Overclocking : de la théorie à la pratique (+ offset)
Overclocking : de la théorie à la pratique (+ offset) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2013 à 18:44:36
Salut tout le monde  :hello:
j'ai récemment fait l'acquisition d'une config toute neuve à base d'i5 3570K (cf. mon profil), que je voudrais OC.
Le problème c'est que je n'ai aucune expérience dans ce domaine et que tout ce que j'ai pu lire sur le sujet reste de la théorie.
Je me tourne donc vers vous afin de vérifier que mon processus d'OC est bon.
Voici d'abord mes priorités :
1 - 70-75°c maxi en charge,
2 - rester aussi proche que possible de la fréquence que j'aurais choisi (à titre d'exemple disons 4.5 Ghz),
3 - un vcore optimisé
Voilà ce que je compte faire :
Spoiler :
Étape 0 : configuration du base du BIOS
- régler la fréquence et les timings de ma RAM,
- désactiver le Spread Spectrum
- laisser les options d'économie d'énergie,
- passer le mode d'OC en manual,
- fixer le Bclock à 100 Mhz,
- fixer le Ratio CPU à la valeur souhaitée (ici 45),
- fixer la LLC à Ultra High (75%),
- passer le CPU Voltage en manual et à 1.35v (grande valeur que l'on va affiner au fur et à mesure)
Étape 1 : Déterminer le vcore max pour T°<70-75°c
- Lancer OCCT 10min pour vérifier les températures atteintes en charge
  • Si les températures sont trop hautes, arrêter OCCT et diminuer le vcore et recommencer l'étape 1
  • Si les températures sont toujours trop hautes lors du premier crash/problème/erreur, se résigner à baisser le Ratio CPU et recommencer l'étape 1
  • Si le test passe, on passe à l'Étape 2
Étape 2 : Déterminer le vcore minimum pour notre Ratio CPU (4.5 Ghz s'il n'a pas bougé à l'Étape 1)
- Lancer OCCT 15-20min
  • Si le test échoue au premier test de cette étape, baisser le Ratio CPU et reprendre à l'Étape 1
  • Si le test passe, on diminue le vcore et on recommence l'Étape 2
  • Si le test échoue, augmenter le vcore pour obtenir le vcore min pour ce Ratio CPU en "charge courte", puis passer à l'Étape 3
Étape 3 : "Charge longue"
- Lancer OCCT 3/4h
  • Si le test échoue, augmenter le vcore et recommencer l'Étape 3
  • Si le test passe, on passe à l'Étape 4
Étape 4 : "Charge H24 ?"
- Lancer OCCT 12h[#00B846][/#00B846]
  • Si le test échoue, augmenter le vcore et recommencer l'Étape 4
  • Si le test passe, on passe le système est stable et on à notre vcore optimal.
( J'ai bien envie de passer en mode offset à partir de là. Je crois que c'est la partie où il risque d'y avoir le plus d'erreurs.)
Étape 5 : Mode offset
1 - toujours en mode "manual", relever le VID (avec core temp) et le vcore "reel" (avec cpu-z) en charge. D'après ce que j'ai compris, le VID serait le vcore que la CM appliquerait en mode "auto" pour la fréquence actuelle.
2 - J'aurais donc tendance à dire que l'offset = Vcore "réel" - VID. L'offset servirai alors à corriger le VID pour que le vcore ne décolle pas trop en charge et qu'il reste bas au repos ?
3 - Passer le CPU Voltage en "Offset" dans le BIOS et régler son signe et sa valeur.
Voilà ce que je ferais si j'étais sûr de moi  :)
Petite question : Je suppose que le vdrop est à prendre en compte lors du calcule de l'offset, mais n'est-il pas compensé grâce à la LLC ?
Voilà, j'aimerai juste être sur de ce que je fais avant de passer à la pratique  :)
Merci à vous !  :hello:
Marsh Posté le 18-01-2013 à 08:59:24
- désactiver le Spread Spectrum  -> inutile.
Étape 1 : Déterminer le vcore max pour T°<70-75°c -> 80 sur occt normal / 90°C sur occt linpack avx, en pratique même en encodage lourd tu atteindra pas la température OCCT normal.
Limite toi à 1.30v si tu atteinds pas ces températures pour du H24
Pour le vdrop, pendant tes test de température / vcore regarde et mesure ton vdrop.
Tu le prends en compte dans ton calcul d'offset.
En sachant que tu devras surement modifié la valeur calculer pour trouver pile poil le vcore que tu cherches en full.
Il se peut aussi que ce ne soit pas stable en idle ou faible charge. désativer le C3/C6 state t'éviteras peut être d'ajouter du vcore
Edit : un peu de politesse, j'ai posté vite :o
Message édité par the_bob le 18-01-2013 à 09:53:57
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
