P4E Prescot
P4E Prescot - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2005 à 01:02:18
Je vien de macheter un Pentium 4E 3.0 GHz Prescot o/c à un 3.2 ghz il fait du 47 C° en full.Mais un bouquant infernal.Heureusement que je me suis mis 2 ventilo qui font circuler l'air avec mon réhobus car sans ceux-ci le ventilateur mote à 3800 rpm (celon aida 32).
1/ Je voudrais m'acheter un Zalman 7000 mais je ne sais pas si il vaut mieu prendre le A ou le B ou le alcu ou cu .Donc merci de me donner plus d'infos sur ca.
2/Si je prend le ventilateur sité ci-dessus est ce qu'il est compatible avec ma carte mère ? C'est une Asrock P4V88 ( VIA PT880 ) (lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00026223.html )
3/Est ce qu'il fera moin de bruit que le ventilo d'origine intel ?
4/Quand je vois limage du zalman 7000 je ne vois qu'un ventilateur est ce que le radiateur et compris ou c'est les 2 en 1 ?
5/Est ce que le montage est chiant ?
Merçi beaucoup pour vos conseil.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 09:47:48
Ne te prends pas la tête si t'as pas trop de tunes prends un TR2 M10 SE à 10E: suffisant pour tous les P4 & 21db seulement!
http://www.tr2tt.com/products/coolers/m10se/m10se.htm
Sinon j'avais testé le 7000b Cu: décevant en températures et bruit
Le top serait de mettre 1 coolermaster hyper 48 mais un peu cher
Marsh Posté le 23-01-2005 à 09:50:41
je suis passer au zalman 7000 alu cu et bien pas un bruit contrairement au ventilot intel "ecoutez le silence"
Marsh Posté le 23-01-2005 à 10:00:20
tu peut essayer le nouveau 7700 de zalman.. mais il faut BEAUCOUP de place
Marsh Posté le 23-01-2005 à 10:01:16
celui là est beau : http://www.tr2tt.com/products/cool [...] 12se-2.htm
appart le ventilo, il ressemble le rad a mon spark 7 aussi de chez TT
Message édité par swissforever le 23-01-2005 à 10:02:19
Marsh Posté le 23-01-2005 à 10:58:24
oui encore faut-il le trouver ce M12 en France!
Le 7000b Cu c'est sûr si tu compares à l'intel stock il ne fait pas un bruit!
Le 7700 il est gigantesque ce ventirad!
Prends un TR2 M10 & tu m'en diras des nouvelles, par contre tu seras à + de 47° en full c sûr
Sinon garde ton intel & baisse la vitesse avec speedfan (si compatible avec ta cm)
Edit: ca te coutera 11.90 port compris ici si tu commandes avant demain midi
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nd713.html
Message édité par tekko le 23-01-2005 à 11:01:35
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:01:54
Merçi le problème c'est que je l'ai déjà /c à un 3.21 GHz et j'ai vu que avec un Zalman 7000 on pouvait l'o/c à un 3.6 GHZ !!!
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:05:07
C'est vraie que c'est intéressant et pas cher.Je vux bien mettre environ 30 € dans un ventirad frais de port compris si possible et pas chiant à monter.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:21:43
ca me parait un peu tendu de faire de l'oc et de vouloir faire des économies sur le ventirad
mon conseil, prends le xp90 il te coutera un poil plus de 30€ avec les fdp, tu dois bien avoir un ventilo en stock pour mettre dessus
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:23:57
kel genre de ventilo ?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:27:59
je vien de regarder : le xp90 coute + de 40 €
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:32:10
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:43:51
UP !
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:50:53
 :non: http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=104357  :whistle:
Marsh Posté le 23-01-2005 à 12:08:32
effectivment c'est moin cher que sur le site que j'ai vu mais 39.90 c'est preske 40 €
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:55:48
En gros il me faut un Ventilo performant et pas très bruyant.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:28:21
Dans ce cas hyper48 sans hésiter 52 EUROS FDPIN!
Je te dirai demain ce que ca donne en températures avec 1
3.2E core E0
Quel est ton stepping: SL7PM ou SL7KB ou SL7E4 ou SL79L?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 22:22:47
C'est où que l'on voit le stepping?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 22:24:18
J'ai envie de prendre un XP 120 j'ai regardé la compatibilité avec ma carte mère et ca marcherMais je ne sais pas quel ventilateur prendre.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 23:19:04
xp 120 et enermax 120mm
