p4e d0 et p4p800 e deluxe o/c? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2005 à 19:27:46
| menkiller a écrit : personne? |
bah ta kestion (ss vouloir te vexé) est ss interet sa dépend de la kalité dela série de ton cpu
Marsh Posté le 10-03-2005 à 19:36:37
J'aimerai faire un 4ghz en water cooling ES CE POSSIBLE ?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 19:38:04
avec mon d0 j'étais a 3860mhz stable avec xp-120 à 60°c en full, et en screen a 4400mhz, donc a mon avis, 4ghz en w/c ca doit être largement faisable.
maintenant, c'est pas une science exact
Marsh Posté le 10-03-2005 à 19:43:52
merci pour ta reponse
si je peux avoir d'autre avis ça serai cool
Marsh Posté le 10-03-2005 à 20:13:11
4GHz c'est a l'aise, moi avec mon P4B 2.66 je gagne près de 800MHz en aircooling avec un CPU qui ne monte pas vraiment bcp
mais bon avec les P4E on est jamais sur qu'il chauffe pas trop, avec un P4C 3.2 tu a plus de chance de réussir coté T°
Marsh Posté le 10-03-2005 à 20:20:55
Heu sinon la pc4400 ca suffira pas pour monter en syncrone. Et avant de faire n'importe quoi renseigne toi t'as l'air débutant
Marsh Posté le 11-03-2005 à 14:49:49
le debutant il te crotte! vilain!
275*16= 4400 JE ME TROMPE GARCON SI OUI EXPLIQUE!!!!!!
Marsh Posté le 11-03-2005 à 15:59:19
| menkiller a écrit : le debutant il te crotte! vilain! |
D'ou la PC4400... c'est logique
Marsh Posté le 11-03-2005 à 21:53:51
Faut pas parler comme ça quand on demande de l'aide....
En O/C, il faut savoir rester humble et on en apprend tous les jours
Bon, ceci étant dit...
IL n'y a pas de généralités concernant les proc, donc on ne peut pas te dire à combien tu vas monter.
S'agissant d'un Presk'hot, t'as intérêt de prévoir un bon refroidissement si tu veux caresser l'espoir d'un bon O/C
Concernant la Ram : si tu peux bénéficier du coef libre : dans le meilleur des cas : 14x290 (je dis bien le meilleur des cas, car tu auras du mal à faire tenir ton I865PE en synchro à cette fréquence si ton proc l'accepte)
La Adata PC4500 devrait le tenir, Adata PC4800, la Corsair XL rev 1.2 : pas toutes, la Corsair PC4400 chip TCCD oui,
de toute manière, si ta un bon proc, ta P4P800 sans mod ne tiendra pas...
table plus sur 270/275 de FSB
A+
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:38:40
c'est quoi un mod ?
et puis mon coef et 16 donc avec de la 550 ça devrai aller,
275*16 ça me donne du 4.4ghz en synchro non?
merci de me donner des infos
et navré pour mes commentaires pas très delicat
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:44:39
J'ai prevu un w/c de chez openjl de type:http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=2480&cata=69&mot=&scata=125
Marsh Posté le 12-03-2005 à 11:16:37
Je crois que les Prescott 3.2 E D0 et 3.4 E D0 ont le coef débloqué ce qui te permettrait de choisir entre coef 14 et 16 ( à vérifier).
un mod c'est une modification hardware qui vise en général à augmenter la tension d'alimentation (du chipset, de la Ram...)
Essaye d'acheter de la Ram avec puces TCCD et PCB Brainpower.
Concernant le kit watercooling : ça a l'air top
A+
Marsh Posté le 12-03-2005 à 11:43:27
es ce que les pc4400 gold ocz le sont et tccd c'est quoi ainsi que PCB Brainpower
Marsh Posté le 12-03-2005 à 16:00:27
et je suis sensé deviné que tu vas t'arreter à 275 Mhz gamin ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 16:19:13
| lunehurlante34 a écrit : bah ta kestion (ss vouloir te vexé) est ss interet sa dépend de la kalité dela série de ton cpu |
san voolwar te vexé, ton ékritur et pouri.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:51:21
serieusement les 3.8Ghz sont faisables, mais sur ma carte mere asus p4p800 e deluxe je n'ai pas réussi a overclocker mon prescott p4e 3.2Ghz au dessus de 20% (cest a dire 3.8Ghz) de plus si je met ma carte en overclocking a 30% (ce qui devrait faire 4 ghz donc) -> overclocking failed.
A moins de faire l'overclock en mode manuel ?
Autre chose : avec mon prescott à 3.8 celui-ci monte (trop) haut au niveau températures dans le genre 60 ° en idle ! Alors que j'ai un ventirad zalman cnps7000B AlCu qui est au maximum...
P.S. Je précise que j'ai de la mémoire Kingston (Value mais qui tourne bien qd meme au niveau de l'overclocking et au niveau des latences)
DE Plus pourriez vous developper au niveau des coefficients multiplicateurs debloqués des p4ee 3.2Ghz ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 19:50:23
moi j'aimerai passer le 4 ghz donc comment dois je m'y prendre?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 20:42:33
c la loterie l'o/c
moi j'ai pris d'occaz, comme GT sure
et de 3.2 à 4 ghz, c deja balaise si tu y arrives
j'ai conseillé de faire un test à un gars et ca marche,
si tu veux savoir si ca y monte, tu mets ton pc dehors avec 0°C, normalement, c équivalent à un bon water
et tu fais tes tests
Marsh Posté le 13-03-2005 à 00:04:05
ok merci mais j'en veux plus, d'autre avis serai le bien venu
Marsh Posté le 13-03-2005 à 12:24:44
pour l'o/c la p4c800 dlx est elle mieux que la p4p800 dlx ?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 16:45:00
| menkiller a écrit : pour l'o/c la p4c800 dlx est elle mieux que la p4p800 dlx ? |
la P4C800 e dlx a un I875P il me semble donc j penses que theoriquement c est mieux ... maintenant ds la réalité ...
ce st comme ton OC, théoriquement tu crois que tu vas aller a 4ghZ mais ds la realité
a mon avis t iras a 3.6 voir 3.8 mais 4.4 j crois que tu reves
Marsh Posté le 13-03-2005 à 18:12:13
je suis a 3.7 avec mon zalmam alors bon j'espere quand meme tater le 4ghz
Marsh Posté le 10-03-2005 à 19:02:05
bonsoir a tous,
voila je possede une p4p800 e deluxe(donc un 865 pe) et j'aimerai savoir a combien je peux monter avec ?
j'ai un p4 3.2e et je conte acheter de la pc4400 et un assez alors si quelqu'un a la meme config
