Prime95 plante le PC en 5min...Pb O/C? où? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2004 à 00:48:53
+1
tout les 2500+ ne passent pas à 3200+ aussi facilement que ça
Marsh Posté le 09-04-2004 à 00:52:57
Je viens de mettre 1.675 (probe 1.74) ca fait 10min ca marche mieux mais la temp 52°C est ce grave docteur?
Marsh Posté le 09-04-2004 à 00:59:05
"FATAL ERROR:Final result was D0F7C8C6, expected AE3D2F94
Gardware failure dtected, consult stress.tx file"
Qu'est ce que ca veut dire quel est le problème hardware ?
Marsh Posté le 09-04-2004 à 01:03:26
Ben t'es toujours pas stable augmente encore un peut le vcore cela "devrait" passer.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 01:08:41
Pourquoi cet ecart entre le Vcore que je rentre dans le bios et probe ?
Et la temperature 52°C ca commence à faire si j'augmente encore le Vcore je pourrais faire des omelettes
Non sérieux 53 54°C c'est chaud non???
Marsh Posté le 09-04-2004 à 01:46:15
tant que tu dépasses pas les 60° constamment = rien à craindre
Marsh Posté le 09-04-2004 à 01:55:05
put.... maintenant "Fatal error: raounding was 0.49999 expected less than 0.4 hardware failure....."
Je vais aller jusqu'où avec le Vcore comme ca!!
Comment vous savez si c'est le Vcore le timming de la RAM ou autre chose.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 02:50:20
moi, j'y connais rien en timming de ram, mais si tu veus savoir si ça vien du Vcore, et que tu veus plus le monter(par ce que ça chauffe trop) et ben baisse le multiplicateur, passe le a "9" et si ça plante toujours sous prime, C que ça dois venir des timming, en tt cas ta ram avec de bon timmings doit tenir les 200 de fsb donc tt ça C une question de reglage; et pense a ventiler a bloc ton boitier pour o/c, ça fait gagner gras en temperature, il faut au moins un ventilo ss l'alim qui extrait l'ere du boitier, et un autre en bas de ta machine qui rentre de l'ere frais, l'ideal est ss le bouton d'alim sur le devant de ta machine, mais bon, si y a pas la place, fais un trou ds le coté de la tour en bas ou tu peut.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 03:04:37
on peut en mettre où on veux des ventilos J'en ai 11 en tout dans le boitier
- 2 x 80 sur l'alim (thermaltake 480 butterfly noire)
- 2 x 80 en extract derrière
- 1 x 60 sur la cg
- 1 x 80 sur le slk947u
- 1 x 120 devant en bas en souffle
- 2 x 40 sur l'emplacement des 2 lecteurs D7 pour refroidir le 120Go
- 1 x 80 sur le dessus du boitier en extract
- 1 x 80 sur le côté (au milieu du plexi) en souffle
- et puis je crois que c'est tout
Mais je suis en train de réfléchir pour en mettre encore un vers les PCI pour la cg
Marsh Posté le 09-04-2004 à 10:55:35
ReplyMarsh Posté le 09-04-2004 à 11:17:57
lol
ça va il y en a 2 thermorégulés et 2 autres qui sont sous controle mais sinon oui j'entend le téléphone
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:28:06
le coefficient du proc est bloqué.
J'aimerais savoir si cela vient du Vcore ou d'autre chose (timing RAM....)
Sinon j'ai
2x Noisebloker S2 en etractin à l'arriere
1x Noisebloker SX2 en soufle à l'avant
1xZalman 7000Al-Cu sur le proc il est a fond 2400tr/min
1 ventilo de 12cm sur l'alim fortron
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:30:55
à mon avis, c'est ou ta ram ou ton chipset Mon chipset commence a faire des siennes j'ai l'impression vers les 222MHz de FSB même voltage à fond
- Essaie en désynchro pour voir si tu tiens.
- Si tu tiens pas, je vois pas ce que ça peux être
Marsh Posté le 09-04-2004 à 12:06:59
J'ai barton 2500+@3200 200*11 -Vcore 1.70 (1.76 sous probe???)avec 2*256 PC3200 chips Samsung en 3 3 3 11 synchro
qu'est ce que tu entends par desynchronisé... je ne vais qd même pas augmenter la freq de la RAM
Et c'est pas normal que le chipset ne tienne pas le FSB 200???
Marsh Posté le 09-04-2004 à 12:12:04
désynchroniser, c'est dans les 2 sens, mais je parlais de baisser la fréquance de la ram si tu veux l'augmenter, et ben bonne chance
Sinon si tu tiens pas FSB 200, il y a un problème en effet, augmente le vcore un peu pour voir. Sinon faut que ta carte accepte le FSB 200 aussi.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 13:47:23
A7N8X-E-Deluxe -Barton 2500
2*256Mo PC3200
Seagate SATA 120Go + WD IDE 80Go
Leadtek TI4200 (64Mo)
help!
Marsh Posté le 09-04-2004 à 13:55:17
ouai, normalement, pour la ram et la CM, c'esy bon, donc monte un peut le Vcore et laisse les timming de ram par default, normalement, ça devrait passer surtout que ça demare a 1.75v
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:02:33
J'en suis à Vcore 1.75 (1.80 dans probe) en fuul le T° est 54°Ctimming RAM 3 3 3 8
Pour l'instant ca ne plante pas avec Prime
Mais je ne savais pas qu'il fallait monter tant que ca le Vcore et en plus pourquoi cette difference de tension Vcore entre le bios et probe?
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:12:18
je sais pas pour la dif de tention, chez moi, prob m'anonce le bon voltage, mais 1.8v, C'est tt a fait corect, c'est pas tres elevé, ce qui compte c'est que ça depasse pas les 60° en ete
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:58:48
Self test 1280K passed!
Vcore 1.75 (1.80 dans probe) 200*11=2200Mhz
Temp 52° avec tout les ventilo a fond (on dirait un aeroport)
Temps 55° tout les ventilo au mini sauf ventilo proc a fond
Merci à tout ceux qui m'ont aidé!
Marsh Posté le 08-04-2004 à 23:37:04
Bonsoir,
je suis débutant en overclock alors un peu d'indulgence
J'ai barton 2500+@3200 200*11 -Vcore 1.65 (1.71 sous probe???)avec 2*256 PC3200 chips Samsung en 3 3 3 11 synchro.
Je me rends compte qu'au bout de 5min de Prime95 mon PC se fige. Le pointeur de la souris ne bouge plus.
La temperature du proc avec asus prob indique 49°C, ce qui ne me parait pas bcp.
QU'est ce qui ne va pas c'est la temperature, le Vcore ou la RAM comment le savoir.
Merci.
Message édité par remak le 09-04-2004 à 00:28:42
