Possibilité d'upgrade - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2005 à 13:30:46
Si tu es en Slot A, tu ne peux pas mettre autre chose que du Slot A.
Donc pas de socket A comme c'est le cas des CPU que tu viens de citer.
Donc NON.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 13:33:18
il faut changer la carte mere a mon avis
ce que je trouve bizarre c'est que cette carte mere , a base de KT133A est généralement en socket A (compatible avec certains athlon XP gravés en 0.18 , alors que les actuels sont gravés en 0.13 ) alors que tu as un CPU en slotA
est ce que ton processeru ressemble a ca :
ou a ca ?
dans le second cas : aps d'upgrade
dans le premier upgrade avec un athlon tbird 1Ghz > 1.4Ghz , ou un duron ( < 1.3Ghz ) la compatibilité avec les XP est hasardeuse
Marsh Posté le 22-11-2005 à 13:19:05
Le pb c'est que je n'ai pas l'ordinateur sous la main, je ne peux pas voir à quoi il ressemble et ces informations m'ont étés fournies par EVEREST
Marsh Posté le 20-11-2005 à 16:36:15
Je voudrais upgrader un ordinateur compaq avec une carte mère de marque "COMPAQ" avec le chipset "VIA VT8363(A) Apollo KT133(A)". C'est un Athlon 950mhz avec bus 100mhz 453 Pin PGA/ 242 Contact SLOT A cartidge 0.18 microns. Je voudrais savoir si j'aurais la possibilité de mettre un DURON 1800 ou ATHLON XP pour le booster? Actuellement il y a 600mo de RAM à 133mhz et ça fonctionne bien mais ça commence à etre poussif.
Merci de bien vouloir m'aider.
