Premier OC P5K-e & INTEL 6850 - paufinage - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2007 à 10:53:38
Une autre petite question ....
Dans le bios le VCORE est a 1.35 mais sous OCCT ( et d'autres logiciels ) il m'indique 1.22
D'ou vient cette difference ???
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:57:34
Voila ... apres avoir passé le VCORE a 1.45 j'arrive enfin a une FSB 400
OCCT ne plante plus ...
T° en charge 65°
T° IDLE 35°
Je peux encore monter ??? mon probleme c'est la ram, la CORSAIR 6400 n'aime pas trop etre au dessus des 400 mhz
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:31:36
| bigfoot_75 a écrit : Voila ... apres avoir passé le VCORE a 1.45 j'arrive enfin a une FSB 400 |
Passe ton coef à 6 et bloque le à 6 pour bien vérifier que c'est la RAM qui bloque => 6*400 = 2400 et tu montes peu à peu par tranche de 10Mhz ton fsb, tests OCCT à l'appui !
Autre chose ton refroidissement c'est quoi ?
Moi pour info je bloque à 3850Mhz avec mon E6850 en aircooling ![]()
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:36:13
| Ax3L a écrit : |
Marsh Posté le 18-12-2007 à 19:08:45
| Ax3L a écrit : |
Ok je vais essayer ca ....
J'ai un refroidissement AIR ... 4 ventilos dans la boite - 1 a l'avant qui souffle - 1 a l'arriere qui extrait - 2 sur la paroi de coté qui souffle ( dont 1 qui ventile le ventilo du proc !! )
Marsh Posté le 15-12-2007 à 15:15:38
Certain me dirons d'aller voir dans les topics existants ....
Je suis désolé j'ai fais ma petite recherche et je n'ai rien trouvé !! ( je sais pas faire de recherches ! ? )
Alors j'ai plusieurs questions/problemes ...
Ma config pour commencer :
Une ASUS P5K-E
Un 6850
2*1Go Corsair 6400 TWINx XMS2 CAS4 .... ( y en a assez ? )
Une 8800 GT 512
Alim 500W
Boitier ENERMAX
Donc j'ai monté tout ca .. avec 3 Ventilos pour faire la circulation d'air !!!
Bref, je commence mon O/C ....
********* le 16/12 *************
Bon j'ai touché a quelques parametres .......
Je me suis appuyé sur un guide pas mal fait du tout
http://overclocking-masters.com/ar [...] ?id=55&p=1
J'ai mis mon VCORE a 1.35
Desavtivé les differente fonction EC1 ....
La je suis en FSB 385 et OCCT a tourné 5H dessus !!!!
Mes barrettes memoire tiennent normalement une CAS 4 ... mais si je configure le bios avec les parametres WIndows est tout lent ... alors qu'avec une CAS 5 ca marche parfaitement.
- Il faut que je laisse CAS 5 ? que je monte le voltage des rams ?
Par avance merci
Message édité par bigfoot_75 le 17-12-2007 à 12:56:33
