O/C et P4 EE = infos et limites ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:34:44
Chouette config:lol:
Ben essaies,y a pas de risque.
Probablement en aircooling a 3.6ghz minimum
Marsh Posté le 02-12-2004 à 17:15:16
| tooot a écrit : une super config pour un "amateur" |
eh bien oui je monte des ordi depuis qq temps deja
mais en o/c j y connais que dalle
et comme je lis de tout aie la tete
j ai vu sur un site un mec avec un 3.2 @ 4.8 ?
pour les voltages et tous ces trucs la help
Mon p4 est actuellement 3.2@3.51
mais plus ca plante
Marsh Posté le 02-12-2004 à 17:23:03
Ta ram est desynchro 5/4 ?
Si t'es resté en synchro, ta ram n'en peut plus là...
Sinon, monte le VCore sans dépasser 1,75 V
A+
Marsh Posté le 02-12-2004 à 17:27:44
| JeanY a écrit : Salut, |
j ai pas desynchro la ram
ca joue bcp sur les autres perf quand elle est synchro ou pas?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 17:44:36
oui, ca évite de faire un goulot d'étranglement entre RAm et FSB... Mais bon, si tu veux vraiment les perfs, prend de la 4500 ![]()
Marsh Posté le 02-12-2004 à 17:57:41
| Di@BOLiX a écrit : oui, ca évite de faire un goulot d'étranglement entre RAm et FSB... Mais bon, si tu veux vraiment les perfs, prend de la 4500 |
j ai droit a un prix de gros si j en prend 2 Go ?
enfin on va bien voir ce que cela donne
Marsh Posté le 02-12-2004 à 22:03:54
NON, sur un PIV, ça ne joue absolument pas ! dans le meilleur des cas la synchro apporte 4% de perfs en plus.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 23:17:01
| Di@BOLiX a écrit : dsl pas specialist des piV ici |
oh la la
ils sont ou les spécialistes p4 ?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 00:35:46
| Wildrider a écrit : Avec une config pareil, tu peux pas te payer un wc....? |
je n ai pas confiance dans le wc
c est pour ca que j ai monté un hyper 6
le jour ou il y a le moindre pb je fume plus de 3000 de matos
je reste pour le moment au aircooling, quitte a le faire evoluer selon les nouveautes du marché
mais pour le moment le P4EE 3.2@3.51 ne depasse pas les 44°C apres 4 heures de prime95 ...
Marsh Posté le 03-12-2004 à 00:37:59
Ben disons que c'est pas un gros overclock.
Moi sur un p4c3ghz @3.6 je suis à 34° en idle et 45 en full.
Zalman cnpscu + des 120mm et s4
Marsh Posté le 03-12-2004 à 00:44:33
| Wildrider a écrit : Ben disons que c'est pas un gros overclock. |
yes mais les gros o/c je me renseigne comment faire sans tout griller
je n acheterai pas un autre EE pour noel !
Marsh Posté le 03-12-2004 à 00:50:27
Ben disons que pour tout griller, faut quand même le faire exprès, déjà ne pas mettre un gros voltage au proc, 1.6 environ permet de gros overclock, donc ne pas dépasser ça sous peine de tuer ton cache et voir ton EE devenir celeron 400 en quelques mois.
Ensuite ben écoute c'est la temp de ton proc, mais avec la turbine que tu as ya pas trop de risques, au pire un plantage, rien de méchant.
Veille à ne pas dépasser 60-65°
Ensuite, voir si tu fais tenir la ram en synchro ou desynchro, un ratio de 5/4 étant un bon choix pour ton proc si tu veux le faire monter haut.
Sinon, par curiosité, quelle est l'utilité d'une telle config?
Ps: Pour la ram essaie le cas 2
Marsh Posté le 03-12-2004 à 10:28:28
| Wildrider a écrit : Ben disons que pour tout griller, faut quand même le faire exprès, déjà ne pas mettre un gros voltage au proc, 1.6 environ permet de gros overclock, donc ne pas dépasser ça sous peine de tuer ton cache et voir ton EE devenir celeron 400 en quelques mois. |
amen, tout est là.
griller les matériel est quasi impossible tant que ton ventilo est bine monté et que tu n'y vas pas trop fort sur le Vcore.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 10:38:23
| Wildrider a écrit : Sinon, par curiosité, quelle est l'utilité d'une telle config? |
il me fallait une grosse machine pour jouer, car j ai au depart un amd xp3200 fsb 400 avec une 9800 xt, 1Go ram ... mais c est franchement trop juste si on pousse les definitions , et puis on ne peut pas surfer,jouer, et faire tout en meme temps sur une seule machine donc voila le 2eme ordi
Pourquoi un p4 EE : c est un coup de coeur jai craqué dessus et je suis tombé sur une bonne occaz ( je l ai eu neuf pour 60% de sa valeur)
pour le reste j voulais pas upgrader dans 6 mois donc je n ai pas fait semblant
Au depart je voulais monter un bi proc en xeon, mais ayant vu que le sli tardait a sortir, ca sera pour la suivante
Marsh Posté le 03-12-2004 à 11:04:16
Bon, désynchro ta Ram 5/4
Monte le Vcore @1,6 V
et Roulez....
Après, en fonction du FSB que prend ton EE, tu aviseras pour la mémoire.
S'il arrive à tenir 250 de FSB : pas de pb, désynchro 5/4 et ta Ram est à 200 Mhz.
Il y a de fortes chances pour qu'il ne dépasse pas 235/240 Mhz et c'est là que ça se complique au niveau de la ram puisk tu te retrouves soit synchro (ta ram actuelle va pas supporter) ou desynchro 5/4 soit 188 Mhz zt là, tu perds beaucoup de bande passante
Donc dans ce cas précis, tu seras obligé de prendre de la PC3700 mini
A+
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:31:40
| JeanY a écrit : Bon, désynchro ta Ram 5/4 |
pssèdes-tu un PIV ? parce qu'avec mon prescott en 5/4 à 240 ou 250, la différence est vraiment pas faramineuse !
La bande passante théorique c'est une chose, la bande passante utile s'en est une autre !
Avec de la ram tournant en dual (c'est important) à 190MHz, tu as déjà bien assez de bande passante pour alimenter un PIV même overclocké... peut-être qu'un EE est plus éxigeant, je n'en sais rien mais j'en doute.
Bref faut tester ! J'insiste sur le fait qu'un bench type sandra de la bande passante ne sert pas à grand chose, il te donnera la bande passante théorique mais pas celle que le cpu est capable d'utiliser. Un bench pour moi c'est de tester dans les appli que tu utilises tout les jours : jeux ? encodage ? montage photo ? montage video ? c'est là que tu verras si la différence est significative ou pas.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:33:02
Oui j'ai un P4 (cf sign), la différence n'est pas énorme entre synchro et desynchro (250 synchro 3.4.3.5 vs 200 desynchro 2.3.2.5 : de 5400 à 5700 à Sandra/ 1 s de mieux à superpi/ 200 de plus à 3DMark03 CPU...) je suis d'accord avec toi mais je trouve dommage de brider un P4EE avec de la ram @190 !
Dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de dif...
A+
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:57:22
mais il ne sera pas bridé !!! regarde les chiffres que toi même tu montres, la différence lorsqu'elle existe est de moins de 5% ! sauf à faire du calcul pendant des jours et des jours d'affilée (où chaque minute gagnée peut finir par faire des jours entiers de gagnée !) jamais personne ne s'apercevra de la différence. Je ne vois pas comment une différence de 5% peut justifier l'achat de ram 2x plus chère que celle qu'il possède déjà !
Marsh Posté le 03-12-2004 à 17:08:52
La PC4000 est devenue abordable...
Je suis d'accord que la dif est pas très importante, mais il me semble que quand t'achète un P4EE tu recherches la perf pure qque soit le prix...alors si tu vas au bout de la logique
A+
Marsh Posté le 03-12-2004 à 21:19:00
| JeanY a écrit : La PC4000 est devenue abordable... |
eh bien il ne me reste qu a attendre noel
et voir si je peux trouver de la pc 4000 ou + en ddr
car j ai vu que beaucoup de ram dans ces perf etaient en ddr2
et puis il faudra que je vende les 2go de corsair que j ai actuellement
Marsh Posté le 03-12-2004 à 23:24:21
As tu besoin de 2 Go de Ram ?
Pask tes 2Go de Corsair Value te paieront 1 Go de PC4000...
Commence par désynchro 5/4 pour voir si c'est ta ram qui te limite.
A+
Marsh Posté le 05-12-2004 à 00:31:40
bonjour a tous j ai une petite question
je n ai malheureusement pas un EE alors je sais aps sis a va deranger que je mette vite fait sur ce topic mais
voila
j ai un p4 3.2c sur msi i 875p
et j aimerais savoir si c ets normal que corecenter m affiche 65 degres pour la mobo
autre chose je vois : ne pas depasser 60-65 degres
mon p4 3.2 est oc a 4.01 sur intel box de premiere generation (achete en juillet 03) et je suis a 43 en idle et en load de chez load je fais els 68 degres
et pourtant le seul pb qui est arrive a la longue c ets une erreur sous le torture test de prime 95
bon sa fait bientot 8 mois qu il tourne comme ca
il va bien ateendre encore 2 semaines le temps que je recoive le vapochill ![]()
Marsh Posté le 05-12-2004 à 01:06:13
bigboss7 tu a une aure 6800ultra en attente comme je vois ta config pour le sli??
Mais le sli c'est que en pciexpress et actuellement dans le commerce ca existe pas
Marsh Posté le 05-12-2004 à 11:50:48
non c ets fini ca
j avais projeter d acheter une asus en pci express et vendre ma 6800 u msi pour une meme asus mais de toute facon nfaut changer mon cpu parce que le sli existe pas en socket 478 (et la carte mere aussi)
j ai achete une x800 xt pe on va voir ce que sa vaut
sinon vous avez une idee pour mes questions au dessus ?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:08:50
Un P4 3.2EE n'est pas le meilleur choix pour jouer, un simple A64 3200+ fait largement aussi bien, voire surement mieux
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:31:13
| padbol75 a écrit : Un P4 3.2EE n'est pas le meilleur choix pour jouer, un simple A64 3200+ fait largement aussi bien, voire surement mieux |
oui mais c etait un coup de coeur
et puis la prochaine sera un bi proc
Marsh Posté le 05-12-2004 à 20:51:50
| lionel57 a écrit : |
C pour ça qu'en général pour on on débute sur du petit matos, c'est comme d'apprendre a conduire sur une F1 sans etre passé par le kart, ça fini ds le mur (pr info g commencé avec du un celeron400, et mon dernier proco ct un 3.2EE@4.5). Entraine toi avec ton ancienne machine si tu peux, ça te feras moins mal si tu claques un composant.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 20:53:23
| rastavid a écrit : C pour ça qu'en général pour on on débute sur du petit matos, c'est comme d'apprendre a conduire sur une F1 sans etre passé par le kart, ça fini ds le mur (pr info g commencé avec du un celeron400, et mon dernier proco ct un 3.2EE@4.5). Entraine toi avec ton ancienne machine si tu peux, ça te feras moins mal si tu claques un composant. |
ma deuxieme est un xp 3200+ et il me sert
pas encore l occaz de le griller
comment tu as fait pour ton EE ?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:01:03
moue pas sur pour le a64 3200+
sa m etonnerait qu on arrive a des perfs d un 3.2 EE
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:10:30
| lionel57 a écrit : ma deuxieme est un xp 3200+ et il me sert |
quelques années d'o/c, un peu de bricolage et bcp de recherches sur le net ![]()
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:13:49
| rastavid a écrit : quelques années d'o/c, un peu de bricolage et bcp de recherches sur le net |
c est stable combien de temps ? le proc survit ou il meurt?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:16:13
| bigboss7 a écrit : moue pas sur pour le a64 3200+ |
http://www.hardware.fr/articles/478/page11.html
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:26:16
| lionel57 a écrit : c est stable combien de temps ? le proc survit ou il meurt? |
quelques secondes a 4.5, quelques minutes a 4.3/4.4 et plusieurs heures a 4.2 . Le proc vit tjs, il n'est plus a moi mais il est tjs o/c
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:29:43
http://www.materiel.be/cpu/2004cpuv2/page9.php
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:04:22
salut oh forumeurs
J ai lu les sujets d introduction concernant l' o/c mais j ai trouvé très peu d infos sur les extremes editions
leurs limites sont elles connues, ou comparables a quel autre p4 ?
d une facon plus generale comment optimiser ma config sans risque, et sans fumer le matos dans 3 mois
P4 3.2Ghz Extreme Edition
coolermaster hyper 6 (12cm et 1kg de Cu) et vantec tornado ( 80mm et 5700 rpm)
Asus P4C-800 E DELUXE
4*512 corsair value select cas 2.5
sound blaster audigy 2 ZS
powercolor X800XT Platinium Edition
western digital raptor 36 et 74Go ( sata 10 000 rpm)
2*250Go maxtor UDMA
alim thermaltake 550w
casetek 1019 alu et 7 ventilo de boitier
Rheobus 3''1/2 Vantec (NXP-205-SL - 18W)
lecteur dvd et graveur Lite-On sohw 832 S
Ecran LCD 17" Hercules 920 pro
Windows XP Pro sp 2
catalyst 4.12 beta
conroe 6700es coolit freezone p5w dh deluxe+ 2go ddr500 mushkin xp iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150 + 2*400 xserve quad sli 7900gx2 - pcp 1kw quad sli 7900 gx2 ( attends la dfi nf 590 sli intel )
