A-Data PC4800 (DDR600) et FSB300 sur DFI NF4 ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:54:38
salut, alors tu as trouvé la raison et la solution à ton pb ?
en gros, j'ai le même souci que toi
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:03:32
Des fois, il faut augmenter aussi un poil le vcore du processeur pour alimenter le controleur mémoire.
(hé oui à 300 de fsb le contrôleur bosse à fond
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:04:35
tu peux lire ça aussi pour t'aider http://www.ocbase.com/affichearticle_97.html
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:06:45
Meme probléme ma ram plante sous windows alors qu'aucune erreur est détéctée sous memtest j'ai d'abord cru que c'était mon proco qui en était la cause en fait non...
Marsh Posté le 13-01-2006 à 15:57:50
Bonjour !!
Je comprends pas là !! J'ai une DFI LP NF4 UT Ultra-D, 2x512 A-Data PC4800 (DDR600) et un Venice 3000+ qui tient stable 9x300 (2700Mhz). J'arrive pas à trouver les bons réglages de la RAM dans le BIOS.
Mais ce qui est bizarre c qu'en 2.5-3-3-6 à 2.8v dans MemTest j'ai aucune erreur après une dizaine de pass, mais dès que ça boot dans Windows aç chie, j'ai des plantages de FireFox ou SuperPi me fait des erreurs, comprend pas. En 3-4-4-8 c la même chose, MemTest marche nickel sans erreur mais dans Widnows ça chie.
Ni le processeur ni le HTT sont en causse puisque dès que je désynchronise la RAM avec multiplicateur 5/6 (soit 250Mhz au lieu de 300Mhz), ça tourne nickel.
C quand même bizarre ça nan ?? Que ça fonctionne nickel sous MemTest et pas sous Windows, j'avais pas encore vu !!!
Autre question concernant les T° et les V. !! Pourquoi Sandra m'indique des T° et des V. complètement naze par rapport à MBM5 ? Sinon MBM5 semble d'accord avec mon BIOS, mais la T° CPU me parrait bizarrement basse. Il m'indique 30°C en idle alors que la sonde de mon watercooling qui est juste sous le waterblock collé contre la capsule du CPU m'indique plutôt 35°C ? Si ct l'inverse je comprendrais, mais là ...
Bref, merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter !!
