aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2011 à 17:28:31
Salut djjuliano,
pour ta CM, va voir dans le bios, tu verra bien si tu peux modifier les fréquences et tensions.
Passer de 2.8 à 3.5 me semble raisonnable sans trop de soucis avec un bon ventirad, celui à stock est pas terrible chez AMD.
Voilou
Marsh Posté le 03-03-2011 à 21:25:05
salut lolobio,
je suis allé voir dans le bios je pense qu'on peut les changer mais je veux pas faire de bêtise tu comprend
pour le ventirad pas de souci il y aura bientôt un noctua nh-up12^^
Marsh Posté le 04-03-2011 à 01:29:43
Si dans ton bios tu peux changer les tensions et fréquences, y a pas de soucis pour O/C.
Sinon pour O/C, c'est toujours le même schéma,
tu cherche ton max fsb/ram/proc.
Dans un premier temps, ton proc n'est pas BE, donc tu ne peut pas augmenter ton coefficient multiplicateur, il va falloir que tu passe par une augmentation de ton bus.
Pour commencer, il faut que tu désactive le cool & quiet s'il est activer dans ton bios ainsi que ton mode turbo (je crois que les X6 en sont pourvu).
Il faut ensuite éviter que ton HTT et que la fréquence de ta ram bride ton O/C, pour cela il faut les baisser dans le bios (tu pourra en fin d'O/C les ré-augmenter) :
- pour ton HTT (=HT link), il faut qu'il ne dépasse pas les 2000 MHz (tu peut même baisser beaucoup plus pendant tes tests, c'est même recommander).
- pour la ram, même combat, il faut la baisser pour qu'elle ne bride pas l'O/C.
(en effet, lorsque tu augmente le bus du proc, le HTT et la fréquence ram augmentent, et peuvent dans certains cas empêcher l'O/C, donc on fait en sorte de ne pas se faire brider)
Ensuite, toujours avant d'augmenter le bus proc, il faut fixer certaines tensions à celle de base préconisées (NB, proc et ram, et les autres tu les laissent en auto).
Maintenant, tu peux commencer à augmenter ton bus proc, va y pas à pas, de 5 en 5, et à chaque fois, tu redémarre ton pc et tu vérifie la stabilité avec OCCT ou CPU stress (1h au moins) (surveille bien les températures, faudrait pas cramer ton proc, mais enfin y pas trop de risque, ton système se coupera (blue screen) bien avant (enfin moi c'est ce qui m'arrive à chaque fois avec mon Athlon)).
A un moment de ton O/C ne sera plus stable, la, deux solutions, soit tu arrête ton O/C avec ta tension de base et reste sur la meilleure fréquence, soit tu augmente un peu ton vcore (va y pas à pas et fais un test à chaque fois), ce qui te permettra de stabiliser ton O/C (bien sur, qui dis augmentation du vcore, dis augmentation de la température). PS : pour le vcore max d'un phénom X6, il faut voir les recommandations d'AMD, je ne le connais pas.
Pour pousser ton O/C, tu peux aussi augmenter la tension de ton NB progressivement sans y aller trop fort (même remarque que pour ton proc, vérifie jusqu'à quelle tension tu peux pousser ton NB).
Une fois ta fréquence max (bus max) trouvée, tu pourra ré-augmenter ton HTT progressivement, ainsi que la fréquence de ta ram, en testant à chaque fois la stabilité avec OCCT ou CPU stress.
Tu pourra aussi O/C ton NB (ça apporte beaucoup plus en perf que d'augmenter ton HT)
Voilou, c'est comme cela que l'on m'a appris et que je fais.
Bon courage
Marsh Posté le 04-03-2011 à 17:18:08
merci a toi pour ta réponse claire
j'en prend note et je me lancerai bientôt dedans.
encore merci.
Marsh Posté le 05-03-2011 à 12:06:44
bon je me suis lancer pour l'instant je suis @3.15ghz
bus speed 225Mhz
multiple ht link/ nb a 9 au lieux de 10
dans le bios je suis passer a 1500 au lieu de 1600 dans memclock value
ce que je comprend pas c'est que sur cpu-z la frequence de la ram est de 750 mhz c'est normal ?
j'ai pas d'autre réglage dans le bios pour la memoire.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 00:52:28
750 * 2 = 1500
Marsh Posté le 06-03-2011 à 19:48:05
oki merci
pour l'instant je suis passer a 3.29ghz, FSB a 235 sans augmentation du voltage et stable avec OCCT sur 1 heure.
sa suffit pour aujourd'hui ^^
demain je passe a 240 en FSB et si je peut encore monter de 5 sans toucher au voltage sa serra niquel avec un ventirad d'origine.
Marsh Posté le 07-03-2011 à 11:30:58
je vient de passer a 240 en fsb comme pas le temps de faire un occt 1heure je fait un super pi, je fait les test depuis le début jusqu'à 8M tout se passe bien je lance le 32M après quelque seconde écran bleu et redémarrage du pc sa me lance la réparation des fichier de démarrage et a la fin paff re un ecran bleu.
heureusement que j'avais fait une image de mon disque avec acronis true image dons je restaure mon image et me revoici.
Marsh Posté le 07-03-2011 à 13:50:41
superpi ne test pas la stabilité...
A chaque fois que tu as un BOSD, il faut faire "démarrer windows normalement", sinon il te fait une réparation des fichiers de démarrage, et il te plante finalement ton pc...
Marsh Posté le 07-03-2011 à 21:12:32
oki je le ferait plus avec super pi
sa pour planter le pc sa plante bien le pc lol.
sinon l'écran bleu viendrait de quoi d'après toi?
edit : je vient de m'apercevoir que la temperature du proc ne descend plus en dessous des 19° au repos alors qu'avant l'écran bleu il descendait a 15°
Marsh Posté le 13-03-2011 à 23:24:05
Température de proc à 15°C ????? tu as mis ton PC dans ton frigo ???
La température de ton proc ne peux pas être inférieur à la température ambiante.
Sinon, ton BOSD vient du fait que tu n'es pas stable.
Il faut que tu augmente ton vcore pour stabiliser.
Marsh Posté le 14-03-2011 à 16:49:44
15° ces la temperature des coeur
je suis a 1.28v pour le cpu lool je pense que ces normal le bosd.
il est toujours stable @ 3.29 et 1.28v
Marsh Posté le 15-03-2011 à 01:26:14
+1 metm.
Ta sonde bug, 15°C, même pour les coeurs, c'est pas possible, à moins qu'il fasse -5°C dans ta pièce...
Marsh Posté le 14-04-2011 à 18:22:57
petite news
OC a 3.78Ghz stable sous occt 1heure
fsb : 270
Vcore 1.35v
coeff htlink/NB *7 (1890mhz)
frequence ram 1440mhz
ram voltage 1.65v
refroidissement cpu : h70
temperature : - cpu 54°c en burn
- coeur 34°c en burn
Marsh Posté le 16-04-2011 à 00:32:19
Tu peut faire surement mieux.
Tu peut aussi O/C ton NB, ça apporte pas mal en perf.
As tu tenter d'O/C ta ram ?
Marsh Posté le 19-04-2011 à 11:05:05
BSOD D1 ( driver-IRQL-LESS-OR-EQUAL )
au bout de 2 minutes occt
avec comme configuration
fsb: 280
Vcore : 1.37v
coeff htlink/NB *7 ( 1960 )
frequence ram : 1466Mhz
ram voltage : 1.65v
tout les autre voltage sur auto
je n'ai pas tester o/c mon NB et non plus ma rame ![]()
Marsh Posté le 19-04-2011 à 23:44:44
augmente le vcore pour stabiliser
Marsh Posté le 21-04-2011 à 18:15:44
petit achat du jour alimentation corsair hx 850w 80+ silver
le problème de bsod d1 venez de mon alim
sinon petit test a 280 de fsb avec 1.37v en vcore test occt BSOD 101
je passe a 1.38v pareil, 1.39v encore pareil.
comme j'avais pas le temps je suis revenue a 275 en fsb avec 1.37v en vcore.
demain je refait les test avec 1.4v en vcore.
Marsh Posté le 23-04-2011 à 00:16:20
OK
Marsh Posté le 23-04-2011 à 14:47:07
test réussi a 280 en fsb avec 1.4V de Vcore !!!!!!
proc @3.92Ghz
temperature proc en burn 52°c avec une température de 20°c dans la pièce
température coeur logiciel 33°c réel 43
plus que 6 fsb et les 4Ghz sont là !!!!!!!
Marsh Posté le 24-04-2011 à 00:08:30
C'est toujours ces derniers fsb qui sont les plus dur à obtenir, mais vu ton vcore, cela ne posera pas de problème.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 10:34:21
je passe directement le Vcore a 1.42, 1.43v ?
ou je tente les 4Ghz avec 1.4v ?
Marsh Posté le 27-04-2011 à 18:10:51
petite news test occt 1heure réussi à 4Ghz !!!!
configuration :
-FSB 286
-proc 4Ghz
-coefficient htlink/NB *7 ( 2002Mhz)
-Vcore 1.44v.
-calibration 22%
-frequence ram 1525Mhz
-Vram 1.65v
-timing 9-9-9-27-1t
-autre voltage sur auto
-température dans la pièce 22°c
-température proc idle 32°c et 55°c en burn
-température coeur logiciel 17°c idle et 36.6°c en burn
-température coeur réel 27°c idle et 46.6°c en burn
c'est magnifique d'etre arrivée au 4Ghz le seul petit truc qui me dérange c'est comme ma carte mere fait vairée le Vcore j'ai des pointes a 1.46v et même 1.47v
photo :
d'après vous c'est dangereux ou pas pour mon matériel ?
Marsh Posté le 27-04-2011 à 23:00:29
+1
Marsh Posté le 17-07-2011 à 07:13:27
Marsh Posté le 02-03-2011 à 14:59:53
bonjour a tous.
voila étant nouveau dans l'overcloking de processeur, je vient pour demander votre aide.
en premier lieu quelque petit question:
1) la carte mère asus M4A88T-M/usb3 est elle faite pour l'overcloking?
2) peut ton faire passer le proc de 2,8ghz a 3,3 ou 3,5ghz sans trop de problème ?
je possède un kit 3*2 giga DDR3 1600 kingston hyper x et pour l'instant je suis avec le ventilateur fourni avec mais je compte m'acheter un noctua nh-up12 se2.
merci d'avance
cordialement djjuliano
