Overclocking p4c800 e-deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2008 à 16:23:50
a 5 % il te met overcking failed ???
Bizare.....
Les choses que tu peux tester :
1 désynchronise la ram pour voir si cela viens de la.
Ton P4 C'est quoi comme FSB (400, 533 ou 800?)
Marsh Posté le 14-03-2008 à 21:09:04
Oui a 5% il ma dit failed.
Je mi connait en ordi mais alors la l'overcloking mi suis jamais mit.
Comment desyncronisé la ram?
Et mon p4 comment je voi son fsb dans le bios?
Da&ns everest j'ai sa Type de processeur Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200) est-ce sa? et dans AIDA j'ai Propriétés du CPU
Type de processeur Intel Pentium 4E, 2800 MHz (3.5 x 800)
Utilisation du CPU
CPU nº1 2 %
CPU nº2 2 %
Marsh Posté le 14-03-2008 à 22:05:34
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] z38cw2.gif
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] tmwymi.gif
Marsh Posté le 16-03-2008 à 21:23:12
Ram 2x512mo(pc3200) dual samsung et une 1go(pc3200) legacy
Marsh Posté le 17-03-2008 à 10:03:19
Bon alors:
1- c'est bien un 800 de FSB ton P4
2- c'est surement ta ram qui limite l'ensemble.
A faire :
1- Vérifier que ton bios n'est pas trop ancien sur le site asusteck (s'il n'a que 2 ou 3 versions de différence avec le dernier, ça ne vaut pas forcement le coup de le mettre a jour, par contre si c'est le premier de la série: oui.
2- Essayer de lire et de suivre ce guide notamment pour la partie Ram désynchronisé.
http://www.overclocking-masters.co [...] .,ar25.htm
Va y doucement et fait des benchmarcks tout en vérifiant la température.
Car c'est souvent elle qui rend l'overcloking risqué
Pour la ram essaye 333 MHz....
J'espère que ton alimentation est assez puissante aussi car la consommation augmente au carré de l'augmentation de fréquence....
Tu trouveras d'autres guides un peut partout (hardware.fr par exemple).
Bon courage.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 20:35:32
ouai c bien 800 le fsb carte mere comment regler mes ram a fond alors ;
Marsh Posté le 17-03-2008 à 21:20:53
J'ai essayer de suivre ce kil dise sur ton lien j'ai rien compris
Clockgen j'ai pas compri commen il marchai ya aucun truc pour modifier dedans etc...
COmmen puis-je faire
Marsh Posté le 18-03-2008 à 09:20:24
Tes rams sont déjà a fond probablement. c'est elle probablement qui font que ton overcloking ne fonctionne pas.
Le mieux c'est de commencer par le debut de l'overcloking :
http://www.hardware.fr/articles/16 [...] cking.html
C'est vieux mais les bases sont la. Il faut comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir ensuite paramétrer toit même ta machine. Ce n'est pas des paramètres "tout fait" a appliquer (asus a essayé avec ses 5 % et ça ne marche pas sur ta config.
C'est donc que un des composant est déjà super limite. il faut l'isoler pour pouvoir palier -si c'est possible- a cette faiblesse.
ici aussi :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm
Pas de salut en dehors de la compréhension de comment ça fonctionne dans ton cas.
Bon courage.
Marsh Posté le 22-03-2008 à 21:28:21
Salut, bon ben je pense que c'est ma memoire alors a 5% sa plante.
C 2x 512 dual chanel(value ram je croit) legacy et une 1go micron.
Si s'est cela je vais opter pour ces petite bête la qui mon l'aire tres bien :http://www.cdiscount.com/informati [...] AK22G.html
Marsh Posté le 25-03-2008 à 09:26:23
tu dois pouvoir overclocker sans changer de mémoire en théorie:
fixe la fréquence mémoire a 266 et 333 au lieu de 400.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 14:58:31
J'aurais de l'aide d'un specialiste de l'overcloking ou quelqu'un qui a deja fais sur le meme matériel que moi.
Je voudrais overcloker mon pc mais je n'ais reussi je pense que j'ai mal fai les choses.
Mon matériel :
-Carte mere p4c800 e-deluxe fsb 800mhz
-Processeur P4 2.8ghz
-Carte vidéo saphire x1950 pro 512mb
-Mémoire 2go
Pour info le processeur est a une temperature de 44° en ne fesant rien dessus et varie entre 49 et 50° en jouant.
Je suis rentrer dans mon bios et dans advanced comme indiquer ds le bouquin de la carte puis Jumperfree configuration et la j'ai mit Ai overclock tuner a 5% pour essayer deja
mais en redemarrant il me dit overcloking failed donc je remet par defaukt le bios et sa repart est-ce que j'ai oublier quelque chose ya t'il d'autre chose a modifier?
Merci de votre aide
Message édité par Estevecig le 14-03-2008 à 15:00:02
