Overcloking de mon E6300 ou pas ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2008 à 17:17:19
Il est fort possible que ton problème soit un problème de régalage dans les options de crysis. Parce que si tu dis que ton amis a un core 2 duo de 2GHz, il ne devrait pas y avoir une grande différence avec le tien.
Sinon avec ta carte mère, c'est tout à fait possible d'overclocker ton processeur. C'est un processeur qui s'overclock très bien tu peux espérer atteindre 2,66GHz sans trop de mal (sans même toucher aux tension avec un peu de chance).
C'est assez simple y'a un topic dédié à cela qui explique comment faire, le topic overclocking c2d pour les débutant :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Et puis il y a le topic unique de ton procésseur si tu veux comparer tes résultats avec ceux des autres.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7570_1.htm
Marsh Posté le 14-03-2008 à 19:58:24
Très bien, merci de ta réponse Yeyo
J'ai déjà essayé quelques réglages sous Crysis mais auasiment rien de changé.
Je vais tenter d'autres choses sur les réglages de végétation.
Sinon merci pour le topic d'overclong, je l'avais justement en onglet mais comme tu me dis que ça passera avec ma carte mère, je vais le mettre à exécution ![]()
Marsh Posté le 15-03-2008 à 11:41:30
Bon bah j'arrive pas à trouver les potions pour le FSB et le contrôle du PCI sur mon BIOS
J'ai jamais trouvé mon Bios vraiment complet auparavant, et là ça se confirme héhé...
Ma carte n'a pas l'air d'avoir de grande renommée en Overcloking quand je cherche sur le Net en plus ![]()
Marsh Posté le 15-03-2008 à 13:10:36
ta carte mère c'est quoi exactement quand je lis ça
| Citation : ECS P965T |
Pour moi le chipset c'est p965, et ça serait stupéfiant que ta carte mère en te permettent aps de régler manuellement le fsb.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 16:51:53
Oui, c'est la P965T-A de chez ECS.
Et après quelques recherches, visiblement je ne suis pas le seul à avoir des problèmes d'overclocking avec cette carte.
En fait, dans le BIOS, on ne peut changer que les clocks dU PCI, que sur du 233/266/300 ou sur du 100/266 etc...
Il nous propose plusieurs combinaisons mais ce ne sont jamais les bonnes.
Concernant le FSB, d'autres personnes ont également voulu le modifier et n'ont pas réussi visiblement.
Je n'ai pas non plus réussi avec Clockgen.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 17:46:27
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1231_1.htm
Apparament cette carte n'est pas trop faite pour l'overclocking, ce qui est étrange pour une ecs avec un p965, maisavec ton proc ça doit être possible de l'overclocker via le bios jusqu'à 333*7,5=2,5GHz. Lit un peu le topic ils y sont arriver, le seul bug c'est avec ceux qui ont un fsb d'origine à 200Mhz.
Mets à jour le bios et essaye de bouter directement en 333 de fsb. Met le ratio de la ram sur 1:1(edit : ta ram c'est de la pc4200 si tu met pas le ratio au minimum ça av pas passer quand tu augmente le fsb, c'est peut être la cause du problème) et les timing sur 5 5 5 15. Ca devrait passer.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 17:57:47
Sinon je viens de voir une autre hypothèse à tes ralentissement, la ram. Crysis c'est plutôt gourmand et 1Go c'est limite vu le reste de ta config.
Elle est vraiment pas cher en ce moment tu peux avoir 2Go de pc6400 à moins de 50 euros.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 18:51:56
Non, non, je n'ai pas 1 Go de Ram, j'en ai 2
Je pensais éventuellement me racheter un lot de 2 barretes d'1 Go justement dans les prochains jours.
C'est vrai qu'elles ne sont pas spécialement chères en ce moment.
(Je pensais me prendre ce lot : http://www.ldlc.com/fiche/PB00053401.html).
Concernant le FSB, comme dit dans le topic que tu viens de me donner, il n'est visiblement pas modifiable via le BIOS.
Et sinon, dans le topic tutoriel de l'overcloking, l'auteur dit de verrouiller le PCI et le PCI-E.
Mais où-dois je aller pour le faire ?
Dans le BIOS ?
Edit: En gros, pour l'instant,j'ai démarré ClockGen, j'ai pris la bonne horloge et je suis là sans trop savoir quoi faire
Marsh Posté le 15-03-2008 à 19:22:44
Tu dois juste augmenter le fsb en vérifiant que que le pci reste autour de 33.33 (quelque MHz ne vont pas changer garnd chose) et le pci-e à 100, enfin entre 100 et 120 ça risque rien. Je connais pas bien ce logiciel, il est possible qu'il est des options pour verrouiller ces deux fréquences de manière à pouvoir augmenter le fsb indépendamment.
Il me semble qu'avec les proc dont le fsb n'est pas 200, ils arrivaient à overclocher dans le bios. Or le tien a un fsb de 266, théoriquement tu dois pouvoir le passer à 333 dans le bios si j'ai bien compris ce qu'ils disaient sur le topic.
Par contre la t'es en train de baisser le fsb et la fréquence de ton processeur.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 19:54:58
Ah ok
Enfin bon, je n'arrive pas à avoir 33.33 pile. Enfin même par défaut, il n'était pas exactement dessus, 34.03 donc.
En tous cas, le PCI reste en permanence à 33.99 si je lui laisse sa valeur par défaut et que je ne touche qu'au FSB.
Bon, en touchant aux deux, j'arrive à ça sinon...
Edit: Ah oui, si j'arrive à pas avoir les valeurs piles, c'est peut--être parce que le ration n'est pas de 1:1 ?
On le change comment sinon ? ![]()
Marsh Posté le 15-03-2008 à 20:46:52
Non, c'est normal que ce soit pas exactement la bonne valeur. Les valeur de ton pci et de ton pci-e sont parfaites.
Au moins maintenant tu sais que ton processeur tient 2,33 avec sa tension d'origine. Tu peux essayer via le bios en mettant le ratio 1:1 ou en désynchronisant la ram du fsb. Cherche bien dans le bios ça doit y être.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 01:22:24
Ah tant mieux.
Et au sujet de la Ram, j'ai finalement trouvé quelque chose dans le Bios pour modifier les timings.
Par défaut le réglage de la Ram était sur "By SPD" mais si on passe on "Manual", on veut visiblement changer les timings et la fréquence du bus (600Mhz, 800 Mhz, etc...)
Par contre j'ai rien trouvé sur le ratio
C'est censé se présenter comment dans le bios ?
Ratio : 1:1 ?
Et suis-je vraiment obligé de mettre le ratio en 1:1 ?
Ca risque de pas passer selon tes dires si je ne le bouge pas
Et y'a-t-il un sens à respecter pour faire toutes les modifs (FSB via Clockgen, timings, ratio...) ?
Marsh Posté le 16-03-2008 à 10:43:09
Il faut regarder si tu peux pas désynchroniser ta ram du fsb. Il doit y avoir une option synchro ou désynchro.
Si on peut la désynchroniser, tu la mets à 266MHz.
Si on peut pas tu choisis le petit que tu puisses trouver pour le moment.
Et tu mets les timings à 5 5 5 15, et tu mets le fsb 333 (ce qui te donne un bus à 1333MHz).
Par contre je pense que tu vas être obligé d'overclocker ta ram, si ta carte mère n'a pas de mode dsynchro, tu pourras pas avoir le fsb à 333 et la ram à 266.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 11:41:00
Voilà, voici les réglages que j'ai fait :
DRAM Timing Selectable : Manual
Cas Latency Time : 5
DRAM RAS# to CAS# Delay : 5
DRAM RAS# Precharge : 5
Precharge Dealy (tRAS) : 15
System Memory Frequency : 533 Mhz (au lieu de 667, le plus petit donc, comme il n'y avait pas d'option pour désynchroniser)
System Bios Cacheable : Disabled (laissé par défaut)
PEG Force : 1 (laissé par défaut)
Après les modifs mon ordi s'est mit à bipper mais ça venait en fait de ma 8800 GT qui avait viré sa prise d'alim je ne sais pas comment
J'attends donc que tu confirmes avant de toucher au FSB ^^
Marsh Posté le 16-03-2008 à 15:29:05
C'est parfait tu peux y aller, sachant qu'il va peut être falloir augmenter un peu la tension de ta ram si ça passe pas.
Essaye sans l'augmenter et dis mois si c'est bien passé.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 15:52:28
Bon, je l'ai donc fait, en appliquant les modifications l'écran est devenu noir, j'ai dû reboot, ça a ensuite reboot après le 1er reboot et là les valeurs sont revenues à celles par défaut.
Edit: Ah, et là l'écran est devenu noir 2-3 min après que j'ai démarré le PC, j'ai dû reboot.
Enfin j'espère que ça c'est temporaire.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 17:31:18
redescend un peu, le fsb à 300 par exemple.
T'as accès à quoi comme tension, la ram, le proc? Il faut peut être monter un peu.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 18:29:14
J'ai une tension de 1.1-1.2 V environ pour le proc et 1.8V pour la Ram.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 18:40:02
Tu peux monter un peu la tension du proc à 1,3V et la ram à 2V, et voir si ça passe.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 18:51:39
à 300, puis à 333, normalement les deux devrait passer, vu que ça tient quand t'es sous windows et que tu l'augment avec clockgen.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 19:09:55
Donc j'ai augmenté la tension du proc il va de 1.20 à 1.36 (je lui ai rajouté +0.15)
Par contre, la tension de la Ram n'a pas bougé, j'ai dû me planter quelque part.
J'ai regardé la tension avec CPU-Z dans l'onglet SPD et j'ai ensuite augmenté le DIMM Voltage dans le Bios.
J'ai dû faire une erreur...
Edit: Bon de toutes façons, la DDR2 est censé être à 1.8 d'origine donc si je lui ai rajouté 0.2 en DIMM c'est que ça doit être bon.
Je viens d'ailleurs de tester avec 300 de FSB et ça tient le coup
Je me lance dans le 333
Edit: Bon bah le 333 marche aussi génial xD
Nouvel EDIT : En fait non, le 333 marche pas, j'ai voulu reboot et j'ai eu un écran bleu DefautNonPageArea et ça m'a remis les valeurs du proc par défaut.
J'ai donc remis à 300, j'ai reboot sans problème, mais ça m'avait remis les valeurs pas défaut...
Marsh Posté le 16-03-2008 à 21:32:48
De rien
Vérifie avec clockgen que le port pci et pci-e sont à la bonne fréquence.
Essaye de rajouter un peu de tension sur le chipset pour passer le 333.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 22:12:55
Malheureusement, je n'ai pas d'option permettant de changer le voltage du chipset
Carte assez limitée effectivement.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 10:31:11
Oui, oui, j'ai mis toutes les valeurs comme elles étaient exactement sur le screen d'au-dessus.
Là, je réessaye, des fois que...
Je fais un test OCCT en attendant et je rebooterai après voir si ça s'est remis aux valeurs par défaut.
Edit: Et bah au bout de 3m30 de test, OCCT me dit qu'une erreur est détectée ![]()
Marsh Posté le 17-03-2008 à 10:41:55
C'est pour 300 ou 333 de fsb?
Sinon rajoute un peu de vcore.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 10:43:55
Pour les 2
D'accord, je vais aller voir pour le Vcore sinon.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 10:53:59
Pas non plus d'option pour régler le Vcore dans le Bios, super...
il existe peut-être des softs qui comme Clockgen peuvent régler le voltage du chipset ou le Vcore ?
Sinon, j'ai ré-augmenté le DIMM de 0.05V à tous hasards.
Edit: J'ai trouvé une page avec des photos du Bios si tu veux :
http://www.mexhardware.com/revisio [...] 733/4.html
Marsh Posté le 17-03-2008 à 11:21:41
Moi j'essaierais avec quelque chose de ce genre la
http://www.chilehardware.com/modul [...] c305ee.jpg Avec un peu plus de vcore si ça passe pas.
http://www.chilehardware.com/modul [...] c8fed9.jpg Et ici je mettrais 5 5 5 18, pour les timing et la fréquence minimal.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 11:41:08
J'étais en train de faire un test avec OCCT en 300 de FSB et il m'a dit "PC stable". J'ai alors reboot et ça m'a remis une fois de plus les valeurs par défaut.
Je vais essayer tes réglages ![]()
Marsh Posté le 17-03-2008 à 11:56:45
Bon, je n'ai pas pu régler le dernier timing sur 18, 15 étant le maximum.
Quant au Vcore, il n'y a visiblement pas d'option pour.
J'ai juste changé les voltages comme sur le screen, mais ça fait davantage planter le PC ![]()
Marsh Posté le 17-03-2008 à 19:53:12
Le vcore c'est la tension du cpu, du processeur, mets la à +0,2 pour voir si ça arrange les choses.
Et quand tu regarde avec cpu-z ta ram est à quelle fréquence?
Marsh Posté le 17-03-2008 à 19:57:21
Il me l'affiche toujours à 1.8V dans l'onglet SPD, dans le tableau des timings.
J'ai pas l'impression que cette valeur bouge même si l'on fait des modifs. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour regarder ça.
Sinon je vais tenter ces réglages là que j'ai trouvé sur l'autre topic que tu m'avais donné :
- Max CPUID Value Limit : sur Désactiver
- Venderpool Technology : sur Désactiver
- CPU TM function : sur Activer
- Execute Disable Bit : sur Activer
- Intel ® SpeedStep ™ Tech. : sur Désactiver
Je vais aussi en profiter pour augmenter la tension du CPU et de la Ram en même temps.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 19:59:36
Désactive Execute Disable Bit, qui est activée.
Sinon je te demandes la fréquence de la ram, pas la tension.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 20:14:06
Euh oui autant pour moi, j'ai lu trop vite
Donc en fréquence je suis à 266 Mhz, sur mes 4 barrettes de PC4200.
Je vais voir de ce pas pour le Execute Disable Bit.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 17:04:34
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai reçu aujourd'hui ma petite 8800 GT O/C 512 Mo de chez MSI que j'avais commandé pour me mettre à Crysis
Je pensais que tout allait passer correctement avec mon E6300, ma 8800 GT O/C et mes 2 Go de Ram mais j'ai un problème de clipping.
Mon ami a commandé la même 8800 et en a profité pour changer son pross pour un modègle C2D 2.00 GHz (je ne me rappelle plus du modèle exact, peut-être un 4350 mais vraiment pas sûr), et ayant vu le jeu tourner chez lui, je n'ai pas vu ce clipping, tout semblait fluide (en Elevé).
La faute à qui ? J'ai pensé à mon E6300.
Voilà, peut-être n'est-il pas assez costaud pour calculer tous les objets correctement, peut-être vieillit-il un peu trop rapidement.
Donc j'en suis arrivé à me dire "C'est soit tu mets 200€ dans un Quad, soit tu overclockes celui-ci en admettant que ça soit possible et que ça règle le problème.
Seulement, ça serait là mon premier overclock et je ne suis pas sûr d'avoir une config qui le permettes correctement...
Voilà ma config en détails :
Résumé
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.5730.13
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système B2C73E2CFFFF4A4
Nom de l'utilisateur Administrateur
Domaine de connexion B2C73E2CFFFF4A4
Date / Heure 2008-03-14 / 17:00
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Nom de la carte mère ECS P965T-A (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Broadwater P965
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award (11/02/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8800 GT
Moniteur Hannstar HW191D [19" LCD] (623GH32CA8687)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC883 @ Intel 82801HB ICH8 - High Definition Audio Controller [B-0]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825
Contrôleur IDE Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820
Contrôleur de stockage JMicron JMB36X Controller
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Maxtor 6 L160P0 SCSI Disk Device (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur ST3320620AS (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique LITE-ON DVDRW SHM-165P6S SCSI CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique MY3611J SEV015C SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 305234 Mo (201760 Mo libre)
D: (NTFS) 156319 Mo (141154 Mo libre)
Taille totale 450.7 Go (334.9 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Contrôleurs de jeu Pilote de joystick PC Microsoft
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.12
Adresse MAC principale 00-16-EC-D5-B7-D4
Carte réseau Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC (192.168.1.12)
Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801HB ICH8 - USB Universal Host Controller [B-0]
Contrôleur USB2 Intel 82801HB ICH8 - USB2 Enhanced Host Controller [B-0]
Périphérique USB Périphérique audio USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS 6.00 PG
Fabricant du système
Nom du système
Version du système
Numéro de série du système
Fabricant de la carte mère ELITEGROUP COMPUTER SYSTEM CO.,LTD.
Nom de la carte mère P965T-A
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
Voilà, et concernant la Ram, je fonctionne en Dual Chan de 4x PC4200 512 Mo, en DDR2, de chez Samsung .
J'aurais donc souhaité avoir quelques conseils, quelques avis sur ce problème de pross (ou pas si ça se trouve), et sur ce qu'il serait plus judicieux de faire
Merci par avance et bonne fin de journée
Message édité par MadForLife le 14-03-2008 à 17:09:59
