O/C d'un P4 2,6 Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2004 à 10:59:22
Tu passes le fsb à 250, tu desynchronises la ram en 4:5 (=320 dans le menu ou tu peux choisir 266/320/400/auto) et tu bloques le agp/pci à 66/33.
Si tu ne sais pas ou trouver tout ces menu regarde dans le manuel de ta carte mère.
Si jamais ca ne boot plus, tu fais un clear cmos, tu recommence l'opération mais en montant le voltage du proc à 1.6v
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:13:01
bah moi g un p4B 2.66GHz monté jusuq'à 3.3 au max et 3 99% stable et 3.1 assez stable et 3.2 pas encore stable, tu devrai réussir toi! mon te le Vcore dès que ton pc plante... mais quand meme pas trop cran par cran et pour le FSB tu monte de 1-2MHz le fsb.. et tu teste avec un prog... et vala, après il faut roder le proc, moi perso j'utilise toast come prog
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:26:22
Je dois changer la Ram de mon pc ??? ou autres chose avant non ??? que dois-je changer ????
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:33:40
non kedal, sauf qu'il faut pas oublier de désynchroniser la ram, donc la mettre sur 333MHz au lieu de 400
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:35:38
320 dans son cas, c'est un i865. Et ne pas oublier de bloquer agp/pci aussi, sinon ca va pas le faire
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:54:37
Oki oki mais cest pas mieux de over avec de la pc4000 ?????????? MA ram etant de la pc2700 je crois ^^
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:58:08
D'après ce que tu dis ta ram c'est de la 3200 (premier post). Ensuite non c'est pas mieux de mettre de la 4000, ca n'apporte rien en perf vu que le i865 supporte très bien la desynchro. Mieux vaut donc fsb/ram à 250/200 avec des bon timings plutot que 250/250 avec des timing pourris.
cf le test de pc4000 de HFR
Marsh Posté le 11-10-2004 à 12:04:51
Oki Merci bcp Crane, jvais look sa Laisser encore vos post avec vos connaissances, des membres ayant Over des p4....... Merci bcp
Marsh Posté le 11-10-2004 à 12:37:44
c'est beon de la 3200 400MHz DDR donc 200MHz real clock
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:18:31
oki et vous utilisez kel systeme pour refroidir votre Cpu ??? vous etes plutot Dissip alu ou cuivre ??? vos T° sa donne koi ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:20:21
Tu peux lui coller un zalman 7000 AlCu, ca fera nickel l'affaire. Sinon moi je suis en watercooling, mais c'est pour le bruit
Marsh Posté le 11-10-2004 à 20:02:19
c nickel sa un watercolling, mais bon, jtransporte mon pc dans bcp de lan ...( 2 a 3 fois dans le mois ), un watercolling, ya des risques pour le transport ??? vos virer leau a chaque fois non ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 20:06:36
non , il faut integree ton wc dans ta tour , ce possible je l ai fait .
Marsh Posté le 11-10-2004 à 10:53:03
Je commence a minterressé o o/c de mon CPU ( je suis debutant ) Voici kelkes infos :
CPU :
P4 2600 Hz
Fsb -> 200 Mhz
Multiplier -> x 13
Bus speed : 800 Mhz
Socket 478
MotherBOard :
DFI : I865P/PE
MemOry :
2 x 512 DDR ( 200 MHz )
Voila mon but serait darriver a un P4 3.2Ghz
Je voudrais des informations de votre part , que dois-je changer ( la ram je pense , lakel prendre ?? )
Je vais appelle a vos experience et connaissance
Thx
