Ram et overclocking.. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2003 à 19:05:56
| vinz301 a écrit : Salut , |
Bon, je ne suis pas spécialement un pro en overclocking, et même plutôt un débutant, mais la RAM peut être affectée par la fréquence que tu attribues au FSB lors de ton overclocking. A savoir aussi qu'un overclock a plus de chance d'être efficace si la RAM est de marque (Corsair, PNY...) par rapport à de la noname, même si la noname peut aussi très bien supporter le choc. Question de chance.
Voilà, qu'on me rattrape si j'ai faux
EDiT: Il y a aussi des histoires avec le CAS latency de la RAM je crois, mais ça j'en sais pas plus, et je serais bien curieux de savoir.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 15:55:42
si je reprends ta phrase "la RAM peut être affectée par la fréquence que tu attribues au FSB lors de ton overclocking"
Y a t il une relation entre le type de RAM et la frequence maximum que l on peut utiliser?? c a dire, en admettant qu je met le FSB à 133, est ce que ca poserait probleme pour de la DDR 2100 noname ??
Marsh Posté le 01-12-2003 à 16:25:32
| vinz301 a écrit : c a dire, en admettant qu je met le FSB à 133, est ce que ca poserait probleme pour de la DDR 2100 noname ?? |
Normalement, si tu utilises un fsb de 133Mhz tu ne devrais pas avoir de pb avec de la DDR2100.
edit: 2100 -> 133Mhz, 2700 -> 166Mhz, 3200 -> 200mhz
Si elle pose problème, il faut vérifier dans le bios qu'elle a ces timing par défaut(SPD).
Ensuite si tu as des "bugs" (par exemple écran bleu sous windows), tu peux la tester avec memtest86 (www.memtest86.com/) en bootant avec une disquette sous dos.
Marsh Posté le 28-11-2003 à 17:49:13
Salut ,
G juste une petite question.
ca peut paraitre simple pour vous, ms bon..
Est ce que la RAM peut limiter l'overclocking du CPU??
Si oui, pouvait vous m expliquer pourquoi, et quel serait alors les symptomes..
Merci d avance.
