p4c800-e deluxe et prescott 3ghz+1go pc3200 conseil o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2004 à 04:11:13
tu block a 1.6v de vcore ?
essaye la valeur au dessus.. parfois ca passe pas a une valeur donnée (chez moi a 1.65v ca boot pas..quelque soit le ratio FSB, et ca repars a 1.675 jusqu'a 1.72v (1.74 reel)
[EDIT] j'ai une P4C800-E + 2.6@3.2 [/EDIT]
Marsh Posté le 10-05-2004 à 18:07:22
| alf73 a écrit : tu block a 1.6v de vcore ? |
c pas la mobo qui limite c la temp de ton cpu tu doit etre ds les 60 a coup sur ah oue y a aussi ce bug du bios c pareil chez moi aussi sur ma p4p800dlx rev2
Marsh Posté le 10-05-2004 à 20:33:30
niveau temp j'ai jamai reussi a depasser lé 54 degré sonde externe!!!
sa bloque pour toute les valeurs
Marsh Posté le 10-05-2004 à 21:17:05
sonde externe ? cad ?
les p4 ont une sonde integree et c elle que tu vois dans le bios.. et 54°c dans le bios c bcp qd meme..
Marsh Posté le 10-05-2004 à 21:24:49
asus rajoute 10 a 15°
quelle est ton alim?
ram?
Marsh Posté le 10-05-2004 à 21:39:38
sonde externe c'est a dire que c moi qui lest rajouté entre le socket et le cpu
en clair lé en contact ac le cpu.
lôôl expdrr alors si asus rajoute 10 à 15 degré sa voudrait dire que comm le truc asus mindique 45 en burn lôôl sa donnerai 35 expdrrrr!
non sa depen des cartes mere et bios mais en general asus probe donne la bonne temp, et il y a decallage de environ 5 a dix degré en burn entre la sonde bios asus et cell externe
Marsh Posté le 10-05-2004 à 21:40:26
54 c rien du tout sachant que d'apres les caractéristiques de mon cpu il peu monter a 70degré d'apres le site de intell!!
Marsh Posté le 10-05-2004 à 21:55:55
oui mais les 10° c dans l'autre sens, c a toi de les rajouter..
et pour info chez moi ca freeze a 62°C (si je laisse monter..)
donc les 70°C...y a generalement autre chose qui plante avec le cpu..
Marsh Posté le 10-05-2004 à 22:04:26
oui c'est fort probable mais je tiens a o/c plus et a passer ce blocage au dessus de 1.6v
Marsh Posté le 10-05-2004 à 23:26:27
Oublies pas que tu as un Prescott pas un C!
Rappelles moi quel était son voltage d'origine... (sur la boite) ? ![]()
Marsh Posté le 10-05-2004 à 23:53:39
tout juste 1.375 lôôl
Marsh Posté le 10-05-2004 à 23:54:15
sur la boite cest 1.4v lôôl dans le bios c 1.375
Marsh Posté le 11-05-2004 à 00:09:06
Merci.
Donc il y a delta de 0,2v par rapport aux C.
A 1.8v, il y a des C qui font la gueule aussi
Je pense que pour monter +, tu seras obligé d'améliorer ton cooling.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 00:30:32
peux pas mieu faire en air cooling
et pour équivalé mon sp-94+vantec tornado me faudrai environ 300 pour le doubler en water
Marsh Posté le 11-05-2004 à 00:31:50
et 1.6v est bloqué au dela
jai essayer le proco dun collegue 2.8 core mo et idem la cm refuse de booté au dela de 1.6v
c pour sa que je compren pas
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:14:39
tin moi mon proc (2.8c) ne monte qua 3.22ghz en 1.65V !!
commen peut on y remedier? en plus jai de droles de bruits (sifflements) dailleurs g posté un topic la dessus si vous voulez maider
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7177-1.htm
Marsh Posté le 11-05-2004 à 20:20:30
ton 2.8 a 3.22 a 1.65v ce n'est pas un peu trop ???
Pour le sifflement ne t'inquiete pas j'avais le meme blem et c'était l'étage d'alimentation de la carte mere, en theorie sa ne risque rien.
par contre 1.65v c'est beaucoup trop pour 3.22ghz
j'ai eu un 2.8c et a 1.635v j'avais 3650mhz!!!
desynchronise ta ram!!!
Marsh Posté le 11-05-2004 à 20:21:36
pour faire arreter les sifflements essaye de ne pas depasser 1.6v de vcore et il n'y seront plus logiquement!
Mais je t'assure que tu n risque rien!
Marsh Posté le 12-05-2004 à 11:49:17
tu as bien le bios 1016 ? parce que il était vraiment trop merdique le 1015 !
Marsh Posté le 12-05-2004 à 13:04:43
| Blooky a écrit : tu as bien le bios 1016 ? parce que il était vraiment trop merdique le 1015 ! |
De toute façon, je crois qu'il n'y a que les 1016 qui supporte le P4E pour le moment, je crois pas que le 1015 le supporte. A vérifier...
Marsh Posté le 12-05-2004 à 13:21:45
le 1016 les supporte est sa fait la meme chose
Marsh Posté le 13-05-2004 à 01:00:29
Il me semble avoir lu qu'il y avait des problemes au niveau du vcore avec le 1016; en selectionnant une valeur entre 1.60 et 1.675 le pc refuse de booter.Le meilleur c'est le 1014 mais evidement s'il ne supporte pas le prescott...
Marsh Posté le 13-05-2004 à 01:59:43
mon p4c 2.6 est une bouze, il n'est stable a 3.2 qu'avec un vcore de 1.72, donc la limitation du bios 1016 (si elle s'avere fondée) ne me gene pas
Marsh Posté le 13-05-2004 à 08:37:41
meme pb que pour toi
P4C800-E, boot pas a plus de 1.6v, et c pas le prco ou ka ram ou l'alim qui limite ![]()
Marsh Posté le 13-05-2004 à 09:18:52
est ce que vous avez des merdes en usb qui empêcheraient de booter des fois ?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 12:03:38
Même probléme sur ma mobo :
P4P800-E Dlx, avec mon prescott 2.8 je tiens stable à 3.44 avec 1.6V
Pour monter au délà je devrais monter mon vcore, mais là, la mobo ne boot plus !!!
1.6v ou rien !
Qq a posé la question à ASUS
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:03:10
Moi g aucun prob pour monter le vCore depuis le Mod Vcore.
Cependant, g pu remarquer que certaines séries de P4C800E-Dlx sont plus stable que d'autres au niveau du Vcore. Ca dépend de la série de condo que Asus monte sur ses mobo. L'essentiel pour Asus, c que les proco tournent à leur puissance respective, Asus s'en fout un peu de l'o/c, c la loterie pour tomber sur une bonne carte.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 18:52:50
mon alim c une true power 550wtt
ma ram c deux foi 512pc3200
Marsh Posté le 13-05-2004 à 18:53:15
la souris aussi en usb
mais meme quan je lenleve sa fai pareil
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:15:33
pour l vcore c un bug du bios a 1.625 jusqua 1.675 sa boot pas mais apres oui
pout ton cooling un wc t en as pas pour 300euros bm de recup 30euros maxijet 20 a 30 euros tuyaux a casto 7euros 3metre et waterblock 50 60 euros
voila un tres bon watercooling pour pas cher
ta ram c quoi la marque, les timmings? pc3200 sa veut rien dire sa peut etre de la bouse noname ou de la bh5 de ouf
aussi chez pas comment tu fais pour mettre une sonde entre le cpu et le rad car un p4 c pas un athlon xp il a l ich
Marsh Posté le 13-05-2004 à 21:01:52
la ram c'est de la noname mais je m'en bas lé cacahuetes en 5/4 elle pren 215mhz donc sa me va!!!
c'est un boitier xaser 3 modifier que je possede et il fournisse une sonde cpu et lé fils sont tellemen fin quil passe entre le cpu et le socket donc la sonde se trouve dans le tit trou carré au milieu du socket
Marsh Posté le 13-05-2004 à 21:02:49
sa ne boot^pas meme au dela de 1.675, j'ai tout essayé toutes les valeurs de 1.625 a 1.95
Marsh Posté le 13-05-2004 à 21:19:56
| A PoWeR A a écrit : sa ne boot^pas meme au dela de 1.675, j'ai tout essayé toutes les valeurs de 1.625 a 1.95 |
si ça peut te rassurer au dessus de 1.6v ça chauffera trop ton p4E donc n'ai as de regret. je sais de quoi je parle j'ai un 2.8E refroidi en wc et au dessus de 1.6v je gagne rien et ça chauffe trop
à moins que les 3.0E chauffe moins que les 2.8E
Marsh Posté le 13-05-2004 à 21:21:37
j'avai le 2.8e avant et le 3e choffe un peu moins! 3à 4degré de difference
Marsh Posté le 13-05-2004 à 21:26:32
| A PoWeR A a écrit : j'avai le 2.8e avant et le 3e choffe un peu moins! 3à 4degré de difference |
donc tu pourrais peut etre grapiller qques mz supplémentaires
moi quand je dit que suis à 1.6v c'est 1.6v réel car dans le bios je suis à 1.6325v. j'ai deja mis le max de ma mobo 1.7325 mais j'ai rien gagné en tout cas rien qui soit réellement stable. j'arrive à 3850 sous windows mais ça plante à la moindre sollicitation du proc
j'me contente de pres de 3.7
Marsh Posté le 10-05-2004 à 02:40:23
voilà je suis en possession:
asus p4c800-e deluxe
intel p4e 3ghz
dual pc3200
ati 9800 xt @450/400
Pour le moment je suis a 3750mhz!
refroidissement sp-94 + vantec tornado!
J'aurais besoin de conseil pour overcloker plus haut meme avec des vmodds!
Je voudrais aussi savoir comment faire booter le pc au dela de 1.6v de vcore qui a l'air mission impossible avec ces cartes meres asus!!!
p4 530 3@3.9, P5GD1,2*256pc4000,pcx 5750,http://uplan66.free.fr
