Overclock CPU et RAM [P4 3.0][P4P800] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2004 à 19:31:31
pas d'autre ratio possible, si tu veux révcupérer tes 200MHz il faut prier pour que ton cpu tienne à 250MHz de FSB... et ça va réclamer au minimum que tu augmentes le Vcore.
Pour les timmings, il sont de base à 3 4 4 8 sur la kingston je crois. mais à 180 MHz, les barettes doivent tenir 2.5 3 3 6
Marsh Posté le 16-10-2004 à 22:04:58
Moi je tiens le 245 stable pour le fsb (soit 3675mhz, 3000 d'origine), vcore 1.6v, plantage aléatoire au-delà, j'ai une asus P4P800SE, ma ram est à 196hmz (5/4) en dual en 2.5/3/3/6 avec de la samsung value.
Je pense que tu peux tenir à 245 voir 250 si tu as de la chance, ta ram doit pouvoir tenir aussi à un peu moins de 200mhz en cas 2.5 .
Marsh Posté le 16-10-2004 à 22:30:40
ok merci je suis passé a 235 mhz mais j ai une erreur a prime95.
Niveau temperature ca reste correct, 29 en idle pour le moment .
Je vais regarder comment on fait pour regler les timings avec ma P4P800
Marsh Posté le 16-10-2004 à 22:37:14
P4B 2.66GHz monté à plus de 3.3GHz aussi manuellement naturellement!
j'espère que tu a bloqué fréquences pci et agp... et il faut monter le Vcore si ca plante...
Marsh Posté le 16-10-2004 à 22:40:32
parais que les P4P800 ont de la peine a monter à plus de 235-240MHz de FSB...
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:24:51
Je suis a 3.2 pour mon P4C 2.4 (fsb 267), sa tien a 280 soit 3340 mais plantage quand je fait un burn et que je rajoute a sa la fermeture de la piece donc pas aérer (ventirad d'origine), j'ai 2 barrettes PC3200 512Mo (noname
) elle sont a 178mhz (3:2)
[EDIT] Le vcore est a 1.525 soit le minimu proposer par le bios 1014 ( j'avais le bios 1016 le minimum était 1.600, mais ah 280 de fsb faut quand meme que je monte le voltage un peu)
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:31:47
monte ton Vcore pour qu'il soie stable!
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:32:22
et change ton ventirad, j'en ai trouvé un pas cher qui parais bien : sharkoon HPS3
head pipe avec ventilo S3!
rad tout en cuivre
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:33:29
| swissforever a écrit : monte ton Vcore pour qu'il soie stable! |
Lol mais je sais... Mais bientot je vais machter le XP120 pour aller plus haut
Marsh Posté le 17-10-2004 à 00:14:24
baisser le vcore de 1v c est significatif au niveau des temperatures?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:50:24
| aliasDrizzt a écrit : baisser le vcore de 1v c est significatif au niveau des temperatures? |
Mouais bof pas énormément je trouve
Marsh Posté le 16-10-2004 à 16:39:04
voila , ca fait un moment que je tournais avec un P4 3.0@ 3.3 overclocker avec les parametres par defaut de la carte ( OC de 10%)
Mais je voulais monter un peu. L OC a 20% fait n est pas supporter donc je suis passer en manuel.
J ai mis le FSB a 230 et la ram a 320 ( 5/4 ) .
Du coup je me retrouve avec la RAM a 180 et qques et des timings pas terrible.
Je suis en DUAL Kingston 512mo 3200
J aimerai avoir qques conseils pour ameliorer un peu la situation.
Plutot augmenter le FSB pour attendre 200 mhz avec la RAM ou bien modifier le ratio ? (la je crois que ca marche pas , en 1/1 ca ferait 460....)
En vous remerciant
