OverClocking Xeon Nocona : Asus NCCH-DL - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2005 à 23:49:42
perso j'ai la pch-dl de asus et elle a un potentiel d'oc énorme ! elle coute moins chere , les cpus sont plus facilement trouvable en ocaz sur ebay...
des xéons prestonia 2.4ghz fsb 533 montent avec un simple pinmod a 3.2ghz et le fsb passe a 800mhz donc bon
Y'a un truc que je comprend pas , pourquoi tu dit un maximum de 233mhz pour ta ram ? tu la monte jusqu'a 233mhz dans ton bios maxi c'est ca que tu veux dire ? si tu n'a pas désynchro ta ram ( ce qui est le cas apparement ) donc tu est en 1:1 plus tu va augmenter le fsb plus la ram va monter en fréquence.
Exemple un cpu a 3.0ghz , ram a 200mhz syncrho fsb. tu monte le cpu a 3.2 ghz disons meme si ta ram est toujours a 200mhz dans le bios elle seras en réalité a plus de 200 , qqch comme 215mhz , pour cela utilise le logiciel cpu-z il t'indique la fréquence réelle de ta ram .
Apres ca va devenir instable faudras baisser les timmings et augmenter le voltage de la ram (cherche du voté vmod ram) si tu veux rester en synchro
Marsh Posté le 05-06-2005 à 00:29:17
Moi pour ma par sachant ke les core E0 on une capacitée d' overcloking supérieur @ 4GHZ et possédant 2 xeon nocona 3.2 Ghz (fsb 800) sa fai au max 3.7Ghz..Mon coef et débloquer mais seulemnt de 14 à 16!!
Avec un prestonia c clair ke c béneff mais pas avec un nocona...c pour sa ke je cherche kLk1 ki aurai modifier le bios!!!
Marsh Posté le 26-12-2005 à 19:28:16
Euh... je vais me monter sous peu une NCCH-Dl avec 2 xeons 3.2GHz FSB 533 1 Mo de cache ( les SL72Y ).( donc FSB a 166MHz )
Je voudrais passer, le FSB a 200MHz ( donc le fsb memoire a 200MHz ).
Il ya un jumper pour forcer le FSB a 200MHz : ca suffit , Ou je laisse en detection auto et je monte le FSB par le bios ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 23:33:11
Salut @ tous!!
La carte mére asus NCCH-DL est une trés bonne carte mére.Je n'ai jamais eu de probléme en 2 moi!!
Seulement cette carte souffre énormement d'un manke de potentiel pour l'overclocking!!!Seulement un maximum de 233 Mhz pour la fréquence de la ram?!!A koi sert donc la PC4400 ou plus?
Connaissant Asus la déception est énorme!!!Pkoi pas un bios de P4C800!!La o moin il fau de l'asote liquide pour o/c comme un porc et on é pas o max!!
Je voudrai donc savoir si kLk1 posséde un bios modifier pour débloquer un peu tou sa?!!Ou sil et possible de modiffier un bios de P4C800 pour aller sur la NCCH-DL!!(On peut réver)!!
Sinon j'ai entendu ke certain testeur de cette carte mére avais un bios ki débloquer tous!!(survoltage de porc, fréquence de ram de taré, coeficient multiplicateur débloquer juska 24...)!!!Es-Vrai?!!
En tous ca si kLk1 a un bios ki permettré d'avoir un meilleur potentiel d'overcloking sur cette carte bah kil me fasse signe.
