui jai la derniere version officielle la 1008 mais il y a 2 version beta et je n'ose pas trop prendre des bios beta ( qui sont sur le site officiel )
Marsh Posté le 12-10-2005 à 02:14:11
Bizard je vien de mettre la ram à 200mhz dans le bios ( donc 300mhz avec l'overclock avec le FSB à 290) et sa marche très bien, donc il n'aime pas la ram à 333 je comprend vraiment pas la
Marsh Posté le 12-10-2005 à 02:14:35
Ni la ram à 266 non plus ( dsl javais oublier de le dire )
Marsh Posté le 12-10-2005 à 02:18:06
Je ne peux pas toucher à la vitesse de la ram du tout avec A64TWEAKER car l'ordi freeze aussitot que je change la vitesse, alors maintenant il faudrait trouver une solution a faire fonctionner l'ordi avec la ram a 266, SVP aider moi...
Marsh Posté le 22-10-2005 à 21:11:30
utilise le bios pour overcloker
et mets en 266
je suis comme ca moi et ca passe
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:51:12
comme jai dit a 266 sa boot pas
mais a 133 oui mais la mémoire est donc a 350mhz donc c pas bon)
Marsh Posté le 27-10-2005 à 00:44:08
c bizard et jaimerais bien pouvoir mettre l'ordi a 2600mhz mais dans le bios!!!
Le bios 1006 est mieux que le dernier 1008???
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:08:53
j'utilise le 1008
essaie de desynchro ta ram mets la a 266 et ensuite mets ton fsb a 300 mhz et le coef du HTT a 4 voir 3
Marsh Posté le 05-11-2005 à 19:49:08
J'ai essayer hier avec la ram a 333mhz avec des timing de 3-3-3-8 et le fsb à 290, sa marchait mais lorsque jai monter le Coef multiplicateur à 9, donc 2565mhz, lordi bootait pas et retait figé sur une petit barre grise en haut a gauche de l'écran qui clognotait.
Pourtant je suis capable de faire booter l'ordi a 2600mhz avec la ram a 200mhz ( donc 320mhz avec l'overclock ) mais à 266mhz sa fonctionne pas... c vraiment bizard.
Et dans windows je peux mettre mon FSB a 288mhz avec la ram à 300mhz avec clockgen se qui donne 432mhz avec le fsb a 288.
Merci quand meme rastiscar
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:33:51
J'ai exactement le même problème que toi. J'ai mis plusieurs topics à ce sujet mais personne n'a jamais trouvé. A mon avi, le chipset ne suit plus à ces fréquences et cela provoque des bugs de la mémoire.
J'ai essayé tous les bios mais cela n'a rien changé.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 01:13:39
Lorsque je suis à 275x9 et la mémoire a 333mhz, sa fonctionne, mais quand je mets 280x9 et la mémoire à 266, l'ordi boot mais lorsque je bouge la fréquence de ma ram avec le petit programme Athlon 64 tweaker, l'ordi gèle ( quand je mets soit 166 ou 150 ( ce qui donne 402 environ avec l'overclock )
À 285 de FSB l'ordi boot pas elle se block pendant qu'elle affiche le disc dur et les lecteurs ( Primary masters et slaves ) meme en montant le voltage sa change rien, le HTT est a 3 donc aucun probleme et la mémoire à 266 donc pas de probleme la non plus.
Quand j'utilise clockgen je peux monter jusqu'à 290FSBx9 = 2600mhz et je peux aussi change la vitesse de ma mémoire avec A64 Tweaker..
Je voudrais overclocker seulement aec le bios car c'est fatiguant toujours être oblige de monter l'overclock a chaque fois que tu redémarre l'ordi.
