Comment peaufiner mon overclocking i7 920 @ 3.8ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2013 à 16:37:54
Salut !
Tu abaisses le voltage CPU par palier de 0.05V pour commencer, ensuite tu lances un bench CPU de 20min.
Tu fais ca jusqu'au crash et une fois que ca ne passe plus tu montes par palier de 0,1V pour avoir le voltage le plus precis.
A chaque fois que tu changes le voltage faut bencher. C'est long ^^
Après je suis pas un expert et d'autre aurons sûrement de meilleur réponse mais ca me semble logique et cest ce que Jai fait ca marche
Marsh Posté le 23-11-2013 à 16:47:19
ReplyMarsh Posté le 23-11-2013 à 18:10:55
| Overdos3 a écrit : Merci beaucoup |
pas sur que tu puisse baisser de beaucoup le vcore , mais avec un peu de chances tu peux peut être gagner un peu
pour le qpi/vtt , oui , avec un bclk à 190, " normalement " @ 1,3v ça devrait passer
peut être un poil moins même
pour ce qui est de tes valeurs , ne t'inquiète pas , si en aicooling , ça commence à faire beaucoup ( mon rad serait d'ailleurs incapable de refroidir ton cpu dans ces conditions )
mais sous flotte , y pas de risque , tes T° sont très bonne ( je dirais que t'as peut être un peu de marge même
Marsh Posté le 23-11-2013 à 19:09:02
Merci pour la réponse, je viens de réduire le qpi/vtt ... on va voir ce que ça donne je lance un prime mais si mes souvenirs sont bons, ça plante direct.
Edit: Ca a planté au bout de 20min. Je pense que même si mon BCLK est bas, le QPI/VTT sert à stabiliser le QPI link qui a pas mal augmenté avec un BCLK de 190. Après je ne m'y connais pas du tout. Quelqu'un pourrait confirmer cela?
Marsh Posté le 23-11-2013 à 19:49:15
tu l'a mis à combien
et ta tension PLL est toujours à stock ?
tension ram ? ( important sur 1366 )
concernant le lien qpi , tu dois normalement avoir accès à des coeff normalement pour éviter qu'il montre trop justement quand tu pousses le bclk
avec un pll à 1.9 ( c'est la maxi recommandé , mais ça permet de stabiliser avec des bclk élevé sans tout en permettant de diminuer le vcore/vQPI) )
un VTT à 1.3v , ça devrait passer normalement
mon 860 ne demande pas plus avec un bclk à 200
Marsh Posté le 24-11-2013 à 01:07:10
Mon PLL est toujours en stock effectivement 1.1v.
Que suggère tu Mr Chuck Maurice? ![]()
Marsh Posté le 24-11-2013 à 05:11:05
| Overdos3 a écrit : Mon PLL est toujours en stock effectivement 1.1v. |
t'es sur ?, il devrait être à 1.8v normalement ![]()
Marsh Posté le 24-11-2013 à 10:39:10
Je parlais du Qpi/Pll. Le CPU/Pll est toujours en voltage stock aussi. Je le monte à combien?
EDIT: J'ai lu sur plusieurs forum qu'il ne fallait pas trop augmenter le CPU Pll et qu'au contraire le réduire stabiliserait le système ... Je n'y comprend plus rien
Edit 2: Je ne pense pas que je puisse vraiment réduire le Qpi/Vtt, il est élevé parce que j'ai 12gb de ram 6x2gb dont tous les slots sont utilisés et le Vtt a besoin de voltage pour gérer le tout apparemment.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 17:46:08
| Overdos3 a écrit : Je parlais du Qpi/Pll. Le CPU/Pll est toujours en voltage stock aussi. Je le monte à combien? |
pour le cpu/pll , je peux t'assurer que c'est l'inverse , le fait de la passer de 1.8v à 1.9 ( pas plus c'est pas recommandé ) te permet de stabiliser avec un bclk assez haut
sans avoir à trop tirer sur le cpu ,
en pratique , en jouant sur ce paramètre , je gagne quasiment 0.05v sur les deux autres tensions
du coup je sais pas ou tu as pu lire ça , car c'est plutôt le contraire moi que j'ai pu lire
pour le qpi/vtt 1.375v , ça me parait beaucoup quand même , il est pas impossible qu'une tension entre 1.3 et 1.35 suffise
peut être que non , mais ça vaut le coup de tester
après , c'est pas dramatique non plus , si en aicooling , ce sont des tension qui commence à être élevée
sous flotte c'est pas un souci
c'est juste histoire de voir si y a moyen d'optimiser ![]()
Marsh Posté le 26-11-2013 à 23:04:24
J'ai monté mon CPU PLL a 1.86 j'ai réduit ensuite mon Vcore à 1.365 j'ai crash au bout de 20minutes de Prime95.
Je pense ne pense pas que je pourrai plus optimiser mon overclock
Merci Chuck ![]()
Marsh Posté le 23-11-2013 à 16:05:46
Salut les amis,
J'ai overclocké mon i7 920 Batch c0 à 3.8ghz parfaitement stable après 11h sous Prime95. Voici ma config:
i7 920 3.8ghz
Gigabyte EX58-UD5
12GB G.Skill 1600mhz
Cooler Master PSU 850Watt 80plus
GTX 680 OC
Ek Rad 360 + Ek Supreme HF full nickel
Au niveau du bios:
Voltages
Vcore 1.375v
Qpi/vtt 1.375v
Dram V 1.50v (voltage d'origine)
IOH v 1.18v
Réglages bios:
BCLK 190
QPI LINK X36
Uncore X17
Multiplacateur mémoire X8
Sous water en repos je tourne entre 37 - 40 degrés et sous Prime 73 degrés max. J'aimerai maintenant si le voltage de l'un des composants et élevés? Sinon comment pourrai-je peaufiner l'overclock afin de réduire les températures au maximum.
Je vous remercie
