overcloker - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:22:11
non mais ta ram peux satisfaire l'underclocking ou la désynchro
Ta ram est prévu pour tourner à 266MHz, alors que ton P4C 2.8 est prévu pour tourner à 400MHz. Donc ou tu change ta ram, ou tu met en désynchro si tu veux pas u/c (underclocké
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:29:07
c est quoi le mieux a faire car je mi connais pa trop c est un gars que je connais qui va peut etre le faire mais je me renseigne un peu avant lol.
ca veut dire quoi "désynchro" ?
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:38:37
ca veut dire que la ram ne va pa aussi vite que ton fsb, au lieu que ca soit 400:400 et beinh tu fais fsb 400 et ram 266 à peu pres
Marsh Posté le 12-05-2004 à 22:01:36
si, il suffit que tu montes le fsb en faisant en sorte que tes ports pci et gap reste à 33 et 66mhz et que ta mémoire reste aux alentours de 266mhz. Ty dois avoir des options de désyncronisation dans ton bios, selon ta CM.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 22:28:33
sinon je compte le monter a 3400 mhz possible ? (d origine 2800).
sinon comment on sait que si on n a augmenter le fsb de 16 par exemple de combien va monter le cpu en frequence
Marsh Posté le 12-05-2004 à 22:45:20
Tu vas pas monter bien haut à cause de ta memoire meme en desynchronisant au max.A 3.4ghz (fsb 243) et desynchro en 2/3 ta memoire sera à 163mhz pas sur qu'elle tienne(essaye en montant les timings et en montant le vddr)
Marsh Posté le 12-05-2004 à 22:55:52
Ca depend de ta memoire, faut tester.Monte tes timings et met le vddr à 2.8v pour la stabiliser.Verifie la stabilité avec memtest et celle de ton proc avec prime95
Marsh Posté le 12-05-2004 à 23:03:48
merci je vais dire ca au gars qui va me le faire (c est pas sur mais bon j aimerais bien le monter au dela des 3200 ca fait rever les mhz lol.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 11:18:04
| sniper45 a écrit : merci je vais dire ca au gars qui va me le faire (c est pas sur mais bon j aimerais bien le monter au dela des 3200 ca fait rever les mhz lol. |
avec un bon 2.8, tu peux monter au dela des 3.8 GHz ![]()
Marsh Posté le 14-05-2004 à 21:20:22
ca sert a rien un p4 2.8 ou meme 3.4 avec de la mémoire a 266
achètes de la ddr 400 ou plus
Marsh Posté le 12-05-2004 à 19:59:34
bonjour,
je me suis acheter un pentium 2800 mhz en fsb 800 et une carte mere albatron i865 et sur la boite de ma carte mere il y a marquer que je peut monter le fsb sans probleme a 1000 mhz mais sur des forum jai vu que si on devait augmenter le fsb il fallait de la memoire 400 mhz alors que moi jai de la 266 mhz est ce que ca vza diminuer loverclocking ?
