Pannel de voltages sur CM ASROCK K7VT6 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2004 à 19:13:35
Personne ne connait cette carte ? Etonnant... Je pensait que quelqu'un y connaissait quelque chose...
ALLEZ, UP !
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:51:08
up, svp c'est pas possible que personne sur cet immense forum n'est pas une petite idée des votlatges de cette carte mère...
Dites moi ce que vous savez meme si ce n'est pas exactement les meme modele que vous avez ou si vous connaissez un peu...
J'admet que c'est pas une carte mere connue sur le forum oC mais quand même. OU C'EST MA QUESTION QUI EST BETE ET QUE TOUTES LES CM DE MAINTENANT MONTE A PLUS DE 2V POUR LE CPU ?
^^ merci de "aissayer de raipondre"
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:55:36
Over Vcore Voltage
This feature allows you to increase the CPU Vcore voltage with two levels. The default value is [Disabled].
deux modes :
disable Vcore defini par ton proco (fd0->4)
enable Vcore +5%
dernier recours Vmod hard en rajoutant un potard 22K entre les pattes 17 et 19 du chip qui gère l'alim Vcore de la CM
Marsh Posté le 19-11-2004 à 00:17:40
donc c'est de la merde et y faut pas l'acheter c'est ça ? 5% c'est nul...
Marsh Posté le 19-11-2004 à 12:28:54
il y a aussi un + 10 % ( j'ai cette cm )
on peu regler le VDDR sur high , mais je n'ai pas reussi a savoir a combien ca correspondait
en meme temps pour le prix ,on va pas demander la lune
Marsh Posté le 20-11-2004 à 10:38:36
ok, ^^ Sur ma veille MSI K7T turbo2 il y a plus de fonctions alors qu'elle date de l'age de pierre...
J'attendrai d'acheter la NF7 rev2 ! Merci a tous de vos réponse quand même !
Marsh Posté le 15-11-2004 à 17:35:59
Voilà, bonjour a tous, je vais changer de config mais j'ai que peut de moyens donc je pense m'acheter cette carte mère, je voudrai savoir si on peut y locker les pci/agp, et aussi le voltage max qu'on peut infliger au cpu ? au moins 2v j'espere et si pas 2v, au moins plus de 1.850v.
Merci beaucoup !
Message édité par Di@BoLiX le 15-11-2004 à 18:12:43
