Overclocking Instable ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2005 à 21:33:00
c'est
[*) que tu as trop overclcoker
Marsh Posté le 23-05-2005 à 21:34:32
ou encore de ta mémoire ne tient pas la cadence en général les écrans bleus c'est la ram
Marsh Posté le 23-05-2005 à 21:37:50
oki oki sinon avec speedfan, quel est en moyenne la température a ne pas dépasser et ce au bout de combien de temps de cupburner ?
que me conseillez vous pour fsb, coéf, vcore avec mon athlon xp 2400+ et asus a7v8x-x ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 21:40:05
1- plus ton processeur est froid , tu pourra l'oc
toutefois pour ne pas trop le faire souffrir evite de depassr les 60 °
2- monte progressivement, test, tu verra bien
Marsh Posté le 23-05-2005 à 21:42:48
ram c'est 256 MO de DDR en PC 2100 et le fsb il était de 133 je le met entre 145 et 148 ...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 15:32:30
j'ai la possiblité de changer la fréquence de la ram dans le bios, ca changera quelque chose?
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:14:40
essaie de changer ta ram pour de la pc3200, c'est plus cher du tout, ya pas beaucoup de différence de prix avec la 2100 mais par contre au niveau overclocking ça sera bien mieux!
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:17:34
oki oki mais bon je vais me retrouver avec ma barette de 256 PC2100 acheté pour rien...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:59:40
Reste en VCore d'origine pour le moment
1/ Par rapport à ton coeff d'origine, baisse de 1 et monte le fsb jusqu'à probleme de stabilité. En principe, cette instabilité sera causée par l'ensemble carte mere + ram.
2/ Une fois ton fsb max connu, monte le coef par pas de 0.5 jusqu'à instabilité
=> La tu auras la fréq max du cpu sans augmentation de tension. Check ta température et si elle reste inférieure à 55°C, tu peux augmenter la tension progressivement et essayant en parallele les coeffs.
Si tu atteints 60°C, tu as atteint les limites de ton refroidissment
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:21:13
A un fsb de 160 ca passe mais 165 j'ai un message d'erreur sur fond bleu : CRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:34:44
Ce tutoriel est tout simplement génial :
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:35:53
j'arrive a mettre 160 en fsb avec coéf de 14 mais je dépasse pas un fsb de 150 avec un coéf de 15
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:41:17
C'est donc ton proc qui bloque...
160*14 = 2240
150*15 = 2250
Cependant, si tu bootes à 14*160, ca ne doit guere etre stable...
Pour info, tu es a quelle tension et quel température ?
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:44:04
| kolbek a écrit : j'arrive a mettre 160 en fsb avec coéf de 14 mais je dépasse pas un fsb de 150 avec un coéf de 15 |
c'est normal tu as un chipset VIA qui ne bloque pas la fréquence AGP/PCI.
pour un FSB de 133 tu as un PCI à 133/4=33mhz (normal).
pour un FSB de 166 tu as un PCI à 166/5=33mhz (normal).
pour un FSB de 160 tu as un PCI à 160/5=32mhz (ok).
par contre, pour un FSB de 150 tu as un PCI à 150/4=37.5mhz (trop haut, plantage).
Sur ma défunte A7V8X je montais à un FSB max de 185.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:49:03
| Miky 2001 a écrit : c'est normal tu as un chipset VIA qui ne bloque pas la fréquence AGP/PCI. |
Exact
je croyais que sa cm etait a7N8x-x auquel cas pas de prob, c'est fixé à 33/66.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:50:26
| kolbek a écrit : et donc vous me conseillez ? |
jmax t'as donné la méthode plus haut !!!!!
je rajouterais juste de commencer par un coef de 10 et un FSB de 166 à la place et de mettre le voltage ram (normelement Vdimm) au maxi ça ne risque rien (enfin si tu peux le modifier
(si ta PC2100 arrive à tenir la freq de la PC2700 se serait bon.....)
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:52:28
ok mais bon dès que je monte le coéf multi je suis obligé de descendre le fsb sinon ca boot pas...
j'ai pas vdimm ![]()
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:53:33
Mets dans un premier temps 160 puis monte MHz par MHz jusqu'à 166MHz. La arrete la, et teste ta stabilité.
Ensuite la marche a suivre consiste à monter les coeffs de 0.5.
Si c'est OK : tu réaugmente
Si ca ne passe pas en stabilité : tu monte la tension de 0.5V.
Une fois la fréq max du proc atteinte à 1.85V ou a T°max, essaie de faire quelque chose comme 14x180 plutot que 15*166. Il est toujours bon d'avoir un très haut FSB.
En revanche, et c'est la ou ca me parait bizarre, c'est la fréquence ram que tu atteins avec de la PC2100... J'espère que tu es en synchro, ce qui est préférable pour un proc AMB 32bits.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:54:24
| kolbek a écrit : ok mais bon dès que je monte le coéf multi je suis obligé de descendre le fsb sinon ca boot pas... |
c'est pour ça qu'il faut commencer avec un coeff bien bas pour ne pas être limité par ton proc.... 10x me semble un bon choix.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:55:28
bon par exemple avec un coéf de 10 j'arrive a un fsb de 185, c'est a cause du vcore si ca boot pas quand je monte le coéf?
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:56:41
(heuu vous auriez pas des adresse msn ca serai plus simple ainsi (avec mes deux pc) on pourrai faire ca en direct...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:56:56
| kolbek a écrit : bon par exemple avec un coéf de 10 j'arrive a un fsb de 185, c'est a cause du vcore si ca boot pas quand je monte le coéf? |
1/ Le Vcore favorise la fréquence proc = FSB * Coef.
2/ Il faut rester dans le cas FSB = Freq ram pour ton proc or je doute quant à de la PC2100 qui atteint une telle fréquence.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:59:46
c'est de la PC 2100 c'est sur je viens de virifier, et j'arrive a booter avec un fsb de 185 et eb "memory frequency" dans le bios c'est sur auto
Marsh Posté le 24-05-2005 à 18:05:16
| kolbek a écrit : c'est de la PC 2100 c'est sur je viens de virifier, et j'arrive a booter avec un fsb de 185 et eb "memory frequency" dans le bios c'est sur auto |
Auto signifie tout et rien. Dans ton cas elle tourne surement à 133MHz (PC2100) ce qui fait que ta ram n'est pas synchrones avec le proc => point négatif
Je te conseille question de performance de rester synchro (mettre 100% dans le bios a la vitesse de la ram)
Marsh Posté le 24-05-2005 à 18:05:49
| kolbek a écrit : je boot même avec un fsb de 200 et coéf 10 |
Ehhhhh..........
je te rappelle que booter ne signifie pas fonctionne !!!!!!!!!!!!!!
Chez moi je boot à 265 de FSB c'est pas pour autant que c'est stable... A vérifier.
Sinon AUTO pôur "memory frequency" ne me semble pas le plus adapté. Donne nous tout les paramètres possible pour ça. Normalement tu dois te mettre pour avoir un rapport de 1 (ex : 3/3)
Marsh Posté le 24-05-2005 à 18:07:22
Une fois que tu es en synchro, regarde à combien tu peux monter en maximum (peut etre 140-145)
Ensuite fais ce que j'ai dit (coeffs / T° max 60° / VCore). La tu auras la fréquence maxi de ton proc.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 18:07:41
j'ai rien qui m'indique des pourcentage pour la ram, donc je met la vitesse max dispo dans les choix je suppose?
donc la une fois que j'aurai le fsb maxi avec un coéf de 10, je fais quoi??? j'augmente le coéf jusqu'a ce que ca ne boot plus ? (si oui je laisse tjrs le fsb maxi trouvé?)
Marsh Posté le 24-05-2005 à 18:09:17
ca fait 6 minutes que cpuburner tourne avec speedfan avec le fsb à 200 et pas de pb
Marsh Posté le 24-05-2005 à 18:09:31
kolbek, il me semble que tu devrais lire 2 - 3 articles sur l'overclocking.
Il faut mettre la ram à meme fréquence que ton fsb c'est important. Cherche dans ton bios ![]()
Marsh Posté le 23-05-2005 à 21:30:10
Bonjour...
Pour mon Athlon XP 2400+ j'ai augmenté le fsb, j'ai ajouté un au coéf et j'ai augmenté un petit peu le voltage...
Le PC démarre sous windows XP, je met speedfan et cupburn pour tester si ca chauffe pas trop, mais au bout des 2 ou 3 minutes, j'ai un écran bleu avec des écritures blanches (je sais pas ce qui est écrit ca passer trop vite) et l'ordinateur rédémarre...
Que cela signifie t il ?
