Overclok d'un athlon xp 3000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2004 à 21:48:38
UP
Marsh Posté le 12-02-2004 à 17:17:01
je suis pas sur que tu puisse monter beaucoup avec un proco de ce type, disons qe ta marge de manoeuvre est moins importante qu'avec un barton moins puissan t à l'origine.
faut tester, et tu verras ce que ça donne
perso j'ai un barton 2500 qui est passé sans rien dire en 3200, sans meme toucher au vcore alors je me dis qu'il en a encore sous le capot
Marsh Posté le 12-02-2004 à 17:23:37
Merci pour ta réponse.
Je vai tester sans rien changer le passage à 211 Mhz en fsb en baissant le coef multiplicateur.
Si je dois overclocker, je passerai au water cooling style Swiftech afin d'atteindre des fréquences plus baroques.
As tu modifié ton ventirad pour pousser ton 2500+ ?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 17:34:04
avec un alpha8045
edit : g pas dis qu'il était stable
Marsh Posté le 12-02-2004 à 17:57:25
J'ai aussi un 3000+ nivo o/c cé pas top, meme avec un Zalman CNPS7000Cu j'arrive pas a dépasser 186 de FSB.... meme en changeant le ratio de la ram a 83% donc ca doit venir tu CPU (pourtant 43°)
Marsh Posté le 12-02-2004 à 18:55:55
Avec un 3000 xp+ sur une Abit AN7 et 2*256 mo de PC 3500 corsair et un SLK 900 A surmonté d'un enermax 9cm je le fais tourner à 11*220 = 2420 mhz à 1.8 le tout est tres stable , timming 2 2 2 11 temperature = 42 idle 47 full. Je penses que tu peux direct essailler 11*211 au lieu de 10.5
Marsh Posté le 08-03-2004 à 16:44:16
Ok ça y est c'est réalisé.
J'ai effectué une petite modification de mon ventirad puisque j'ai collé un ThermalRight SP 97 sur mon 3000+.
Pensant au départ tirer le maximum de power du cpu je lui ai adjoint un Vantec Tornado alias "la tornade infernale" alias aussi "si tu vis avec quelqu'un, tu ne le sais pas encore mais tu es déjà mort".
Après un test d'environ 1 millième de seconde (le temps qu'une casserole parte de la cuisine et m'arrive en pleine face), j'ai opté pour un ventilateur enermax 80 mm à fond. Lors de ce test (avec Tornado) je suis monté à 211 * 13 soit 2743 (avec test super pi et cpu burn passé mais là ma joue avait déjà triplée de volume).
Depuis tout va bien, j'ai même changé de tour pour un sonata. Le passage au enermax 80 mm m'a obligé à redescendre à 211 * 11 par précaution.
Par contre au niveau timing mémoire (Dual Pack 2*512 Mo Mushkin PC 3500 lvl 1), je reste en 2-3-3-10. J'ai tenté de passer en 2-2-2-11 mais là, un clear CMOS s'est imposé (ASUS Power!! ça marche direct).
J'ai dû quand même augmenter le voltage à 1.7 V.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:28:53
Voilà, je possède un athlon xp 3000 + barton (fsb 333) sur une A7N8X deluxe rev 2.0.
Je me suis mis dans l'idée de l'overclocker.
Pour cela, je viens d'acheter un DUAL PACK 2*512 PC 3500 black level 1 MUSHKIN.
Sans changer le ventilo d origine du processeur, quelle config (fsb*multi) puis je espérer ?
J'avais dans l'idée d'augmenter le fsb et de baisser le multiplicateur du style : 10.5 * 211. Est ce stupide ? (soyez sympa ne répondez pas oui)
Merci d'avance.
L'amour... il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font. A partir de quoi il m'apparaît urgent de me taire.
