Overclocking ou pas ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2012 à 17:08:23
En ce qui concerne l'overclocking pas de soucis, je pense disposer de tout ce dont j'ai besoin sur le forum
mais je ne suis pas contre certaines recommandations si vous en avez !
Marsh Posté le 21-09-2012 à 09:46:22
| val89 a écrit : Bonjour à tous, |
Bonjours, oui la config peut faire de L'OC et le mieux pour OC le CPU c'est par le Bios, ensuite pour les cartes graphique il y-a MSI AfterBurner ou Sapphire Trixx sa dépend de la marque de ta carte. j'ai le même CPU que toi et moi je l'est monté au max 4.4 Ghz en AirCooling, mes sa chauffer trop donc je suis redescendu à 4.1 Ghz et sa tien très bien. (Donne moi la révision de ton CPU pour te donner une idée pour l'OC)
Marsh Posté le 21-09-2012 à 09:52:01
Ah merci pour ton aide xtazii !
Ok pour l'OC sur le bios.
En ce qui concerne mes cartes graphiques, j'ai une HD5850 toxic (sapphire si je ne me trompe pas) et une HD5850 normale (sapphire aussi).
Penses-tu que le fait qu'elles ne soient pas à une fréquence égale peut me poser des soucis ?
Je te donne la révision de mon CPU dans la journée quand je repasse chez moi.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 10:00:43
Le fait que tes deux carte ne sont pas à la même fréquence ne pose aucun problème mes sa ne sert strictement à rien car la carte la plus rapide va se caler sur les fréquence de la carte la moins rapide. Tes carte sont des sapphire donc généralement c'est de la bonne qualité moi je n'est jamais eu de soucie avec sapphire.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 10:02:33
D'accord, donc en gros il faudrait que je puisse augmenter les fréquences de ma carte la moins rapide ?
Marsh Posté le 21-09-2012 à 10:11:57
Effectivement il faut que tu trouve la fréquence max de ta carte la moins rapide, et ensuite tu fait pareille pour la plus rapide tu cherche sa fréquence max, mes fait gaffe car les Carte graphique chauffe pas mal une fois OC, donc surveille bien tes température pendant les bench. Ensuite une fois que tu a trouver la fréquence max pour chaque carte, tu essai de les caller sur les même fréquence et ensuite tu retourne faire un bench
Marsh Posté le 21-09-2012 à 10:20:40
Ok,
La toxic est à 1125Mhz et 765Mhz (OC à l'origine)
La normale est à 1000Mhz et 725Mhz
L'objectif ne serait pas déjà de pousser la normale à ces fréquences là, ce qui me parait déjà énorme, non ?
Marsh Posté le 21-09-2012 à 10:41:42
commence par pousser la normale au fréquence de celle OC ensuite tu procède comme je t'est expliquer si tu veux allez plus loin
Marsh Posté le 21-09-2012 à 13:48:31
Re !
Alors la révision de mon cpu c'est : RB-C3 (sur cpuz)
Marsh Posté le 21-09-2012 à 13:49:50
Au fait, c'est un Black Edition... Si ça oriente un peu plus pour l'OC ^^
Marsh Posté le 21-09-2012 à 14:04:34
Black édition donc pour OC il faut mettre ton FSB à 200 Mhz en manuel et tu laisse PCIe à 100Mhz, ensuite une fois ceci réglé tu peux commencer à toucher à la fréquence grâce au multiplicateur du CPU qui d'origine devrai être à 17 pour 3400Mhz car 200X17= 3400Mhz, pour commencer tu fixe ton Vcore sur la valeur d'origine puis tu monte le multiplicateur de 0.5 en 0.5, une fois que tu a trouver la fréquence max tu peux commencer à augmenter ton Vcore de 0.10 et ainsi de suite.
C3 c'est la même révision que le mien donc tu peux espéré déjà allez à 3.8 Ghz avec un Vcore d'origine.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 14:31:10
L'oc des AMD je connais pas spécilament, mais ton PC est plutot taillé pour.
Les fréquence du NB, de HT-link (un truc dans ce gout la) peuvent apporter pas mal de gain, tu trouvera plus d'info dans le topic unique
Pour ton usage (BF3 et infographie) c'est la ou tu pourras avoir le meilleurs gain (bf3 en multi surtout) pour les rendus, 1% d'oc c'est presque 1% plus rapide
+1 pour monter ta carte graphique la plus basse au fréquence de la 2nd (sans toucher a rien d'autre que les fréquence ça devrait passer)
Marsh Posté le 21-09-2012 à 18:00:07
Merci beaucoup pour votre aide !!
Dès demain je formate, j'installe la nouvelle carte mère etc.
J'ai du monde ce week end donc je me mettrai à l'OC dès dimanche soir je pense.
Je vous tiens au jus ensuite suivant mes possibles difficultés.
Encore merci
A + et bon week end à vous
Marsh Posté le 21-09-2012 à 18:46:52
de-rien c'est avec plaisir d'aider les personne en difficulté a+
Marsh Posté le 19-09-2012 à 11:12:24
Voilà, je me pose la question de l'overclocking et surtout de son intérêt sur ma machine...
J'aime bien bidouiller aussi, c'est pour ça que ça me démange !
Pour vous expliquer un peu l'utilisation que j'ai de mon PC :
Je suis infographiste 2D et je me réoriente vers des études d'infographie 3D (essentiellement 3dsmax, cinema4D).
J'aime aussi les jeux (bf3 par exemple).
Je viens de commander une carte mère (gigabyte ga-990fxa-ud3 rev. 1.2), de la RAM (16Go Corsair PC16000) et un ventilo (noctua NH-L12) par encore montés.
En ce qui concerne le reste :
boitier Antec Sonata III
alimentation Antec HCG-750 W
Processeur : AMD phenom II X4 965
disque dur système SSD Intel X25-M Postville 80Go
disques durs complémentaires WD caviar black 500Go + WD 250Go
cartes graphiques ATI HD5850 x2 crossfire
Voici mes questions :
1- Est-ce que ma config se prête bien à l'overclocking ?
2- Overclocking du proc ? Des cartes graphiques ? Les deux ?
3- A quoi dois-je m'attendre au niveau du gain des perfs ?
4- Enfin quel est le moyen le plus simple de le faire (par le bios ou par l'amd overdrive par exemple) ?
D'avance merci pour vos précieux conseils.
