passage de mon barton en mobile et pb
passage de mon barton en mobile et pb - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2004 à 17:25:38
Bonjour, voila cela fait un moment que je veuf déloquer mon barton 2500 donc j'ai lu pas mal de topic et je me suis enfin lancé.
Donc j'ai décidé de relier le pont L5 pour passé en mobile et de couper des pont l6 pour choisir mon coef max.
après toute ces opérations je redémarre et la je vois que je suis bien passé en mobile d'après certains logicielle et que mon coef max est de 12.5  donc je me dit que c'est bon mais voila je suis toujours bloquer a 11 x.
Si quelqu’un a une solution à me donner.
ps : j'ai lu que ça proviendrai peut être de ma carte mère a7n8x deluxe?
Est ce que en modifiant les pont l3 ( coef de démarrage pour mobile ) pourrais m'aider?
J’ai aussi utiliser crystal cpuid et cpumsr mais quand je fais la modif mon pc se fige.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:39:01
personne a debloquer son 2500+ >s 39 en le passant en mobile sur une asus a7n8x?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 12:50:05
il me semble que tu peux changer le coeff (une fois la modification faite) seulement sous windows via le logiciel cpumsr.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 18:15:28
cpu msr fige mon pc j'ai lu quelque part que les cartes mere nforce posait probleme.
quelqu'un aurai une solution?
il y a un topic sur ce forum expliquant le debloquage des barton en les passant en mobile c'est ce que j'ai fait quelqu'un d'autre aurait il tenter l'experience?
si oui faite moi en part
merci.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 18:24:06
mobo nforce => pas de mod' mobile. aucun espoir. Le nforce2 ne gère pas le powernow! .
 edit : double post = pas bien. Vaudrait mieux que tu effaces ce topic.  ;)
Message édité par Silicium777 le 14-10-2004 à 18:26:15
Marsh Posté le 14-10-2004 à 18:48:11
non je ne pense pas que ca soit ca car moi aussi il fige quand je change le coeff avec cpumsr mais quand je le change dans le bios le PC ne boot pas donc coeff toujours bloqué ,verifié tes ponts L1 voir si il son relier si il ne le son pas faut les relier enfin je suis pas sur vai tester ca ce soir sur mon barton 2600+ coeff bloqué
Marsh Posté le 14-10-2004 à 18:54:48
il est où le topic de la modif en mobile, je le trouve plus et la recherche chie avec les "-" (d'où la recherche en xp-m difficile) ?
Message édité par Fendnts le 14-10-2004 à 18:54:57
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:04:02
desolé d'avoir posé une question sur le topic sur le debloquage j'aurais participer dessus directement mais au moins on ma repondu et merci.
j'attends quand meme le teste de ludo335421.
pour les ponts L1.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 21:20:16
pour les ponts L1.
houais bah nan c pas bon les ponts son deja relié mais coeff toujours bloqué donc nous ne savons toujours pas comment faire pour debloqué le coeff,malheure de malheure
Marsh Posté le 14-10-2004 à 22:01:24
moi je suis deja passé en mbile avec le l5, et j'ai modifié l6 pour etre en 12.5
demain j'essai avec les pont l3 pour demarrer en 12.5 et modif des pont l11 pour demarrer en 2 v
je tien au courant!!!
tu as quoi comme cm ludo335421?
as tu fait la modif pour passer en mobile?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 22:12:58
wouah tu assure,alors moi j ai passé mon 2600+ barton en mobile mais je ne peux toujours pas changer le coeff ,j ai une a7n8x-e deluxe nforce2 ultra 400 pour plus de detaille regarde ma config,j aurais quelque petite question a te posé sur les ponts L6 un peu plus tard car j ai pas tres bien compris au niveau des L6 donc jevais reviser un peu puis si j ai des question je poste ou alors si tu en as n hesite pas
Marsh Posté le 14-10-2004 à 22:39:43
j'ai la meme carte mere que toi et c'est le nforce2 qui boque tout.
petite astuce j'ai reussi a o\c un peu plus en mettant le bios uber je suis toujours a 11x 200 mais j'ai pu baisser mon vcore de 1.850 a 1.775 et toujours aussi stable et maintenant je veu vraiment mettre une claque au coef
pour les pots l6 ce sont qui determine ton coef max en mobile.
l3 c le coef au demmarrage
l8 c le coef max en mobile
l11 c le coef de demmarrage en mobile
demain je tente de changer les pont l3 et l11
on verra bien ce que ça donne
je pense avoir un coef de demmarrage et fixe de 12.5, L3 CCC:: au lieu de CCCCC
et un vcore de demarrage et fixe de 2.00V , L11 CCCCC au lieu de C:CCC
Marsh Posté le 14-10-2004 à 22:41:22
up^me suis tromper
L8 vcore max mobile
L11 vcore de demarrage mobile
Marsh Posté le 14-10-2004 à 22:44:25
bah moi le bios UBER n a rien changer niveau stabilité ou overclocking plus poussé ,ok pour les ponts L6 mais je vais en rester la c trop de manip a faire et p y coupé des ponts j ai jamais fait encore je prefere acheter un mobile qui lui tourne a 1,45v d origine avec que seulement 45W au cul
Message édité par ludo335421 le 14-10-2004 à 22:45:32
Marsh Posté le 14-10-2004 à 22:50:07
ouai ta raison mais bon je vien davoir mon 2500+ alors je pense que je vais essayer en + si ça peut faire avancer la chose
Marsh Posté le 14-10-2004 à 22:51:23
oui tu a l air d etre bien parti jusque la   ;)
Marsh Posté le 14-10-2004 à 22:59:25
je suis allez voir sur le lien que tu donne ds ta config pour monter le vcore est ce que c'est pas tro difficile?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 23:15:52
il faut un fer a souder assez fin et pointu de l etain et de la tresse au cas ou pour enlever la soudure j ai flinguer une asrock k7s8x comme ca si j avai eu de la tresse j aurais pu la sauver mais non pas pu ,perso je suis pas un pro mais plutot novice dans l electronique (soudure etc...)et informatique mais j apprend vite enfin bref si tu te sens capable vas y fait mais le risque 0 n exciste pas donc prepare toi psycologiquement pour ne pas peter un boulon au cas ou tu raterais
Message édité par ludo335421 le 14-10-2004 à 23:16:22
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:20:00
C'est possible çà de régler le voltage du processeur par les ponts jusqu'à 2 V ?
Si oui, peux-tu donner plus de détails sur la manoeuvre (photos à l'appui si possible) je suis vraiment intéressé !
Merci  :hello:
Marsh Posté le 15-10-2004 à 18:12:33
je teste ce soir et je dit quoi mais je suis franchement pas sur
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:15:28
Merci.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 18:57:08
ben voila ça y est j'ai tester ce que j'ai dit
mais voila ça ne marche pas
Mon pc ne boot meme plus,il s'est allumer une fois et il s'est figer alors j'ai fait un clear cmos et pas de changement.
Je me fais une grosse frayeur et essaye dessesperement de remettre mes ponts avant modifs et franchement :relier deux ponts l'un a coté de l'autre c'est pas facile.
Meme qu'en ce moment je suis entrain de reflechir quel proco je vais me racheter si je ne le sauve pas!!!
je me demande quand meme si ce n'est pas les ponts que je coupe mal ou c'est peut etre la manip.
pourtant je les teste au multimetre et ça avait l'air d'etre bon.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:18:24
tu as touché les L6? ou les L11?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 16:19:52
pour le vcore j'ai relier le l11 couper
mais j'avais deja toucher au l6 quand je l'avais passer en mobile sans probleme.
mais je crois que j'ai deconné sur les L3.j'en ai couper deux et la plus de boot alors maintenant j'essaye de les relier
