Athlon 2000+ en O/C a 31° idle stable... 33° burn... POSSIBLE :O ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2008 à 11:11:04
UP ![]()
Marsh Posté le 22-03-2008 à 18:01:21
et reup ![]()
Marsh Posté le 23-03-2008 à 11:52:59
UP UP
Marsh Posté le 24-03-2008 à 18:09:46
up du soir, bonsoir =D
Marsh Posté le 26-03-2008 à 15:16:24
je vois que le soulevement des foules ne se fait pas ici ![]()
Marsh Posté le 26-03-2008 à 15:17:13
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 26-03-2008 à 15:33:35
oups
Merci ![]()
Marsh Posté le 26-03-2008 à 16:04:58
deja 30° en idle avec rad stock + o/c c'est pas mal mais si en + tu fais 33° en burn
essaie occt et regarde jusque ou ca monte
tes temps tu les releve avec quoi ?
Marsh Posté le 26-03-2008 à 16:09:38
je les relèves avec EVEREST.... sur mon portable, d'après ce même programme, mon C2D en idle monte à 79°C, alors que le pc reste froid ... O_o
je Download occt
Je viens de faire 1 minutes d'oCCT, Pfff les tensions de mon alim c'est du n'importe quoi LOL ! LC POWER Inside ![]()
Marsh Posté le 26-03-2008 à 16:21:14
voici les relevés de 5minutes... je pense que c'est édifiant
http://nokthib3.free.fr/OCCT/
Marsh Posté le 27-03-2008 à 14:39:21
up ![]()
Marsh Posté le 27-03-2008 à 19:06:17
Ce qui est surtout malheureux, c'est le chipset Via sur ta CM ![]()
Marsh Posté le 27-03-2008 à 19:08:26
en quoi est-ce malheureux ?
Marsh Posté le 27-03-2008 à 19:11:34
Et bien il est de notoriété publique que les chipset Via sont des daubes en o/c (et pas qu'en o/c d'ailleur...)
Marsh Posté le 27-03-2008 à 19:20:38
bah le problème est juste, selon moi au niveau des sondes... pcq il est stable en 2600+... donc pas si daube que ca ...
Marsh Posté le 29-03-2008 à 20:08:24
je suis mort de rire !!! Tension lors de OCCT a 16.8V pour le 12V, V core à 4V j'était la hé merde c'est quoi ce binzzZ... ca affiche toujours des droles de tensions sous OCCT....
je prends le MultiMètre, Volt continu et PAF mon 5V et sa 5.05V en idle, 5.00 V en burn... 12V est a 12.38V en idle, 12.41 en burn... Bref tensions quand même plus stable que ce qu'on m'affiche....
CPU a 36°C... (OCCT) à mon avi son dois plus froler les 50... comment vérifier? O_o ?
Marsh Posté le 29-03-2008 à 20:16:24
Tu serais pas en train de mesurer la température de la cm (inversion des temps CPU/CM) ?
Marsh Posté le 29-03-2008 à 20:21:12
D'après le même programme, CM a 31°, et CPU a 36 ° (lors de OCCT ...)
Marsh Posté le 29-03-2008 à 21:11:13
4.98V pour le 5V (MM) avcec OCCT qui tourne, en 2600+ ![]()
Marsh Posté le 22-03-2008 à 10:36:48
tout est dans le titre, j'ai un athlon 2k+ oc à 2.6k... (remis à 2.2 pour le moment...) en idle je tournes à 31° stable....
Tandis qu'en burn (jeux) je monte a 33° Ce qui me semble fort impossible ???
j'ai un simple rad d'origine.... le rad ets froid (pas tiède, mais vraiment FROID) donc inférieur à 37-38° (température de mon corp) pour que je ressente une différence !
Message édité par nokthib le 22-03-2008 à 10:38:07
Du bist das Mädchen, dass zu mir gehört !
