Je suis novice en overclocking, j'aurais besoin de rensignements - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2004 à 19:44:41
Et aussi, ya til des soft pour overclocker compatible ac ma carte mere (jen ai tester quelques uns mais aucun nest compatible)?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 19:57:29
Ton processeur à une fréquence d'horloge interne de 100Mhz. Les Pentium 4 sont bloqués au niveau du coeff (tu obtiens 2400 avec 100*24). Tu ne pourras donc overclocker seulement en changeant le FSB. Cette fréquence se retrouve également au niveau de ta carte mère et de la ram lorsque cette derniere est synchro.
Tu disposes de 3 barrettes PC 2700, autrement dit, ces barrettes sont certifiées pour tourner à une vitesse de 166Mhz. Dans tous les cas tu ne seras pas bloque par ces dernieres.
Ta carte mère est à base de chipset Sis 645DX. Je ne suis pas sur la dessus mais il me semble qu'elle supporte le FSB à 133Mhz. Tu ne seras pas (dans une moindre mesure) non plus bloque par ta carte mère.
Maintenant il te reste à controler à quelle température est ton proceseur au repos et en charge.
Par contre j'ai l'impression que tu as un PC Fujitsu donc acheté je pense dans une grande surface. Sache qu'en règle général les cartes mères vendues sur ce genre de PC sont très peu propices à l'overclocking.
Concernant le potentiel de ton processeur, cela est tres aleatoire. Si tu overclocks quoi qu'il arrive fait le pas par pas. Le coeff 24 étant un très gros coeff, chaque mhz au FSB en plus te donnera 24Mhz en plus. Je te conseille donc d'y aller prudemment et si ta carte mère le permet de commencer par 5 de plus, controler la temperature, effectuer un test de stabilite. Réaugmenter de 5, tout controler. Après ca si tu veux etre prudent vas par pas de 2Mhz jusqu'a ce que ca marche plus
Voila tu sais à peu près tout (tu apprendras le reste ou tout seul ou sinon tu peux demander  )
Il ne te reste donc plus qu'à trouver autre chose que ton bios de merde pour overclocker (ca c'est pas gagné  ).
En espérant t'avoir un peu éclaircie
Dans tous les cas si tu peux pas o/c tu auras, j'espere appri 2-3 trucs
Marsh Posté le 20-04-2004 à 20:35:50
Merci tu ma bien éclairé sur certains points qui étaient flous et je ten remercie.
Pour l'o/c, je vais le reporter à plus tar, kan jorais une otre carte mere comme ca mon bios permettra l'o/c et la carte sera de meilleure qualité
Encore merci
Marsh Posté le 20-04-2004 à 21:02:27
Brioche34, tu l'as degouté là le povre, pourtant au depart, il etait plein de bonnes intentions
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:22:48
Vérifie quand même les options de ton bios pour le contrôle du Front Side Bus, et des ratios. Avec un peu de chance il y aura même des voltages. Pour la petite histoire, j'ai un ami qui avait acheté un PC Fujitsu-Siemens pour sa compagne (y'a ~8 mois), dans un super-marché. Hé ben, on avit été surpris par sa conception standard et son BIOS, très proches des machines d'assemblages. ![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 13:02:55
| piedmature a écrit : Brioche34, tu l'as degouté là le povre, pourtant au depart, il etait plein de bonnes intentions  |
  Pourtant c'était pas dutout mon intention
Marsh Posté le 20-04-2004 à 19:39:57
Tout d'abord, que pensez-vous de mon processeur pour overclocker et à combien puis-je esperer monté ? Ensuite avez-vous une idée pour overclocker sachant ke jai un BIOS de merde car on a acces à rien (et particulièrement pas accès au FSB) ? peut-être flasher le bios car il a lair bridé mais je ne trouve pa de bios pour ma carte mère
Voila le rapport de CPU Z pour vous donner une idée
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name Intel Pentium 4
Code Name Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Family / Model / Stepping F 2 7
Extended Family / Model 0 0
Brand ID 9
Package mPGA-478
Core Stepping C1
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
CPU Clock Speed 2390.2 MHz
Clock multiplier x 24.0
Front Side Bus Frequency 99.6 MHz
Bus Speed 398.4 MHz
L1 Data Cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2390.2 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer FUJITSU SIEMENS
Motherboard model D1495, S26361-D1495
BIOS vendor FUJITSU SIEMENS // Phoenix Technologies Ltd.
BIOS revision 4.06 Rev. 1.04.1495
BIOS release date 10/23/2002
Chipset SiS 645DX rev. 0
Southbridge SiS IDX rev. 4
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfert Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 766 MBytes
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
Bank Cycle Time (TRC) 11 clocks
# of memory modules 3
Module 0 DDR-SDRAM PC2700 - 256 MBytes
Module 1 DDR-SDRAM PC2700 - 256 MBytes
Module 2 DDR-SDRAM PC2700 - 256 MBytes
