overcloking stable mais ...... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2006 à 13:19:25
"Throttle"
le CPU laisse sauter des cycles car il chauffe trop, ou alors car il obtient trop d'erreurs.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:32:07
oup lollll oui 2048 go
le voltage fait chauffer le proc , si j essai de baisser celui ci , peut etre que ......
Marsh Posté le 16-02-2006 à 18:17:51
T'as dis qu'il depassait pas 38 en full...?
Je pense plutot qu'il a justement pas asser de voltage et donc qu'il fait des erreurs...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 20:14:45
Oui, 1.45 v je pense que ce n'est pas assez.
As tu tester sur superpi 32 M ? Je rencontre les pbs que tu décris lorsque je valide machines pour les clients et que je n'ai pas mis les valeurs préconisées par notre spécialiste. Je met jusqu'à 1.55 v pour atteindre les 2.5 Ghz. J'arrête de monter quand le test à superpi , 3ad01 et 05 et 06 sont stables et sans artefact. Je n'ai pas lu toutes les datasheet AMD 64 , mais ou puis-je trouver lque la sécurité température ce déclenche si bas.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 20:30:00
bizarre bizarre, mon 3000+ oc en 3800+ soit de 1.8ghz a 2.4. Je suis tjrs a 1.475 et c'est nickel, apres 6heures de prime95 et 32m superpi aucun probleme. Ma ram est a 218mhz, fsb 267*9
Marsh Posté le 16-02-2006 à 20:38:22
Cest vrai qu il est à 250 *11 et 2.750 c'est pas mal.
Il n'a plus qu'à tester entre fsb 230 et 250
Les tests d'oc des magazines sont rarement fait sur des cpu achetés au hazzard. C'est amd qui les séléctionne.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 11:18:02
bon j ai mis 1.50 au vcore et je suis a 246 en fsb =2706
et pour le moment ca passe nickel et suis a 44 en full
donc je pense encore lui mettre du voltage dans la tete pour passer au 2800 car hier j ai essayer
ca a booter sans bleme mais il manquait encore du voltage car quand j ai voulu ouvrir sandra , le prog refusait
de demarrer cause erreur .
Marsh Posté le 27-06-2006 à 17:18:51
moi je suis a 2800ghz avec la mme configue et je n arrive pas a finir super pi 32m!!!!!
J ai mis 1.450 au vcore
256 en fsb
ma ram 2* 512 corsair cmx 3200 ki tourne a 216
Marsh Posté le 28-06-2006 à 00:05:05
J'ai exactement la meme config que toi sauf que j'ai juste un petit zalman 7000B AlCU sur le proco. Je tourne à la emme fréquence (11*250 = 2750MHz), Vcore standrad (1.40V), Cool & quiet activé (en fonctionnement, 5*250 = 1250 MHz, Vcore 1.15V) et je ne rencontre pas le moindre problème. Superpi 32M ok, 3dmark 2006 ok, oblivion GRAW etc ok. Je te conseille donc de vérifier tes températures (le rad est peut etre mal positionné). Le 3700+ est vraiment un très bon proco et il monte très bien sans toucher au Vcore (du moins chez moi, je sui sur qu'il monte encore mais je n'ai pas encore essayer, mes températures étant déjà trop élevé : 50° en burn par 30° de temp ambiante) .
Edit: tente de baisser le vcore à 1.40V, ne sait on jamais...
Marsh Posté le 28-06-2006 à 00:08:46
le probleme :
overclocking stable mais...
comment as tu testé la stabilité?
reussir a faire tourner quelques applis n'est pas forcément suffisant
essaie de faire tourner prime ou occt pendant quelques heures pour etre sur ![]()
Marsh Posté le 28-06-2006 à 00:33:20
| mad butcher a écrit : le probleme : |
C'est à moi que tu t'adresses?
Si c'est le cas, je valide TOUJOURS mes overclocking par 4H de SP2004 donc je pense que ca doit aller...
Marsh Posté le 30-06-2006 à 12:49:15
4h de sp2004 c'est un peu leger, mais ca donne une bonne idée du bazarre.
10h en mode "blend test" t'assure une stabilité à toute épreuve
Le miens passait sous 7 heures en mode large, in place....., mais me faisait des erreurs sous windows.
Depuis que j'ai réhaussé le vcore et reglé ma DDR, je passe a l'aise 11 heures et je n'ai plus de ralentissement ni aucunes erreurs.
Marsh Posté le 07-07-2006 à 09:07:58
j'ai egalement un 3700+ mais une A8N SLI Premium.
Debutant dans l' o/c je lis et relis les forums, didacticiels, etc ...
Cependant j'ai quelques questions :
Commen interpreter les resultats de superPi ? Moins il met de temps, mieux c'est, ca parait logique. Tant qu'il fait pas d'erreur , faut il pousser le proc ??
J'ai fais un test sous OCCT, mais là, a part admirer les jolis courbes ... je sais pas trop les interpreter ???
J'ai une barette de RAM Samsung a 220 Mhz (et cette marque n'a pas l'air de faire l'unanimité sur les forums), comment puis je savoir si elle supporte correctement l'o/c (sachant que ce n'est pas fini), ou faut il carrement que je la balance pour faire place a un kit qui supporte l'o/c
Marsh Posté le 16-02-2006 à 13:12:08
salut voila j ai enfin reussi a oc mon 3700+ sur ma a8n32 sli
j ai 2 go de ram 4X512 samsung
ventilo rad= xp90 et noiseblocker 92 mm
mon oc
ram desyncro a 166
htt X3
fsb a 250 = 2750
le voltage a 1.45 pour le vcore et 2.60 pour la rame
le cpu ne depasse pas 38 degré en full
le pc marche nickel a part des sortes de lag ou plutot freeze du pc pendant 4 a 5 seconds et ca repart normalement .
Je viends d essyer en mettant le fbs a 236= 2600 et apparement le peut de test que je viends de faire je n ai plus ces freezes ou pas encore du moins.
une idée ??
surtout que le proc en veut encore apparement.
Message édité par ericbugs le 16-02-2006 à 15:00:16
