Plantage sous pc mark 02 et 04 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:43:47
Montes un peu le voltage du cpu, mais avant regardes sa T°(celle du bios est assez précise!)
Paramètres cpu/ram????
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:59:44
par rapport à quoi te bases-tu pour dire qu'il est parfaitement stable?
Marsh Posté le 23-03-2004 à 23:04:34
| padbol75 a écrit : par rapport à quoi te bases-tu pour dire qu'il est parfaitement stable? |
+1
Marsh Posté le 23-03-2004 à 23:07:42
En 3 jours, j'ai effectué des benchs 3dmark, testlab, memtest86. J'ai lancé plusieurs jeux, encodé un divx etc. T° oscillant entre 48 et 55 et aucun plantage alors qu'il tourne 24/24h: ce n'est pas l'overclock qui est en cause, mais pcmark.
D'ailleurs, la version 2004 m'indiquait au début qu'il me manquait windows media encoder 9. Je l'ai récupéré, mais cela ne l'empêche de planter. Bref je penche plutôt vers un bug du genre conflit de codec.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 00:09:07
Le pcmark 2004 est un bench très gourmand, si ton système est stable avec d'autres benchs, il peut très bien succomber à pcmark2004, ça été le cas pour moi 1 fois avec ma GA7-NNXP et 3000+fsb400@2.37ghz(vcore 1.725v)!
J'ai fais le test pcmark04 avec le dashboard de MBM5 en évidence et j'ai pu observer la T°CPU qui est passée de 50° à 70° je ne sais plus à quel moment exactement!Sinon c 62° max ,max !!!
Marsh Posté le 24-03-2004 à 00:35:27
Ok, mais sur mon pc, pcmark plante systématiquement sur le même test (compression audio sur le 2002, compression vidéo sur le 2004), en me mettant une mauvaise fenêtre Krosoft m'invitant à leur envoyer les infos.
De plus, le cpu est à peu près à 50° quand ça arrive, donc j'aimerais savoir si pcmark possède une incompatibilité avec certains codecs, utils etc ?
Marsh Posté le 24-03-2004 à 00:40:36
Quel version de codecs as tu? Ceux du cdrom ou l'update dernier en date?
Essayes de désactiver ta carte son audigy 2 et réessayes pcm04!
Dans ton bios tu as bien désactiver ta CSon intégrée???
Marsh Posté le 24-03-2004 à 02:52:46
| psuch a écrit : Quel version de codecs as tu? Ceux du cdrom ou l'update dernier en date? |
J'ai les tous derniers codecs sortis. Encore une fois, je n'ai absolument aucun bug d'aucune nature que ce soit au niveau son, vidéo, compression etc en dehors de pcmark. Ca me laisse quand même fortement penser que c'est uniquement ce dernier qui est en cause.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 14:32:10
Pour tester la stabilité laisse tourner prime95 pendant au moins 6 heures (selectionne l'option small FFTs du torture test)
Marsh Posté le 24-03-2004 à 16:12:11
Ton PC n'est tout simplement pas totalement stable...
Mon Portable à base de Pentium M 1.3ghz plantait exactement au meme moment que toi (WMV Encoding) alors qu'il passe n'importe quel test de burning...en le mettant dans une position exotique où la grille de ventilation ètait totalement dégagée,il terminait PCMark 04 tout à fait normalement : preuve que le problème venait d'une surchauffe...
PCmark ne cause aucun conflit de codecs...
Marsh Posté le 25-03-2004 à 00:19:11
Merci pour vos infos ! Je viens de tester pcmark02 et 04 avec le cpu à ses fréquences d'origine (2400+, donc 15*133, au lieu de 11*200).
Résultat: c'est exactement pareil. Ils plantent tous les deux au même test (compression audio pour l'un et compression wmv pour l'autre). De plus, le bench fonctionne parfaitement quand je supprime dans la liste le test incriminé.
Bref, j'ai la preuve quasiment absolue que c'est pcmark qui plante et non pas mon pc qui est instable (il tourne depuis 3 mois avec la config actuelle et je n'ai absolument jamais de plantage typique d'un overclock).
Ca m'amène à penser que pcmark est un peu
Tant pis, je ne pourrai pas savoir quel est mon score pcmark...
Marsh Posté le 25-03-2004 à 14:20:00
Je me réponds à moi-même
. J'ai effectué un torture test de prime95 durant 10h avec le fsb à 200. Résultat= aucune erreur.
Pcmark est donc bien en cause.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 20:50:05
nan nan j'ai le meme probleme avec mon O/C .. Audio compression ==> FREEZE ..
Bah il faut se l'avouer ton O/C n'est pas 100% stable.. ce test é tré tré efficace ..
jé baissé le fsb de 1mhz et ca roule !!! alors ke OCCT et Prime95 passé tré bien ..
Mais bon jé eu le meme probleme avec mon ancienne K7S8X et en faite cété le Chipset ki supporté pas le 200de FSB ![]()
Marsh Posté le 25-03-2004 à 22:42:37
| Marko-Piteur a écrit : nan nan j'ai le meme probleme avec mon O/C .. Audio compression ==> FREEZE .. |
Et non puisque j'ai testé avec les fréquences d'origine (15*133 au lieu de 11*200) et que pcmark plantait quand même sur le test de compression wmv. Donc en ce qui me concerne, pcmark=
Marsh Posté le 25-03-2004 à 22:53:50
ah wé alors je me seré fai chié pendant un bon bout de temps pour rien .. voila ce ke ca voudrai dire ...:lol:
Marsh Posté le 25-03-2004 à 23:11:07
Ouaip, tout ça pour dire que faut pas faire entièrement confiance à un bench en particulier (pcmark
) pour tester la stabilité d'un pc !
Marsh Posté le 01-10-2004 à 01:58:06
ola ola je vous stop...
si tyu as des codecs divx standard c est normal.
*telecharge :
EkiPlay_1 (recherche sur google)
*supprime tout tes codecs
* redemarre (et ouai vaut mieux prendre le tps)
* ensuite tu installes EkiPlay_1 + filtres(inclus)
*ET TU ME DONNE LE RESULTAT DE TON PCMARK
;o)
Marsh Posté le 01-10-2004 à 02:00:48
http://www.ekinox-team.com
tu trouveras ton bonheur ainsi que les lecteurs ;o) ;o)
Marsh Posté le 01-10-2004 à 02:41:54
je suis tombé sur ce post n'ayant pas vu la derniere date du sujet.
si j up c est que j ai passé ma soirée a tester multitude de codecs etant certain que le cpu était stable.
Bonne continuation.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 18:39:48
J'aimerais bien vérifier mes scores sur pcmark 02 ou 04, mais ils plantent en cours de bench
Sous pcmark 02, c'est lors du test de compression audio, et sous pcmark 04, c'est lors du wmv video compression. Dans les deux cas, il s'agit d'un bug avec message Microsoft envoyer une message etc.
Le pc est par ailleurs complètement stable, donc ça ne vient pas de là.
Y aurait-il incompatibilité de codec ou un autre plantage dans le genre ?
