Overcloking et moi - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:38:23
le 2600+ barton tourne a l origine a 11,5x166=1917mhz regle ca dans le bios tu met 11,5x166
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:44:06
le bios tu connais? si tu connais pas alors fait une recherche sur google pour au moins avoir des bases avant d y toucher
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:45:31
si je connai me je c pa tro tro le réglé donc di moi comment faire
http://www.hardware-one.com/review [...] s/BIOS.jpg
et je vais dans lequels
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:10:38
Faut savoir de quoi on parle là ...
La K7S5A ne gère pas les Barton car FSB 166 ; au maxi çà sera donc un XP 2600+, pas un barton 2600+
Donc si t'as acheté un barton 2600+, bah il ne tournera jamais à sa fréquence initiale !
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:15:37
c pa un barton c un Athlon 2600+ normal
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:23:58
donc comment faire pour mettre mon 2600+ a 2600+ ou meme plus si c possible
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:57:47
Il me semble qu'il faut flasher la carte avec un bios récent
Un cpuz te dira a quelle fréquence est rééllement ton cpu
Il me semble qu'il y a 2 modéles de 2600+ : FSB 133 et FSB 166.
Si t'as acheté un FSB 166, le résultat est le même qu'avec un Barton ...
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:16:18
non le barton a 512 de cache l2 contre 256ko et p y c un core barton chauffe moins ,desole de ne pouvoir t aider Skeeter 91
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:18:54
on me di kil falé la flasher mé ou trouvé ca ? sur le site du constructeur ché pa cki fo prendre moi vous pouvé pa me dire svp
sur la boite je vois pa écrit barton mé ya écrit 2600+ with l2 cache of 512 KB ché pa cke ca ve dire mé bon
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:23:23
c assez delicat de trouver un bios pour ta carte surtout pour un mec comme moi qui connais pas trop ta carte mere je prefere laisser place au connaisseur justeun conseil essaye "google" tu y trouveras certainement quelque chose c sur
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:29:45
g chercher dan gogole mé je mi connai pa tro dans le bios et tout ca donc si vous pouviez trouver pour moi svp ce serai genti
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:35:43
c koi l adresse du site constructeur? elite.com j vai essayer
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:45:27
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downl [...] 35&LanID=3 avec les dl de bios g trouver en francais en plus mé ché pa koi prendre
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:53:45
je pense que c'est celui-ci.
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downl [...] 45&LanID=3
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:54:40
c t écrit en haut le 1er post
EliteGroup K7S5A Pro voir ici >> http://salzburg.com.geizhals.at/a48959.html
Marsh Posté le 06-11-2004 à 21:12:17
tu pense ou t sur
g pa envi de baiser ma carte mere
c pa tro tro cher mé kan meme
et yen a pa k1 de truc
Marsh Posté le 06-11-2004 à 21:35:07
ReplyMarsh Posté le 06-11-2004 à 21:37:32
dacor mé ya plusieur truc ou je pren Utilitaire de flashage
Marsh Posté le 06-11-2004 à 21:38:12
g pri Utilitaire de flashage ca lance une invite de commande et ca ce ferme c normal ou pa
Marsh Posté le 06-11-2004 à 21:44:39
regarde sur le manuel de ta carte mere si tu as l outil de flashage integré
Marsh Posté le 06-11-2004 à 22:01:58
g trouvé ca c bon ou pas ? http://www.ecs.com.tw/download/flash_ami.htm si c bon toute facon le temp ke je mette a trouver un diskette et ki marche ![]()
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:38:24
Faut déjà savoir si ton athlon est un 133 ou un 166.
Si c'est un 166, c'est peine perdu, la carte ne gère pas le FSB 166 ...
Marsh Posté le 07-11-2004 à 01:12:47
sinon, essais juste un reset du bios en enlevant la pile, avec un peut de chance, ça detectera ton nouveau cpu et ça se mettra tout seul comme il faut.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:51:34
bon!
il faut que tu fouille ton bios et tu vas mettre 133 de fsb et 15 pour le multiplicateur (si le multiplicateur est debloqué, ça marchera et ça te fera un 2400+ ; c'est mieux qu'un 1800+.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:54:11
si le multiplicateur est bloqué, soit ça demarre mais ça ne change rien a la frequence du cpu (test avec cpuz pour verifier la frequence du cpu)(ça gardera le multiplicateur par defaut et dans ce cas, tu peus laisser comme c'est ou remettre le bon multiplicateur, ça change rien) soit ça ne demarrera pas du tout et dans ce cas, il suffira de reseter le bios en enlevant la pile et ça repartira comme c'est en ce moment.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 14:31:44
moi aussi j'ai déjà testé sans succes
Marsh Posté le 20-11-2004 à 18:32:23
je mé maxi 133/133 apré il y a 166/133 mé pa plus et kan jle mé je sui obliger danlevé la pile car ca affiche rien
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:35:34
voila
j'avais un AMD Athlon XP 1800+ qui a cramé donc je regarde le livre de ma carte mère et il me dise ke je peu mettre jusqu'a un 2600+ a ché plu combien de Mhz j'achete ce processeur le processeur l'installe et il marche comme si cété un 1800+ donc je voudrai l'overcloker mé je c pa du tout commen faire pouvé vous m'aider et me dire comment faire SVP merci
Ma config :
Processeur >> AMD Athlon XP 2600+
Carte Mère >> EliteGroup K7S5A Pro voir ici >> http://salzburg.com.geizhals.at/a48959.html
Carte Graphique >> GeForce 5600 XT TD 256 DDR
Carte Son >> Sound Blaster
RAM >> 512 SDRAM
Message édité par Skeeter_91 le 06-11-2004 à 18:42:05
