PCIE Clock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2007 à 12:12:12
alors pour la fréquence du PCIe c'est la fréquence à laquel il fonctionne, et il faut toujours laisser cette valeur !
pour ton CPU je suppose que ça doit être la fréquence bus !
t'as un proço avec un fsb de 800 c'est ça ? (e4xxx, e2xxx ...)
Marsh Posté le 15-09-2007 à 13:00:40
heu... aucune idée
j'ai un athlon 64 X2 3800+ dual core...
sinon quels sont les paramètres optimaux pour ma carte mère et mon proc dans le bios ?
j'ai également deux barettes de ram Corsair DDR PC 3200 (ou règle-t-on le dual channel ? et la fréquence de la RAM ?)
Marsh Posté le 15-09-2007 à 14:01:10
a quoi cela sert-il de mettre l'Hyper transport sur x4
ainsi que K8 CPU Clock Ratio sur x10 ?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 15:53:03
Avec une carte qui s'appelle K8, je doute que ce soit un intel
, et aucun intel n'a de fsb de 800Mhz... C'est le quad pumped qui donne ces valeurs, mais le fsb est tjrs definit par la carte mere donc 200, 266... et comme il est en AMD de toute façon c'est du 200Mhz de base. Ce qui est donc normale.
Pour l'hyper transport, il faut savoir que sa frequence est égale à FSB*coef HT sachant que la valeur max tolérée est entre 1000 et 1100Mhz selon les cartes meres, donc la possibilitée de changer de coef permet l'overclock (l'augmentation du fsb sans augmentation de la valeur finale du HT)...
Le K8 ratio est en fait le multiplicateur du proco qui donne donc ça frequence finale fsb*coef CPU = frequence proco (2000Mhz pour toi donc)
Marsh Posté le 15-09-2007 à 16:11:15
le PCIe clock est la valeur attribuée pour le bus PCIe qui relie la carte graphique et la CM.
la plupart des cartes n'exploitent pas toutes sa bande passante, 100MHz est à laisser tel quel en cas d'o/c du reste de la config.
qqs cartes profiteraient de l'augmentation de ce paramètre : par exemple un CF de 2900XT.
en tout cas il ne faut pas monter exagérément sa fréquence sous peine de gros plantages ![]()
Marsh Posté le 15-09-2007 à 11:56:36
je suis allé faire un tour dans le bios et j'ai remarqué que l'on pouvait changer le PCIE Clock (actuellement sur 100Mhz). A quoi cela correspond-t-il ?
autre chose, je ne m'y connais que très peu en informatique, je possède une carte mère Gigabyte K8 triton nForce 4Sli et la fréquence du CPU est sur 200Mhz, est-ce normal ?
merci d'avance
