o/c Plantage performance 3d - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:05:42
un simple test de stab te le dira... Cherche surement du coté du Vcore...
Marsh Posté le 25-04-2007 à 15:11:04
Salut, en voyant ton profil tu as une alimentation LC-Power 420W.
Sache que elles sont considérés comme du noname. Je te recommade grandement une bonne alim de marque (antec, enermax, seasonic, corsair,.. voir meme une fortron bluestrom)
Marsh Posté le 25-04-2007 à 16:06:18
c'est pour ça que je pensais à un probleme d'alim, mais j'ai aucun soucis avec le proco à 3Ghz, juste quand je passe à 3.2Ghz.
Un voltage processeur trop bas occasionne un plantage brutal de ce genre?
J'ai tenté de modifié le voltage mais j'ai quelque chose de bizarre, en idle je suis à 1.35 et en charge 1.29
ce devrait etre le contraire.
Alors que si je touche pas au voltage j'ai:
1.13-1.17 idle et 1.25 en charge
Tout en sachant que dans le bios le voltage cpu est basé sur 1.325v
J'avais pensé à prendre cette alim en remplacement:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026448.html
Bon choix?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 21:58:30
angelusdeu s oui j'ai la blue storm 400 watts, tres stables, mais quand meme assez bruyante
la seasonice 500watt est le must, mais 100 , mais si ta une bonne config, il te faut une bonne alim (que tu poura réutiliser) vraiment ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 23:52:44
bruyante?
| Citation : L'alimentation fortron Blue Storm est un modèle délivrant 500 W dans le plus grand silence. En effet, son unique ventilateur est de grande taille, 120 mm, pour pouvoir refroidir efficacement tout en se faisant discret. |
Marsh Posté le 26-04-2007 à 18:07:45
oui bruyante, mais bon c'est tolerable, mais ça s'entend comparé a une ancien lc power qui était archi silencieuse a 25 mais qui a cramé evidement ![]()
Marsh Posté le 05-05-2007 à 10:25:55
changement d'alim par une fortron blue storm II et ça n'a rien changé à mon probleme
Marsh Posté le 25-04-2007 à 10:14:45
Yop!
Bon j'ai deux problème je sais si ils sont liés.
Tout d'abord, à chaque fois que je fais un redemarrage à chaud j'ai des perf 3d diminiué de moitié, voir 2/3
Si j'éteinds le pc 5min et que je le rallume, je récupére des perfs 3d normal.
Ensuite le second soucis c'est un plantage au bout de quelques tps de jeux quand je suis o/c à 3.2Ghz (vcore d'origine).
Bizarrement le 3dmark06 est passé sans soucis, contrairement au 2005, STALKER ne m'a pas planté mais CSS oui, au bout
de quelques min de jeux. J'ai vérifié les température avec le log de TAT et j'avais un petit 56° pr les deux coeurs.
Je pensais à un problème de puissance d'alim, à moins qu'un vcore trop faible se caractérise par un plantage de ce genre?
Merci!
