P4 3.2 ,ddr433 acombien je peux pousser l'o/c? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:48:33
| Framesmaker a écrit : j'ai un zalman 7000 alcu , boitier bien ventil , je suis deja a 3.48 (16x218) parfaitement stable, je pousse encore? |
tu lui mets 1.7v et tu montes facile à 3.6
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:12:14
avec le systeme ai o/c d'asus, suis je oblige d'alle jouer avec ca ou je peux laisse tout sur auto et la carte mere adapte l'o/c en fonction du fsb?
Marsh Posté le 16-04-2004 à 19:30:10
je suis sur qu il doit tenir les 3.6 voltage d origine mon 3.0 teins les 3800 voltage default
Marsh Posté le 16-04-2004 à 20:04:24
utilise pas AI o/c d'assus. avec sa tu perds des perf.
Pour verifier si c bien stable: 2 passes de memtest86 (http://www.memtest.org/) et super_pi en 1mo
SInon j'ai des screen du bios je peux te montrer ce ke tu dois mettre.
Sinon utilise cpu-z pour verifier sous windows si sa tourne bien comme tu l'as mis dans le bios.
Marsh Posté le 17-04-2004 à 11:01:33
Moi aussi j'ai une petite question , voila d'abord le matos :
2x512mo ddr pc 4000 (ddr500) Corsair ,
Intel Pentium 4c 3.0ghz ,
Asus p4 c800E-Deluxe,
Zalman 7000 CU ,
Je peux le passer à combien le 3.0ghz ?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 12:22:26
Marsh Posté le 17-04-2004 à 12:31:21
on peux pas te dire fo tester et fo faire du prime + 3dmark2001 pas super pi 1mo sa a pas le temp de tester la stabilite
Marsh Posté le 17-04-2004 à 12:39:30
| darknico a écrit : on peux pas te dire fo tester et fo faire du prime + 3dmark2001 pas super pi 1mo sa a pas le temp de tester la stabilite |
Mais à 3.6ghz ca pourrait aller ?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 12:58:08
ouais mais quand tu test Mhz par Mhz, je te voit mal passer 24H enctre chaque. Prime detect plus d'erreur c sur, mais il lui faut plus de temps pour le trouver. sa m'est arrive de pas fini super_pi 1M et de tenir 2h de prime.
Marsh Posté le 17-04-2004 à 12:59:50
| langamer a écrit : |
on a pas une boule de cristal
si tu fais sa bien, ya pas de danger et tu n'aura rien a perdre
Marsh Posté le 17-04-2004 à 13:04:30
| framesmaker a écrit : je veux bien les screen |
tu mets:
manual
217
400
33/66
1.55
2.85
1.5
standard
disable
2.5
3
3
7
8
enable
64t
64usec
agp/pci
128
disable
le reste tu laisse comme sa
ensuite tu fait memtest et bench cpui sous windows
Marsh Posté le 17-04-2004 à 13:45:35
| sixpack a écrit : |
D'acord ,merci pour ton aide
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:50:22
voila c'est fait, mais j'ai mis un fsB de 219 (donc 3503mhz ) et ca passe tres bien, 5350 a pcmark2004 , normal? (9800@420/360)
par contre un truc bizzard mon hdd ne fait 15000kb/s au lieu du double environ pour ca categorie (ata100 ibm 7200t/m 80go) , sinon tout les autre bench sandra je suis largement devant les scores de reference, bref comprend pas, il est nul mon drive? car autrement il a l'air tout a fait normalement rapide ,donc comprend pas
Marsh Posté le 25-12-2004 à 10:05:33
Sixpack, j'ai suivi tes reglages a la lettres. Par contre, pour y aller molo, j'ai mis que 210 en fsb.
Je sauvegarde le bios, mon pc reboot et là, une grosse odeur de cramé.
mon pc ne demarre plus.
Je l'arrete, j'attends un peu.Je Reset le CMOS. je redemarre, ca tourne mais au bout de 5s dans le bios, figeage, plus de clavier actif.
Bref, là, j'ai enlevé mes 2 barettes et je n'en ai remis qu'une sur un autre emplacement en priant que c'est mon emplacement de ram qui a grillé.
Qu'est ce que ca peut etre ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 10:30:29
Moi j'ai la même config que Framesmaker et il tient les 3.6 sans probleme a voltage d'origine, mais chauffe beaucoup, passe de 57 à 64 en burn, donc je préfere le laisser à 3.0 en attendant mon ventilateur de boittier
Marsh Posté le 25-12-2004 à 12:22:11
C'est plutot les parametres de la ram qui ont du faire mal.
je n'arrive pas a terminer un bench sans que ca fige (super_pi, sandra). pourtant, juste avant ca, ca passait nickel.
Au secours... qu'est ce que ca peut etre ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 14:06:05
| ggpeintre a écrit : C'est plutot les parametres de la ram qui ont du faire mal. |
look la carte voir c'est quoi ka chauffer
Marsh Posté le 25-12-2004 à 14:09:19
t'as regler la frequence agp/pci à combien?
parce que faut la mettre à 66/33
sinon tu risque de griller ton dd
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:48:35
j'avais mis exactement le reglage qu'il a marqué :
manual
217
400
33/66
1.55
2.85
1.5
standard
puis :
disable
2.5
3
3
7
8
enable
64t
64usec
agp/pci
128
disable
Au vue des modif, je ne pense pas que c'ets le processeur qui a cramé etan tdonné que c dès le demarrage que ca a senti et qu'il n'a donc pas eu le temsp de monter en T°. Par contre, la RAM ou les emplacements de RAM, ou le chipset de la CM, peut etre 1 de ces 3 !!
là, ca fait 4 heures que mon pc fonctionne avec internet et la tv dessus.
Mais dès que je pousse les perfo, ca fige. Pourtant, j'ai remis tout a zero dans le bios. Comment expliqué qu'hier au bout de 5, puis 10 secondes, puis 1 minutes, et maintenant 4 h sans figeage... bizarre.
Que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:36:45
Je viens de faire des test avec PC mark.
Les tests RAM passe
Les tests graphique passe
Par contre, les tests CPU ne passe pas. ca crash assez vite.
J'ai du mal a croire que ca soit mon proc qui est cramé !! c'ets possible ? avec les valeurs que j'ai modifiée ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:50:50
Peu de risque que ce soit le cpu qui ai morflé, avait tu desynchronisé ta ram?
Si ça a senti le cramé c'est pas bon signe, mais ce n'est pas l'overclocking qui a dû provoquer cela...
Fait un memtest pour voir si ta ram ne fait pas d'erreures
Marsh Posté le 27-12-2004 à 17:54:35
Ok je ferais un memetest dès que je serais chez moi. Cependant, je ne comprends pas pourquoi les tests de ram passe et que le test cpu crashe. Pour moi, ce genre de test ne fait pas intervenir la ram donc pourquoi ca fige ?
desynchroniser la RAM ... euh je sais pas, j'ai mis texto les parametres de sixpack.
est ce que ca pourrait etre un composant de la carte mere qui ait grillé ?
Marsh Posté le 16-04-2004 à 14:52:35
