Pinmod sur Sempron
Pinmod sur Sempron - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2005 à 16:27:18
Je possède un Sempron 2200+ monté sur une Asrock K7VTA+. J'ai essayé de lier les ponts L5 pour effectuer le mobile mod, mais sans succès. Je me demandais si il existait pas un pinmod pour effectuer ceci.
Car via le FSB, je n'arrive pas a depasser 180 Mhz car cette foutue carte mère n'intègre pas le PCI/AGP frequency lock.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 19-04-2005 à 21:31:19
tu la fait avec quoi ton pinmod moi j'ai déblocker mon sempron 2200 avec un criterium et jai tou les coef jusqua 11 la je sui a 11*191 soi 2100mhz o lieu de 1500mhz :p
Marsh Posté le 19-04-2005 à 21:59:52
Erf ???  :fou:  Je croyais que ça marchais pas, que le criterium opposait trop de resistance. Tu à remplit le trou laser au criterium ?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 22:20:26
J'ai essayé, CA MARCHE !!! Merci beaucoup !
J'ai deja creusé une tranché à l'aiguille dans les contacts étaient carrement à nu, j'ai que eu à remplir de criterium.
C'est parti !! Merci beaucoup ! (radote powa)
Marsh Posté le 19-04-2005 à 22:46:57
de rien donne de t nouvel pour suivre ton o/c
Marsh Posté le 19-04-2005 à 23:26:32
est ce que les coef sont modifiable a partir du bios
Marsh Posté le 19-04-2005 à 23:38:52
Chez moi sur ma Asrock K7VT4A+, il y a un menu coeficient qui est apparu et je peut mettre jusqu'a 11x, au delà ça boot plus (normal car les ponts des coefs sont tous liés).
D'auilleur pour cette carte mère, il y a une technique indirecte pour controller le ratio FSB/PCI/AGP. Il y a un trio de jumper pour déclarer le FSB nominal (200,333 ou 400), qu'on peut ensuite ajuster dans le BIOS au Mhz près. J'était en 333, j'ai mis en 400 et les ratios on suivi (quite à réajuster à la baisse via le BIOS).
Pour ced350z, moi j'en suis à 11x180 soit 1980 Mhz. Au dela, c instable et/ou ça boote pas. Faut-il lier les ponts qui gèrent le vcore mobile au démarrage ? (je pense que oui...) Remarque j'ai l'habitude, vu la tranchée que j'ai creusée sur le L5  :D  :D
Mais je vais te doubler, tra la la la lère  :kaola:  :kaola:
Bref, que du bohneur en perspective !
Message édité par sophocle38 le 19-04-2005 à 23:42:50
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:48:34
moi g relier toujour au critirium un des pont L11 et sa me fait 1.8v et si tu relie les 2 tu aura 2 v
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:52:26
Je pense que je vais faire cela. Mais y a un truc qui m'échappe, tu a juste rempli le trou laser au criterium ?
[bourin inside] Parce que moi j'ai ouvert une tranchée à l'aiguille à couture... [/bourrin inside]  :sol:
Marsh Posté le 20-04-2005 à 17:01:38
j'ai que utiliser mon criterium et sa marche tré bien
mé ce que je compren pa ce que tu narrive pa a depasser les 180 au fsb car moi avec mon asrock k7s8x qui et plus pouri que la tienne je pren 191 stable mé jarrive a booter a 200
Marsh Posté le 20-04-2005 à 23:12:57
C'est bon j'ai fait. J'ai entre 1.8V et 2.0V (OverVcore de 5 ou 10% sur la mobo). Je boote à 196 Mhz mais le prime95 n'est que stable qu'à 192Mhz. On va voir avec le temps.
Faudrai faire un topic unique special Sempron avec les steppings etc...
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:05:47
hey les gars pouvait vous m'expliquer quel pont relier?? j'ai un sempron 3000+ pour l'instant je suis a 2.4ghz (12x200) sur une k7vt6-C et je ne peux mettre le vcore seulement à 1.6v... donc au dessus de 200 je boot pas...
Merci de votre aide il me faut juste du vcore en plus...
Marsh Posté le 03-08-2005 à 14:05:33
+1  Quels pont faut -il relier sur le 2200+ pour avoir les coeff?
ce sont les memes que pour les Athlon XP?
Donc en faite il faut grater un peu le pont pour enlever le vernis et apres passer du criterium
En ce moment je suis a 9*222 sur mon sempron 2200+ avec la ram en synchro
a votre avis ca vaut le coup que je debloque les coeff ou pas
