Problème de Bios et de protection - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:17:21
C'est normal avec Clockgen quand tu redémarre le fsb est remis par défaut il n'y pas de solution tu dois le réactiver @ chaque redémarrage !!!
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:19:27
ups !
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:19:58
Désolé j'ai fait une connerie !
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:06:10
Bonsoir,
As tu le même problème,
Est tu sur que c'est bien Clockgen qui le remet à défaut et pas le bios ?
Merci de ta réponse
Salutations
Marsh Posté le 06-01-2004 à 01:46:35
C'est le bios qui se remet par défaut dès que tu rebootes ta machine car Clockgen ne fonctionne que sous Windows donc @ chaque fois tu dois réactiver les paramètres sous Clockgen !!!
Marsh Posté le 06-01-2004 à 09:03:13
Aurais tu une autre solution à me proposer?
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:55:40
J'ai un problème avec mon Bios car il peut-être bloqué contre l'overclocking par le constructeur de mon pc, le modèle de la carte mère est (P4SD-VX),
Comme il y'a cette protection, je ne peux pas monter le FSB par le bios donc j'utilise Clockgen pour monter le FSB,
J'arrive à monter mon CPU à 3.3 ghz et aussi à 3.4 ghz pas de problème mais parfois quand j'éteins ou quand je redémarre, je vois qu'à nouveau ma fréquence a été restauré à 3.2 ghz.(sûrement par le BIOS).
Qui aurait une solution pour que ce problème du Bios soit hors d?état de nuire ?
Merci de vos réponses
